[ciclico] parere cambio frizione / variatore- marca e dubbi
Messaggioda drago80 » mar lug 14, 2009 10:14 am
Ciao a tutti,
premetto che mi sono gia letto ieri sera parecchi post... ma ho un paio di dubbi che credo potrete tranquillamente chiarirmi (spero :P)
Volevo cambiare appunto come da topic frizione e variatore per perdere quel piccione che c'è in basso e soprattuto per avere un pelo più di spunto.
La mia paura, dopo la gita di domenica, è la possibile perdita di affidabilità...
Per intenderci io peso circa 100kg buoni, non sono un fringuello ecco... e ho l'abitudine di girare spesso con la zav che fortunatamente mi compensa pesando 50 kg scarsi.
Non vorrei che montando variatore e frizione e facendo qualche strada in pendenza di incappare in una rottura o in un cedimento :(
Sapete darmi informazioni riguardo l'affidabilità dei vari gruppi frizione+variatore.
Quale può essere meglio.. polini o malossi ed eventualmente anche se meglio molle da 16 17 o 18
insomma sono parecchio indeciso.
Ora come ora a parte una leggera perdita di potenza in fase di partenza dovuta al piccione (cosa di un secondo poi appena attacca va abbastanza bene) non soffro di grossi problemi e anche sotto sforzo si è comportato parecchio bene essendo sempre su in 2.
Accetto consigli :) grazie in anticipo
drago80
Modello scooter o moto: Burgman 400 K8
Messaggioda davidemelli » mar lug 14, 2009 10:39 am
sono affidabili tanto quanto gli originali.
100%affidabile
davidemelli
Modello scooter o moto: nulla
Messaggioda drago80 » mar lug 14, 2009 10:41 am
consigli tra le marche?
Molle e pesi? che ho letto tanti pareri e mi sto un po perdendo :(
Grazie della risposta intanto
drago80
Messaggioda Sting64 » mar lug 14, 2009 11:02 am
ciao drago, scusa ma perchè prima di spendere tanti soldi non provi di modificare quella che hai?
cambia rulli (da 16gr) mollette frizione (rosse malossi) e mollata di contrasto (gialla malossi), lasciando frizione e variatore originali ;) tanto se dopo non dovesse gradirti, questi sono pezzi che puoi riutilizzare col kit completo malossi ;)
Messaggioda drago80 » mar lug 14, 2009 11:13 am
il problmea è il rumore e la perdita di potenza per quel secodo
Dici che cambiando quei pezzi si puo ovviare ?
drago80
Messaggioda anthony_69 » mar lug 14, 2009 11:15 am
puoi sempre provare...in teoria, quanto detto da sting, dovrebbe limitare moltissimo lo slittamento della frizione con il conseguente abbandono dei piccioni ;)
Messaggioda drago80 » mar lug 14, 2009 2:14 pm
il problema è che io personalmente non sono pratico di motori (vado bene sui pc e server ma sui motori lasciamo perdere sono una schiappa).... e dovendomi quindi appoggiare a un meccanico la mia unica paura è di spendere + soldi di quanti ne possa spendere a cambiare il gruppo frizione/variatore .
Accetto comunque consigli anche sui pesi e sul tipo di molle da mettere.
drago80
Messaggioda anthony_69 » mar lug 14, 2009 2:21 pm
se opti per la soluzione con gruppo originale, puoi provare con mollette rosse della Malossi, e con rulli anche da 14 sempre malossi. vedrai che a fronte di pochissima spesa ne trarrai giovamento ;)
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
