Complimenti!!! Lucidata a specchio è formidabile la 4road!!!!!!!
Ma questo trattamento dura tanto o fra 1 po torna come prima????
no rimane a vita ovviamente bisogna avere cura lavarla spesso magari se possibile a ogni lavaggio passare un po di sidol con un panno ci metti 5 minuti di orologio..
Ottimo lavoro davvero spettacolare il risultato finale
un unico dubbio.... Ma il gommista per cambiare la gomma posteriore dici che sarà contento di dover smontare tutta la marmitta fino al collettore?
nonè un problema che mi tocca perche quando sarà andro io con le ruote in mano e come è giusto che siatu paghi e lui lavora!
Hai già provato dopo una tiratina, perchè la mia dopo averla usata è notevolmente ingiallita dalla cottura.
(Non l'ho lucidata ma parlo della 4road originale)
io ho dal collettore del cilindro fino a un paio di cm dalla sonda lambda è viola e tra la sonda e dove inizia il silenziatore è giallo quasi viola è normale che diventa cosi
sembra una minaccia seria
per prima cosa tanti complimenti per il fai da te.....sei molto bravo...
avrei una domanda da farti... la mia marmitta originale è quasi alla frutta...sarà prossima alla sostituzione ma non voglio una cosa rumorosa....da rompere i timpani...
la 4 road originale non è che faccia tuto sto gran casino quando vai non la senti per niente..
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 18 ospiti | ||
