problema nelle curve veloci
Messaggioda McBurgy » mer apr 04, 2012 9:30 pm
Ciao a tutti sono nuovo del forum,
riscontro spesso il seguente problema, nelle curve veloci in discesa a parte il cavalletto che gratta (e per questo temo non ci sia nulla da fare) sento l'anteriore veramente leggero.
E' un problema di gomme o devo modificare l'assetto?
Attualemente e' tutto orginale tranne filtro, variatore e scarico Akrapovic.
Grazie.
McBurgy
Modello scooter o moto: B400 K7 TypeS Anthracite
Messaggioda dodo57 » mer apr 04, 2012 9:33 pm
Controlla la pressione delle gomme e passa nella sezione "Nuovi Iscritti" per dirci qualcosa di te. ;)
Messaggioda mikom » mer apr 04, 2012 11:17 pm
penso sia una questione di posizione di guida e pressione pneumatici.
per il cavalletto... io ho limato lo spessore di gomma a fine corsa ed ho guadagnato qualche grado di piega.
mikom
Messaggioda Elpumarodriguez » ven apr 06, 2012 9:39 am
La soluzione e'
.....di andare piu' piano.
Elpumarodriguez
Nome di battesimo: Giuliano
Modello scooter o moto: B400 K8 Grigio
Messaggioda bre77 » ven apr 06, 2012 12:11 pm
..... concordo con il puma, stessa sensazione se la curva la faccio eccessivamente veloce.. :93:
bre77
Modello scooter o moto: B400 L1 ABS WHITE
Messaggioda matteom » ven apr 06, 2012 5:08 pm
Elpumarodriguez ha scritto:La soluzione e'
Se il cavalletto gratta, piano piano non si sta andando...
Il burgman non è una Hayabusa, quindi concordo con.. l'andare più piano..
matteom
Messaggioda mikom » ven apr 06, 2012 7:55 pm
dalle mie parti ci sono un paio di rotatorie e qualche curva con il lato interno che si alza verso il bordo carreggiata, ed anche andando piano a volte si gratta. la soluzione sarebbe di spostare il punto di corda verso il centro della strada, ma non sempre ci si ricorda. perciò ho limato quel poco che basta per non avere più il problema.
mikom
Torna a Ciclistica e Assetto
