Spring Slider per K7 >
Inviato:
mar mar 31, 2009 3:47 pm
da SkyWave
Allora ho preso la Spring Slider per il mio K8 ref.10412083 più le altre cose che aspetto vediamo come funziona
Re: Spring Slider per K7 >
Inviato:
mar mar 31, 2009 4:31 pm
da maotra
SkyWave ha scritto:Allora ho preso la Spring Slider per il mio K8 ref.10412083 più le altre cose che aspetto vediamo come funziona
Dove lo hai preso ? Quanto lo hai pagato? ...
Inviato:
mar mar 31, 2009 4:42 pm
da Baffo4
io ce l'ho mantato da 70000km......
chissà quanto dura???
Inviato:
mer apr 01, 2009 12:29 am
da SkyWave
Ciao a tutti,allora ho chiamato direttamente in Bettella e chiesto alcune delucidazioni,sia per il modello che per il montaggio.
Allora sia la molla per i Burgman <K6 e K7> sono uguali.Per il montaggio occorre sostituire la molla e cuscinetti forniti dalla Bettella,non azzardatevi a fare elaborazioni "hand-made" rischiate di mandare tutto alle donnine a bordo strada....
Il costo,con iva e spedizione circa €70,00.- da dare al Postino....ho fatto presente della convezione ma,la risposta è stata negativa in quanto è "roba vecchia"....vabbè chi sene...
Spring Slider
Istruzioni di Montaggio.
1) Smontare la frizione , sfilare la molla di contrasto e lo scodellino porta-molla.
2) L’eventuale secondo scodellino guida-molla, nella parte superiore, andrà eliminato. Solitamente questi scodellini sono presenti sugli scooter Honda ed alcuni tipi di scooter Piaggio.
3) Inserire l’anello metallico di maggior diametro, se presente, sotto lo scodellino porta-molla.
4) Inserire l’anello metallico di minor diametro, se presente, nello scodellino porta-molla.
5) Inserire lo Spring Slider (SS 9962) nel bicchierino porta-molla, posizionandolo in modo che il marchio SS 9962 possa essere letto dove andrà a poggiare la molla di contrasto.
6) Posizionare la nuova molla di contrasto fornita nel kit.
E' assolutamente sconsigliabile montare lo Spring Slider con la molla di contrasto originale: l'eccessivo spessore potrebbe limitare l'escursione delle pulegge condotte e limitare le prestazioni dello scooter.
