Registro molla sospensione post. B400 K8
Messaggioda did80 » gio set 11, 2008 1:52 pm
strano :mumble:
io ho fatto parecchia strada con il ciccino in 2 (135kg tra pilota e zavorra), anche strade particolarmente sconnesse ma non ho mai toccate sotto
Domenico
did80
Modello scooter o moto: Kawasaki er-6n
Messaggioda boburgman » lun set 15, 2008 9:57 pm
Spiritoso torres... (e poi diglielo tu a mia moglie di non mangiare) :D .
Scherzi a parte....
Ora l'ho rimesso sull'impostazione di fabbrica (3), avevo anche provato con (2) il precarico molla e prima ancora su (5), tuttavia in tutte le posizioni... tocca sotto.
Basta una bombatura dell'asfalto... o roba simile, un tombino, un avvallamento e traaak tocca con in cavalletto.
Da solo ovviamente non l'ha mai fatto tranne una volta in una condizione però particolare (e quindi non vale).
Direi proprio che con la zavorra soffre un po il ciccino, si rivela un po corto da terra.
Forse bastava alzare di qualche centimetro la distanza dal suolo, soprattutto in considerazione del suo passo lungo.... vabè... è da starci attenti.
Bye bye.
boburgman
Modello scooter o moto: Burgman 400 K8 Black
Messaggioda Piggio » mar nov 11, 2008 3:56 pm
Scusate se riprendo questo topic, ho regolato l'ammortizzatore posteriore in questo modo: mi sono posizionato a destra del k8 ho aperto lo sportellino e con l'apposita chiave ho girato verso di me in senso antiorario per 4 scatti. Dovrei stare nella posizione 7 giusto?
Piggio
Modello scooter o moto: Burgman 400 K8 black
Messaggioda Paperboy » mar nov 11, 2008 4:12 pm
Piggio ha scritto:Scusate se riprendo questo topic, ho regolato l'ammortizzatore posteriore in questo modo: mi sono posizionato a destra del k8 ho aperto lo sportellino e con l'apposita chiave ho girato verso di me in senso antiorario per 4 scatti. Dovrei stare nella posizione 7 giusto?
Esatto! :ok:
Cmq sia, per essere pienamente sicuri, prova a girare ancora una volta e se sentirai uno scatto più forte rispetto ai precedenti, significa che sei passato dalla pos.7 alla pos.1 ;)
Paperboy
registro molla posteriore b400 k/8
Messaggioda Master » mar nov 18, 2008 7:36 pm
la mia regolazione va a 6-7 d'estate :badgrin: 3 d'inverno ;)
Master
Messaggioda SkyWave » ven nov 21, 2008 12:32 am
In medio stat virtus «la virtù sta nel mezzo» io ho messo sul 4°, anche se non sò con quale settaggio esca dalla linea di produzione. Fin ora sul 4° non mi lamento, faccio tutto e di più :lol:
SkyWave
Messaggioda lorenzo59 » ven nov 21, 2008 11:26 am
anch'io viaggio sulla posizione 4 (+1 dallo standard di casa) e con zav a bordo e anche bauletto pieno mai avuto problemi. ;)
lorenzo59
Messaggioda ivanrog » mar feb 10, 2009 5:47 pm
Messaggioda GLORIA2006 » lun mar 16, 2009 1:23 pm
Ciao a tutti :D :D
scusate se riapro il topic, ma penso di non aver capito bene il concetto sulla regolazione dell'ammortizzatore posteriore........
"Sentendo" il ciccino "gondolare" un pò troppo nei cambi di direzione o in curve veloci, ho cercato di "indurire" il precarico della molla nella posizione più alta possibile(6-7). Credevo di essere risucito a portare l'ammortizzatore nella posizione 7, ma forse mi sono fermato solo nella posizione 5, mi spiego meglio: dal fianco sinistro del K7 mi sono messo a tirare verso di me la leva in dotazione (senso orario), sono riuscito a far fare solo due "click", poi era talmente DURO che mi sono fermato (più che altro per paura di rompere qualcosa).
Rileggendo il post, mi sono accorto di un ns.collega Piggio che diceva:
"Scusate se riprendo questo topic, ho regolato l'ammortizzatore posteriore in questo modo: mi sono posizionato a destra del k8 ho aperto lo sportellino e con l'apposita chiave ho girato verso di me in senso antiorario per 4 scatti. Dovrei stare nella posizione 7 giusto?"
Secondo me dovrebbe averlo tarato nella posizione 6 e non 7, perchè partendo dalla pos.3, girando in senso antiorario è andato a scalare, quindi 6.
Chiedevo solo due delucidazioni:
L'ammortizzatore di Piggio è nella posizione 6 o 7?
Se questa sera provo a tirare come ho fatto l'altro giorno ma con forza "bruta", non dovrei rischiare di fare danni, giusto? perchè la regolazione passerebbe dalla 7 alla 1 senza guai.
Grazie in anticipo a tutti.
GLORIA2006
Messaggioda GLORIA2006 » mar mar 17, 2009 11:49 am
EH ma non c'è nessuno???
GLORIA2006
Messaggioda Piggio » gio apr 09, 2009 11:53 am
GLORIA2006 ha scritto:EH ma non c'è nessuno???
Confermo posizione 7. Se stai nella posizione 3 fai uno scatto in senso antiorario e vai nella 4, fai un'altro scatto e vai nella 5, fai un'altro scatto e vai nella 6 e infine ultimo scatto e vai alla 7 in totale hai fatto 4 scatti dalla posizione 3 arrivando alla 7. Chiaro spero?
Piggio
Re: Registro molla sospensione post. B400 K8
Messaggioda NeoBurghy » mar ott 08, 2013 11:27 pm
Ciao ragazzi! Stasera ho provato a fare la regolazione, non e' stato difficile fare gli "scatti", più che altro capire quale fosse la posizione attuale; alla fine l'ho posizionato su 5 (questo e' il numerino che appariva sul cilindro metallico). Speriamo bene... domani prova con la zavorrina, vedremo! :)
Ps: certo che oltre al 5 diventa davvero duro!!!
I ♥ Tangenziale Est Milano
NeoBurghy
Nome di battesimo: Marco
Messaggioda NeoBurghy » mer ott 09, 2013 9:28 am
Mizzegggggga! Stamattina, guidando da solo, con precarico 5 (peso 75 kg) mi sono preso un bel po' di "botte". Molto più rigido, da solo secondo me va benissimo 3. Vediamo stasera con la passeggera se almeno lei "soffre meno". 8:-)
NeoBurghy
Torna a Ciclistica e Assetto
