Forcelle B400 K7-8 su K6: si può?ragazzi ho trovato un burghy 400 del 2006 credo k6. con 13000 km "spero che siano quelli" a 2500 euro mi chiedevo poiche monta un solo disco si puo fare la modifica montando lle forcelle del k7 per avere due dischi???? be visto che tra di voi ci sono molti guru. qualcuno l'ho a fatto e molto costoso??
capisco. pero se sul k7 hanno messo due dischi vuol dire che la frenata sia migliore. comunque sia e una modifica che si puo fare????
penso che se solo provi a montare il secondo disco (non so ma non credo si possa fare) il costo dell'operazione più quello dell'acquisto del k5 superebbe di gran lunga il costo di un K7 usato..... Tanto vale..............
e comunque finora non ho mai sentito un'operazione del genere... Qualcuno invece ha sostituito il disco e pinza originale (UomoVitruviano) con quelli della Breaking... Prova a guardare sul topic più in basso "Finalmente ora frena!!!!"
be effetivamente a fare modifiche e poi non si sa che effetto potrebbe avere. forse e meglio andare direttamente su k7-k8 grazie
non potresti più circolare dopo una modifica del genere se non previa verifica di un ingegnere della motorizzazione disposto, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, a prendersi la responsabilità "di firmarti" il libretto di circolazione.
Ma chi te lo fa fare? Molto meglio potenziare il disco esistente oppure, come hai già pensato, rivolgersi ad un modello recente
Questo tipo di domanda si era già presentata in passato, e la risposta fù no, non si può montare perchè le forcelle del K7-8 sono diverse da quelle dei modelli precedenti, e quindi non si montano.
Detto questo, anche nell'ipotesi che si fossero potute montare, sarebbe stata una cosa comunque da sconsigliare per i motivi che ti hanno già detto: veicolo che va fuori omologazione, con tutte le conseguenze del caso; costo dell'operazione talmente elevato, che spendi meno a cercarti un K7 usato... Fa conto che oltre alle forcelle, dovresti mettere anche l'impianto frenante del K7-8, e non costa proiprio due soldi...
scusa joedem io ho visto in circolazione dei tmax che in origine avevano un solo disco modificati a due dischi. certo si sta parlando di un altro tipo di scooter ma in quel caso a cosa si va incontro???
Art.78 C.d.S..
Occorre la visita di prova, approvazione della modifica da parte dei tecnici della Motorizzazione (previo nulla-osta della casa madre) e aggiornamento della Carta di Circolazione con riportata la modifica effettuata. Se manca tutto questo, sono dolori... A proposito: ma i T-Max non hanno 2 dischi da sempre? Al lavoro da me c'è un collega che ne ha uno del 2003: bisogna che ci guardi...
i primi t-max che uscirono avevano il disco singolo.. poi si sono accorti che andava decisamente troppo per fermarsi con un solo disco e gliene hanno aggiunto un altro..
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 29 ospiti | ||
