da marco11 » gio nov 20, 2014 11:21 am
Potrebbero essere le gomme. Che modello sono? Altri però, a meno che siano pneumatici di marca sconosciuta, non hanno lamentato il problema di rumorosità.
Potresti variare la pressione di gonfiaggio e verificare se il problema rimane: fai una prova sgonfiando di mezzo bar e ne fai una con mezzo bar di più. Se sono loro la rumorosità cambierà sicuramente tra un test e l'altro.
Però potrebbero essere anche i cuscineti della ruota anteriore, quanti km ha lo scooter? Generalmente più che ululare iniziano a dare rumorosità tipo colpi secchi abbastanza metallici sulle buche perchè prendono gioco. Potrebbe però accadere che uno o entrambi si siano inchiodati. Per prima cosa metti lo scooter sul cavalletto centrale e appesantiscilo dietro in modo che la ruota anteriore sia staccata da terra e giri senza toccare. Facendola girare a mano ti accorgi se i cuscinetti sono frenati e rumorosi oppure se, scuotendo la ruota, senti dei giochi.
Nel caso siano da sostituire ti consiglio caldamente di prendere analoghi SKF: spendi la metà del ricambio Suzuki e hai il doppio della qualità.
