Pinze freno anteriore vibrano
Re: Pinze freno anteriore vibrano
Messaggioda Germar79 » gio giu 30, 2022 8:03 am
Claudio156 ha scritto:Ha ragione Andrea il Kit che hai acquistato è quello della revisione pinza.
Purtroppo se sono consumati i due perni 9 e 11 non risolverai il problema, mentre se invece e potrebbe anche essere, si fossero solo consumate le guide in gomma sono presenti nel tuo kit e quindi aggiusterebbero la situazione, ricorda di riempire bene le guide in gomma di grasso per freni quindi ad alta temperatura.
Poi ho visto che il grande Mitch fa l'operazione di riempimento olio al contrario di come l'ho sempre fatta e vista fare, ovvero dalla pinza verso la vaschetta e non viceversa.
interessante.
SI Claudio , credo sia quello il problema, le guide usurate.
Ora la mia preoccupazione e' legata alla sicurezza ....
La potenza frenante c'e', mi preoccupa l'eccesivo gioco, non so' se puo' avere ricadute sulla sicurezza del blocco anteriore.
Germar79
Nome di battesimo: MARCO
Messaggioda am04 » gio giu 30, 2022 8:44 am
Germar79 ha scritto:
am04 ha scritto:Marco inserisci il link delle pasticche anteriori che hai preso..?
Eccole Andrea
https://www.ebay.it/itm/313721871650
Okay sono giuste.. Non dovrebbe essere un problema di pasticche..
Messaggioda Claudio156 » gio giu 30, 2022 10:19 am
Io uso le Brembo Carbon ceramic ma comunque quella è una scelta.
Per la sicurezza non te lo posso garantire ma quel pò di gioco non dovrebbe assolutamente influire sulla sicurezza, calcola comunque che le due spine sono solidali con la piastra non potranno mai sfilarsi anche arrivando per assurdo a due o tre mm di assottigliamento.
Poi guarda probabilmente secondo me risolverai già una buona parte di gioco col cambio gommini guida.
Facci sapere.
Torna a Ciclistica e Assetto
