regolazione molla
Re: regolazione molla
Messaggioda jere84 » dom apr 07, 2013 11:54 am
Ok.....infatti la molla si è' estesa....penso di averla messa a 3 ora.....
Comodo comunque avere lo sportello di ispezione.....che non si può ispezionare! Ahahahahah
jere84
Messaggioda peo2001 » dom apr 07, 2013 12:24 pm
direi che torni indietro alla uno (che è più facile perché allenti la molla e si fa meno forza) e poi conti le tacche.
peo2001
Messaggioda Paolo69 » dom apr 07, 2013 6:23 pm
Oppure.... se vuoi proprio risolvere.... :sì:
Paolo69
Messaggioda peo2001 » lun apr 08, 2013 8:45 am
così non vale!!!!!
peo2001
Messaggioda Paolo69 » lun apr 08, 2013 8:56 am
:40:
Paolo69
Messaggioda alby » gio giu 06, 2013 11:36 pm
Vi racconto anche la mia esperienza. Premesso che posseggo anche una Honda Cb 1000 R sulla quale, dopo avela provata prima di comprarla, ho fatto subito le sospensioni perchè le originali fanno pietà. Prima del B400 ho avuto due Honda Swt 400 e devo che questo tipo di scooter non sono adatti alla guida veloce per via del telaio lungo e tanto flessibile. Sono comodissimi per turismo e per lavoro ma se vuoi correre sicuro chiaro che ci vuole Tmax, c'è poco da fare. Cmq io ho indurito la molla i due scatti e mi ci trovo già meglio. Del resto io penso che ogni mezzo ha i suoi pregi e i suoi difetti dipende dal punto di vista. Un mezzo che si possa fare tutto purtroppo non esiste altrimenti venderebbero solo quello. Prima di prendere il B400 un amico mi ha prestato un giorno intero il suo Tmax e non l'ho preso perchè: scarsa protezione all'aria, vano sottosella inesistente, tunnel alto che ti obbliga a salire come una moto. Però che motore che freni che telaio. Ma io ci devo lavorare e andare al mare e tutto questo sarebbe stato negativo per il mio uso.
alby
Nome di battesimo: Alberto
Modello scooter o moto: Cb1000r +B400 lux
Messaggioda Saxon1967 » lun ott 20, 2014 10:05 pm
Ma anche il k4 ha la possibilità di regolare il precarico sotto la moto con la chiave? oppure mi devo accontentare della manopola di precarico sotto il passeggero a sn?
Spero che possa intervenire con la chiave perchè solo con la manopola al massimo in curva mi tocca quando piego.
Ciao ciao
Saxon1967
Occhio X occhio = Sessanta quacchio
Saxon1967
Nome di battesimo: Sabatino
Modello scooter o moto: B400 K4 e Motò 6.5
Messaggioda peo2001 » mar ott 21, 2014 8:07 pm
@Saxon
Solo manopola (è una figata!)
Se non riesci a indurire abbastanza controlla se girando la manopola il pistone si muove: probabilmente hai il circuito scarico.
peo2001
Messaggioda Saxon1967 » mer ott 22, 2014 11:19 pm
... e si può ricaricare? Grazie.
Saxon1967
Messaggioda peo2001 » lun ott 27, 2014 10:27 am
peo2001
Messaggioda Saxon1967 » sab nov 01, 2014 10:02 am
Ricaricatoooooooo il circuitooooo di precaricooooooo.
Siringona, olio, riavvitato. Perfetto tutto ok la foto guida
che mi hai consigliato sul forum non consentiva errori.
Grazzzzzieeeeeeee. Il meccanico si è lasciato guidare ed ha operato.
Obbligatorio l'uso di una siringa, non è possibile operare altrimenti.
Ciao Saxon 1967.
Saxon1967
Messaggioda peo2001 » sab nov 01, 2014 8:01 pm
Grande Saxon!!!!
Complimenti.
peo2001
Messaggioda astroregio » mar dic 18, 2018 12:44 pm
aggiorno topic per completare esperienza e descrizioni.
K7 - la ghiera fa i 7 scatti dopo di che se si super l'ultimo la molla si estende e torna a 0 . il rumore è evidente e molto forte quando succede, tanto da farmi pensare la prima volta che l'ho sentito che avessi rotto qualcosa.
ora.. il mono io l'ho regolato a 7 di precarico.
il ciccino dietro è rigida. salta sule buche
il ciccino tiene meglio la traiettoria (non cambia radicalmente ma il carico trasferito davanti si percepisce)
il ciccino è più nervoso alle basse velocità ovvero reagisce meglio ai cambi di traiettoria (non "sedendosi" troppo il trasferimento di carico è più lineare)
il ciccino soffre il pavè ma la gomma nuova aiuta tanto.
perchè messo a 7?
perchè guido anche la moto e l'assetto rigido mi è più congeniale.
perchè l'ammo come e forcelle hano dieci anni (18000 km) e l'olio dentro non è certo un bijouxsulle forcelle posso solo aspettare e cmbiare olio appena ho le possibilità dietro ho indurito per sopperire anche a questo.
altra considerazione, il telaio è morbido e lungo e gira con difficoltà se cerchi di andare forte.
il suo pregio invece è la scorrevolezza..
si va forte anche col burghy ma con una guida dolce, senza stappi, con traiettorie impostate e senza accelerate e rallentamenti improvvisi. e si cammina veramente molto per essere uno scooter.
ovvio non è una moto e non potrà mai avere le qualità della moto.. ma la moto si scorda un sottosella di 62 litri!!!
astroregio
Torna a Ciclistica e Assetto
