Cuscinetti dello sterzo k7
Messaggioda scheggia » mer set 03, 2014 11:08 am
Ho riscontrato un anomalo comportamento dello sterzo ,che tende a centrarsi ,a mio parere è troppo accentuato e quindi vorrei sostituire i cuscinetti dello sterzo.
Avendo fatto parecchi lavoretti sul "ciccino" ,grazie anche hai preziosi consigli ricevuti qui e alle vostre precedenti esperienze,vorrei effettuare anche questo lavoretto ....Ma non so bene se servono specifici attrezzi e vi sarei grato se avete consigli da darmi in merito .
Grazie a tutti voi ... :D
scheggia
Modello scooter o moto: Burgman 400 K7
Re: Cuscinetti dello sterzo k7
Messaggioda scheggia » sab set 06, 2014 10:17 pm
ok ho sostituito il tutto cuscinetti SKF sono... 32005 e 32006 e gia che c'ero ho anche sostituito olio forcelle con un g 15 .Piccolo collaudo appena fatto il lavoro ...mi sembra tutto ok.Domani giro di prova ufficiale sui tornanti :-)
scheggia
Messaggioda krjoton » gio apr 02, 2015 5:49 pm
Grazie per la dritta sul modello dei cuscinetti. Devo cambiarli anche io e cambierò anche io l'olio alla forcella... solo che il lavoro lo farà il meccanico... costo previsto 150€ in officina ufficiale Honda.
krjoton
Nome di battesimo: Marco
Messaggioda Claudio156 » sab apr 04, 2015 10:03 pm
Ho sostituito anche io i cuscinetti con gli stessi da te citati.
Sono ormai più di 500 Km e sono ottimi.
Il consiglio però che mi sento di darti è quello di tornare all'olio 10 W come richiesto da Suzuki.
Avevo messo anche io il 15 W e anche se all'inizio sembrava buono mi sono reso conto che irrigidiva troppo la forcella che essendo pur sempre di uno scooter non è il massimo.
Inoltre a me ha dato dei seri problemi sia per la comodità e soprattutto la sicurezza visto che le nostre strade non sono sempre dei tavoli da biliardo.
Messaggioda daroo » mar mag 12, 2015 12:30 pm
Ma si riesce a fare la sostituzione anche senza rivolgersi al meccanico? :D ho già fatto altri lavori sul burgman ma leggevo che nel caso dei cuscinetti di sterzo alcuni hanno usato la pressa (che non ho)per inserire il cuscinetto inferiore :28c:
daroo
Messaggioda Il Conte » mer mag 13, 2015 12:29 pm
Io ho temporaneamente risolto ruotando leggermente il cuscinetto superiore, in questo modo ho spostato la parte danneggiata in un una "area morta" dello sterzo, ma ora, dopo circa un anno, il problema si è ripresentato.
@Scheggia:
La sostituzione l'hai fatta da solo? Hai usato attrezzi speciali? Ci puoi descrivere la procedura?
Grazie.
Il Conte
Nome di battesimo: Cristian
Torna a Ciclistica e Assetto
