eliminare frenata combinata
Messaggioda nio76gi » mer giu 08, 2011 3:07 pm
Rinnovo il buongiorno a tutti
premetto ho un burghy 99 ed ha la fenata combinata, cosa che odio da morire
se freno con il freno posteriore voglio frenare solo con quello posteriore(in caso di fondo scivoloso)
secondo me non c'e' cosa piu' sbagliata.
scusate lo sfogo...qualcuno ha provato a modificare l'impianto in tal senso?
ho visto che al freno anteriore arrivano 2 tubi ,1 del freno anteriore e 1 di quello posteriore.
potrei risolvere il tutto invertendo i tubi?
e cioe' far partire dalla leva del freno anteriore i due tubi che raggiungono la pinza anterire e da quello posteriore solo 1 tubo che raggiunge la pinza posteriore ?
grazie in anticipo per le risposte
nio76gi
Modello scooter o moto: B400 X TypeS Silver
Messaggioda Knarf » mer giu 08, 2011 3:11 pm
Ma con la leva del freno posteriore non si frena solo il posteriore mentre con la leva dell'anteriore sia ant. che post? :mumble:
Messaggioda Jovan74 » mer giu 08, 2011 3:19 pm
no knarf è il contrario
comunque non credo che qualcuno abbia fatto questa modifica
in linea teorica basterebbe fare come dice lui anche se non ne condivido l'utilità
Jovan74
Messaggioda Knarf » mer giu 08, 2011 3:24 pm
E' il contrario sul modello X, perchè normalmente dovrebbe essere come ho scritto.....
Comunque ho già letto qualcosa del genere sul forum in questi anni......
Messaggioda nio76gi » mer giu 08, 2011 3:25 pm
l'utilita' secondo me e' quella che se devi frenare su un fondo altamente scivoloso, magari in curva
farlo con il freno anteriore ( seppur quello che rallenta di piu') e' sempre molto rischioso, proprio per questo volevo separarli
nio76gi
Messaggioda Jovan74 » mer giu 08, 2011 3:57 pm
sull'x non lo so ma sul k4 il posteriore comanda posteriore e anteriore
Jovan74
Messaggioda marco11 » mer giu 08, 2011 5:49 pm
Io starei attento a fare modifiche di questo tipo.
E' importante sapere la portata di olio che hanno le tre uscite sulle pinze e la portata d'olio delle 2 pompe. Se la pompa anteriore non è studiata per pompare olio a sufficienza per muovere tutti i pistoncini (dovrebbero essere 4) delle 2 pinze potresti ritrovarti con una frenata inefficace.
Diversamente alla posteriore che è studiata per muovere i pistoncini di 2 pinze e si ritrova a pompare solo nella posteriore aumentando l'effiacia.
Poi c'è il problema della pinza anteriore a doppio effetto che sicuramente ha una circuiteria modificata.
Insomma da valutare molto attentamente.
Messaggioda Jovan74 » mer giu 08, 2011 6:01 pm
beh basterebbe invertire i freni
tubo post al posto del tubo ant
Ultima modifica di Jovan74 il mer giu 08, 2011 7:07 pm, modificato 1 volta in totale.
Jovan74
Messaggioda marco11 » mer giu 08, 2011 6:49 pm
Non è solo il problema dei tubi (che magari sono preformati e lunghi differentemente) ma è proprio il problema della portata delle 2 pompe e la gestione della pinza a doppio comando.
Il concetto che voglio passare è che non è come cambiare i rulli del variatore, o le mollette della frizione, qui bisogna conoscere i parametri in gioco e fare dei conti. Poi, ammesso di aver fatto una cosa ben fatta, c'è il problema omologazione e tutto quanto interconnesso a girare con un impianto freni sostanzialmente modificato.
Messaggioda Jovan74 » mer giu 08, 2011 7:06 pm
sono d'accordo con te marco è una modifica che non farei ma se inverto le due leve (pompe) ovvero la doppia sui due anteriori e la singola sul posteriore
a parte la lunghezza del tubo e il fatto di avere il freno posteriore sulla mano opposta al solito non dovrebbero esserci altri problemi (tralasciando omologazioni ecc...)
Jovan74
