Ngk CR7EIX Iridium buca il pistone?
Messaggioda Frapao » ven ago 04, 2006 6:52 pm
Ho fatto un giro di telefonate a negozi specializzati per chiedere una candela Ngk CR7EIX Iridium per il mio Burgman AN400 ma inutilmente in quanto nella mia città non è disponibile. Fin qui tutto "bene".
Però uno dei negozianti mi ha sconsigliato vivamente di montare questa candela sul Burgman in quanto correrei il serio rischio di bucare il pistone!
Commenti?
Frapao
Messaggioda Sabba » ven ago 04, 2006 9:18 pm
Se monti il grado termico presritto per il tuo motore, poco c´entra di che materiale e´fatto l´elettrodo.
PENSO CHE QUEL RICAMBISTA POSSA TRANQUILLAMENTE FARE UN´ALTRO MESTIERE.
Sabba
Sabba
Sabba
Messaggioda Frapao » ven ago 04, 2006 9:22 pm
Scusa ma non capisco proprio cosa significa "se monti il grado termico presritto per il tuo motore, poco c´entra di che materiale e´fatto l´elettrodo"! Altre spiegazioni?
Frapao
Messaggioda Aex » ven ago 04, 2006 9:39 pm
In pratica intende che: le candele hanno diversi gradi termici, ovvero ci sono quelle che si scaldano più in fretta e arrivano a certe temperature, e altre invece più fredde.
Se una candela arriva a scaldare troppo però, rovina il pistone, come invece se non scalda abbastanza, non brucia bene la miscela.
(è una descrizione un po' sommaria, ma bene o male spero che chiarisca meglio. ;) )
Aex
Messaggioda Frapao » ven ago 04, 2006 9:47 pm
Nel collegamento al sito della Ngk che inserisco, la candela in questione viene indicata come alternativa alla più comune CR7E. Quello che volevo capire, quindi, è se la candela CR7EIX può rovinare il pistone come mi è stato detto oppure no.
http://www.ngkntk.it/index.php?id=956&p ... ZUKI&m=400
Frapao
Re: Ngk CR7EIX Iridium buca il pistone?
Messaggioda StevenB » ven ago 04, 2006 10:09 pm
Caffeina2000 ha scritto:Però uno dei negozianti mi ha sconsigliato vivamente di montare questa candela sul Burgman in quanto correrei il serio rischio di bucare il pistone!
Commenti?
Manda il negoziante da me che gli faccio vedere come le IRIDIUM bucano il pistone al Burgman con piu' di 82000 km.
Quello e' un venditore, mandalo a ca...re.
Quando esce spaccagli le rotule, almeno si ricoredera' della ca..ate che ha detto.
StevenB
StevenB
Messaggioda Frapao » ven ago 04, 2006 11:52 pm
Una domanda per Stevenb.
Sai dove è possibile trovare a Roma con certezza una candela Ngk CR7EIX e un filtro Malossi Red Sponge?
Frapao
Messaggioda robbynaish » sab ago 05, 2006 9:43 am
Caffeina2000 ha scritto:Una domanda per Stevenb.
Mattei al 99%
robbynaish
Modello scooter o moto: B650 Bianco Perla
Messaggioda IronMik3 » sab ago 05, 2006 2:17 pm
Bah... io ho montato la NGK CR8EIX,(piu fredda) invece della NGK CR7EIX(originale) e non è successo niente. Io non la capisco questa gente. :roll:
IronMik3
Modello scooter o moto: B400 K2 colore?
Messaggioda StevenB » sab ago 05, 2006 2:57 pm
Le ho rovate anche io, vanno bene entrambe e durano oltre 30000 km.
StevenB
StevenB
Messaggioda IronMik3 » sab ago 05, 2006 3:43 pm
sisi.. io ho optato non per il modello originale ma per una piu fredda... perchè con la stagione calda... il motore tende a lavorare sempre ad alta temperatura. e devo dire che và benissimo. 8)
IronMik3
Messaggioda Sabba » sab ago 05, 2006 5:41 pm
Caffeina2000 ha scritto:Nel collegamento al sito della Ngk che inserisco, la candela in questione viene indicata come alternativa alla più comune CR7E. Quello che volevo capire, quindi, è se la candela CR7EIX può rovinare il pistone come mi è stato detto oppure no.
CR7E indica il grado termico (260W nella vecchia scala di misurazione) e il tipo di filetto (diametro e passo), mentre la sigla IX indica che l´elettrodo e`all´iridio ed e` piu`sottile.
Quindi CR7E=CR7E
Per stimolare il negoziante io avrei una vecchia mazza da baseball crepata (legno) da rompere del tutto. La potresti usare sulle sue pa**e, oppure sulle rotule (consiglio di StevenB), a tua scelta..............
Se vuoi ti mando un pacchetto!
:D
Sabba
Sabba
Sabba
