problema con leovince 4road
Messaggioda FalcoPellegrino » mar mar 30, 2010 2:20 pm
ragazzi ho da poco montato il leovince 4 road per il mio 400 k8. purtroppo noto che lo scarico sfiata un po' ed a volte lo scooter si spegne quando rallento oppure mi fermo al semaforo. che posso fare per risolvere questo fastidioso problemino?
FalcoPellegrino
Modello scooter o moto: Burgman 400AN K8
Messaggioda Sting64 » mar mar 30, 2010 2:32 pm
cambiando lo scarico anche la "carburazione" va modificata ;)
devi far modificare la miscelazione, portalo dal mecc, lui saprà dove mettere le mani ;)
Messaggioda matteom » mar mar 30, 2010 3:11 pm
Sting64 ha scritto:cambiando lo scarico anche la "carburazione" va modificata ;)
E' un k8! Iniezione e sonda lambda dovrebbero fare in modo che la carburazione va a posto da sola..
matteom
Messaggioda Sting64 » mar mar 30, 2010 3:29 pm
no matteom, la "carburazione" (tra virgolette) va reimpostata e credo tramite centralina, anche rod61 dopo aver montato 4road ha dovuto far ritarare la miscelazione ;)
Messaggioda Marcuzio » mar mar 30, 2010 7:10 pm
Matteom la centralina si aute registra ma solo di poco...ti conviene andare dal tuo meccanico per una registrazione piu seria ;)
Marcuzio
Nome di battesimo: Carlo
Messaggioda Golf GTI » mar mar 30, 2010 10:20 pm
la sonda nn serve la 4road nn è catalizzata mi pare
Tanta roba........
Golf GTI
Nome di battesimo: Ago
Messaggioda °Cla° » ven apr 02, 2010 12:41 am
Rod aveva scritto che bisogna "ingrassare" la carburazione...
°Cla°
PROBLEMINO CON LEOVINCE4ROAD
Messaggioda Master » ven apr 02, 2010 5:44 pm
secondo me non devi fare niente io non ho modificato niente e non mi ha mai dato problemi,il fatto che si spegne non vorrei dipendesse dalla centralina,i primi modelli venivano richiamati per la sostituzione proprio perchè si spegnevano ogni tanto...prova a rimontare lo scarico originale per capire se è veramente la 4road a darti il problema ;)
Master
Messaggioda Umberto » ven apr 02, 2010 7:34 pm
Sul mio ex ciccino avevo la stessa marmitta ed andava benissimo senza nessun'altra "modifica". Il problema dello "sfiato" credo sia dovuto ad un non corretto montaggio della marmitta, infatti la 4road, a differenza dell'originale non ha la guarnizione (che spesso si usurava, dando origine allo sfiato), è stretta sul collettore e non deve sfiatare. Per il problema spegnimento credo sia dovuto alla centralina...indipendentemente dalla marmitta. Insieme alla marmitta sono forniti i rulli "giusti", monta quelli e tutto dovrebbe essere a posto.
Umberto
Modello scooter o moto: Agility 150
Re: problema con leovince 4road
Messaggioda andrij » lun apr 05, 2010 8:18 pm
FalcoPellegrino ha scritto:ragazzi ho da poco montato il leovince 4 road per il mio 400 k8. purtroppo noto che lo scarico sfiata un po' ed a volte lo scooter si spegne quando rallento oppure mi fermo al semaforo. che posso fare per risolvere questo fastidioso problemino?
se sifata sul collettore vuol dire che lo scarico non è stato montato bene
andrij
Messaggioda matteom » mar apr 06, 2010 5:23 pm
Sting64 ha scritto:no matteom, la "carburazione" (tra virgolette) va reimpostata e credo tramite centralina, anche rod61 dopo aver montato 4road ha dovuto far ritarare la miscelazione ;)
Non so se qui è la stessa cosa, ma nel gsr ho sostituito il silenziatore con una coppia abbastanza più aperti, ed a parte un tentennamento durante i primi 10 secondi da freddo, peraltro abbastanza normale in tutti i 4 cilindri suzuki che ho avuto, la centralina si è adeguata automaticamente e non ha richiesto modifiche.
Visto che comunque uno scarico omologato non può essere molto più aperto dell'originale, e di conseguenza la carburazione non necessita di un ingrassamento molto alto, in teoria le informazioni provenienti dalla sonda lambda dovrebbero essere sufficienti a riportare il tenore di ossigeno, e quindi la carburazione, a valori ottimali.
il discorso dello sfiato deriva da un montaggio non effettuato a regola d'arte.
matteom
Messaggioda FalcoPellegrino » sab apr 10, 2010 8:12 pm
ragazzi problema risolto, l'ho portato dal meccanico di fiducia e me l'ha messo in ordine. come avete detto voi e come anch'io sospettavo, lo scarico era stato montato male.... come al solito la professionalità dei meccanici lascia a desiderare... i soldi però se li prendono quando ti fanno un lavoro, ma lo facessero bene almeno! cmq lo scooter ora va benissimo , non sfiata più ed è un vero missile, perchè intanto gli ho messo la frizione malossi ed il variatore j costa. sono contento ora va come un treno!
FalcoPellegrino
