Re: Sliding Rollers Weights Dr.Pulley - mie impressioni
Messaggioda Bruno61 » ven lug 03, 2015 12:18 pm
Ciao Gianni :ciaociao: stamattina con calma li ho controllati e puliti dato che ieri ho
avuto solo il tempo per smontare il tutto e portare la frizione dal conce a Bergamo ;)
in effetti sono leggermente appiattiti ma non sono rigati...ho comunque limato ancora un
pochino il contropiatto e passato bene il dito per sentire che sia bello liscio :D
Beppe61 mi da lo spinotto da 67,5 e cosi domani rimonto il tutto e vedrò che differenza ci sarà
con quello originale da 68, non credo ci sia molta differenza, ma cosa mi dovrei aspettare ?
giri ancora più bassi o cosa ?
volevo portare i rulli a 17...ma lo farò la prossima volta :ciaociao:
(Epicuro)
Bruno61
Messaggioda phobos » ven lug 03, 2015 12:37 pm
Maggiore allungo a parita' di giri. Con un minore spunto in partenza, visto che la cinghia parte "piu' alta".
Per questo e' consigliabile utilizzare rulli da 16.
Messaggioda Bruno61 » ven lug 03, 2015 4:20 pm
allora li porto subito a 17 ...che è una via di mezzo :ciaociao:
(Epicuro)
Bruno61
Messaggioda phobos » ven lug 03, 2015 5:43 pm
Non noterai differenze. Tieni conto che nei modelli a partire dal K7 sono da 19 grammi. Metterli da 18 cambia poco.
Se proprio vuoi vedere una maggiore ripresa, vai direttamente a 16. Fidati, ho avuto SR prima da 17 e poi da 16.
Meglio quelli da 16.
Messaggioda Decimo Andrew » ven lug 03, 2015 10:02 pm
Finalmente sono riuscito a montare i rulli. Il meccanico mi ha fatto anche le modifiche.
Settimana prox inizia il periodo di test.
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Decimo Andrew
Modello scooter o moto: AN400 L2 ABS 2TONE
Messaggioda fabiosalani » mar lug 07, 2015 8:30 pm
Ho iniziato a smontare, spero che domani mi arrivino i nuovi drpulley con aletta, ho trovato questo rotto, vedi foto, è la prima volta...è già capitato a qualcuno? http://www.italianice.info/images/parastrappi.jpg
fabiosalani
Modello scooter o moto: AN400 K9
Messaggioda ivanrog » mer lug 08, 2015 1:17 am
.... e quel segno del rullo a dx perché non è in asse come gli altri ???? ..... sarà stata ka causa o l'effetto della rottura ???
Messaggioda fabio72 » mer lug 08, 2015 8:19 am
Quale segno Ivano??
fabio72
Messaggioda Bruno61 » mer lug 08, 2015 10:10 am
credo intenda questi. ..
2015-07-08 10.07.36.jpg (69.25 KiB) Osservato 3199 volte
(Epicuro)
Bruno61
Messaggioda fabio72 » mer lug 08, 2015 11:07 am
I rulli sono obbligati dalle slitte del loro alloggiamento e poi a me quello non sembra proprio un segno di un rullo...
fabio72
Messaggioda fabiosalani » mer lug 08, 2015 11:13 am
La trasmissione l'aveva aperta un meccanico 1000km fa, per una pulita e perchè mi si erano girati due rulli SR, dopo poco si sono rigirati, a manetta arrivava ad oltre 9000 giri, l'ho quindi smontata e ho trovato, come vedete, una guida rotta e 4 SR Girati.
Oggi spero, perchè c'è uno sciopero in germania, che mi arrivino i nuovi SR con l'aletta antiribaltamento, monterò un variatore seminuovo e i nuovi Sr e nuove guide, purtroppo la puleggia fissa, che ha 36.000km e segni vari non potrò cambiarla, la cambierò più avanti, ci vuole una settimana per ordinarla e devo partire.
Una cosa... la rondella che va sotto il dado che stringe la puleggia fissa, mi sembra concava...se ricordo bene il lato concavo va dalla parte della puleggia fissa e non del dado..bò
fabiosalani
Messaggioda fabio72 » mer lug 08, 2015 11:25 am
Quando si monta e/o si smonta il variatore, sia per conformazione dei rulli SR e sia per il fatto che viene tolto il contro piattino, se non si ha l'accortezza di tenere serrato il corpo variatore è inevitabile che qualche rullo si giri. Se non si presta attenzione a ciò può verificarsi che già in fase di montaggio qualche rullo risulti girato, come pure in fase di smontaggio si girini i rulli portandoci a pensare che gli stessi si fossero girati da soli prima dello smontaggio stesso.
Detto ciò, nulla toglie che gli stessi si girino.
A me in 10.000 km non è mai successo.
fabio72
Messaggioda fabiosalani » mer lug 08, 2015 11:32 am
Capisco Fabio, a me si sono girati sempre tra 10.000/12000km, il fatto che drpulley abbia fatto una modifica mi fa pensare che non sia solo un problema di montaggio, ad ogni modo monto quelli nuovi e vediamo, io sono contentissimo di drpulley
fabiosalani
Messaggioda fabio72 » mer lug 08, 2015 12:11 pm
fabiosalani ha scritto:Capisco Fabio, a me si sono girati sempre tra 10.000/12000km, il fatto che drpulley abbia fatto una modifica mi fa pensare che non sia solo un problema di montaggio, ad ogni modo monto quelli nuovi e vediamo, io sono contentissimo di drpulley
Infatti io ho detto:
fabio72 ha scritto:Detto ciò, nulla toglie che gli stessi si girino.
Anch'io sono soddisfattissimo degli SD!!!
fabio72
Messaggioda Alessandro Betti » lun lug 13, 2015 10:55 am
Ciao ragazzi, vorrei allacciarmi a questo post perchè anche io voglio montare i pulley sul mio k9.
Monto tutto originale.
Però vorrei delle conferme.. visto che leggi leggi leggi mi sin venute tante idee e ben confuse.
Allora mi confermate che la misura dei rulli è questa? 26 x 13 _ 16gr
Inoltre per il montaggio dovrei limare le sbavature del contropiatto e togliere la ghiera anti apertura (quella avvitata per capirsi)
I modelli nuovi ho visto che hanno un'aletta anti ribaltamento. Ma va richiesta o adesso li forniscono su tutti?
In più vendono una specie di cursori ad incastro... devo prendere anche quelli???
Grazie mille!!!
Alessandro Betti
Nome di battesimo: Alessandro 85
Modello scooter o moto: B400 k9 Bianco
