Pagina 1 di 1
Sterzo che vibra
MessaggioInviato: ven set 10, 2010 7:07 pm
da cierre2000
Ciao ragazzi vorrei porvi un quesito.
Da un pò di tempo mi sono accorto che lasciando lo sterzo per un'attimo mentre vado questo vibra, tanto da non poter guidare senza mani
Di solito non vado senza mani, ma mi preoccupo perchè ho comprato lo scoter usato e non sò da che cosa possa dipendere. Ormai è quasi un'anno che l'ho preso e con le mani al manubrio anche nelle alte velocità l'assatto mi sembra buono. Grazie per la vostra disponibilita'
MessaggioInviato: ven set 10, 2010 8:04 pm
da matteom
Secondo me se ne è già parlato del problema,
comunque
non hai detto che gomme hai, quanti km hai, quanti km hanno le gomme, se hai controllato la bilanciatura e la circolarità dei cerchi..
MessaggioInviato: ven set 10, 2010 10:19 pm
da dentinonapoletano
hai il bauletto? bilancini???
MessaggioInviato: ven set 10, 2010 10:37 pm
da Citation62
a che velocità lo fa?, quando scendi intorno ai 60kmh?
MessaggioInviato: ven set 10, 2010 10:41 pm
da Knarf
Prima di ogni altro pensiero, controlla la pressione della gomma anteriore. ;)
MessaggioInviato: ven set 10, 2010 10:45 pm
da Citation62
io questo problema l'ho avuto da quando ho montato le metzler, e il gommista mi ha detto che in alcuni casi sul burghy è successo, e al controllo si riscontrava una spalla più morbida del solito, quindi appena variava la pressione si evidenziava il problema
MessaggioInviato: mar set 14, 2010 9:37 pm
da Brunone
In effetti ho montato le Metzeler ed è comparsa questa vibrazione, ho pensato,sul momento ad un cuscinetto, ma dovrei sentire almeno un minimo ronzio o rumore mentre invece non sento nulla, credo sia imputabile alla gomma,con le Bridgestone, ben due treni di gomme, non ho mai avuto nessun problema del genere.
MessaggioInviato: mar set 14, 2010 11:22 pm
da berto59
Mi aggiungo al coro...da quando ho montato le metzeler anche a me è comparso il problema...poi quando ho sostituito il pneumatico anteriore, per usura, il mio mecca ha fatto un po' di prove, e montando ancora la metzeler nuova, quando l'ha messa sulla bilanciatrice, mi ha fatto notare come girava storta, come se il cerchio avesse preso un colpo forte, a quel punto, l'ha smontata e ha rimonato una michelin... io ero scettico e pieno di dubbi, fattostà che ora la ruota gira benissimo, niente vibrazioni, ed ha pure una buona tenuta...sinceramente non so se rimonterò ancora le metzeler.. non dico le michelin, visto che con la posteriore non so come si comporta... a questo punto, è più probabile le bridgestone...
:ciaociao:
MessaggioInviato: mer set 15, 2010 4:39 pm
da Brunone
Purtroppo io le ho nuove e onestamente mi girano non poco......appena posso, passo da chi me le ha vendute e gli spiego il problema sperando in una soluzione per entrambi.
MessaggioInviato: mer set 15, 2010 10:19 pm
da Citation62
anche se le metzler vanno molto bene in tenuta credo che le prossime saranno sicuramente michelin o di nuovo bridgestone, anche perchè ora che hanno 6000 km la vibrazione si ha anche se si prende un pò di sconnesso
