Gli scooteroni (non solo il Burgman) hanno una luce a terra molto bassa e larga, proprio per come sono fatti.
Ciò significa che se si pieghi troppo, la grattata è assicurata.
Non solo. Se sei carico con baueltto e zav al seguito, gratti anche se fai le curve dritte...
Ci sono due possibili rimedi.
Il primo è quello di indurire al massimo l'ammortizzatore posteriore (o almeno finchè il confort di marcia rimane accettabile).
Lo scooter affonda meno negli avvallamenti e con il peso, e dovresti risolvere un pò il problema.
Il secondo è limare un pò il tampone del fine corsa del cavalletto centrale quando è alzato.
Come puoi immaginare, sono solo palliativi: il cavalletto c'è, è basso e largo, e ci devi comunque fare i conti.
Anche togliere il cavalletto non serve a nulla: il col vecchio B400 K3 ci avevo provato, e grattavo.....i supporti del cavalletto!
Comunque tieni presente che in un certo senso è una garanzia e ti da il limite della piega: tieni presente che mezzo centimetro dopo, è finita la gomma, quindi faresti un bel volo....poco divertente per te ed il Ciccino...
