.... comincio a non capirci più niente
sono appena rientrato da una tirata di prova in tangenziale di Miulano .......
riprendendo il discorso che sono alto di giri e che se spalanco la manetta vado facilmente in zona rossa, ho provato comunque a tirarlo .......
ebbene aumentando la velocità in maniera lenta e costante ben dosata dall'apertura del gas per evitare fuorigiri, in prossimità della zona rossa ho fermato l'apertura, anzi chiudendo leggermente e così facendo fino ad arrivare a "tutto spalancato" senza fare fuorigiri ........
sono arrivato a una velocità max di 160 km/k e i giri motore si sono abbassati da soli fino ad assestarsi a 7.500 rpm !!!!!!!
in questa maniera credo di poterla ritenere una performance di normale uso .......
sarà così perchè è così ?????
che ci debba essere ancora un qualche assestamento ??????
non lo so, di certo va a discapito dei consumi che sono maggiori..........
credo che lo utilizzerò così almeno per questo mese, testandolo bene in
qualche giro, altrimenti lo riporterò in configurazione originale Malossi ......
