Ciao,
lasciando perdere le accelerazioni brucianti e leggendo vari post,quali tra Malossi e Polini sono i più indicati per mantenere una velocità di pinta simile o superiore all'originale?
Malossi o Polini solo per allungoCiao,
mah....il tutto dipende molto da che configurazione vai ad adottare....
il polini, da quanto dice chi l'ha montato, con la configurazione originale, mantiene le stesse velocità della configurazione originale... la stessa cosa si può dire del malossi, adottando l'accorgimento di usare i rulli da 16 anzichè quelli da 14 forniti.. A questi aggiungerei anche il J.Costa che ha la stessa efficienza degli altri 2 concorrenti
Questo è uno dei casi nel quale non c'è una configurazione generale esatta, ma ognuno sceglie quella che più si confà con le proprie esigenze e stile di guida
Re: Malossi o Polini solo per allungomonta il j.costa.
K7 LIMITED
ti assicuro che quelli che lo dicono e perche conviene a loro.
lo dimostrano 11500 km da me fatti in 1 anno senza problemi. poi guarda che tantissimi tmax 500 montano questo variatore senza problemi.
K7 LIMITED
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 13 ospiti | ||
