Pagina 1 di 1
problema nelle curve veloci
Inviato:
mer apr 04, 2012 9:30 pm
da McBurgy
Ciao a tutti sono nuovo del forum,
riscontro spesso il seguente problema, nelle curve veloci in discesa a parte il cavalletto che gratta (e per questo temo non ci sia nulla da fare) sento l'anteriore veramente leggero.
E' un problema di gomme o devo modificare l'assetto?
Attualemente e' tutto orginale tranne filtro, variatore e scarico Akrapovic.
Grazie.
Inviato:
mer apr 04, 2012 9:33 pm
da dodo57
Controlla la pressione delle gomme e passa nella sezione "Nuovi Iscritti" per dirci qualcosa di te.
Inviato:
mer apr 04, 2012 11:17 pm
da mikom
penso sia una questione di posizione di guida e pressione pneumatici.
per il cavalletto... io ho limato lo spessore di gomma a fine corsa ed ho guadagnato qualche grado di piega.
Inviato:
ven apr 06, 2012 9:39 am
da Elpumarodriguez
La soluzione e'
.....di andare piu' piano.
Inviato:
ven apr 06, 2012 12:11 pm
da bre77
..... concordo con il puma, stessa sensazione se la curva la faccio eccessivamente veloce..
Inviato:
ven apr 06, 2012 5:08 pm
da matteom
Elpumarodriguez ha scritto:La soluzione e'
Se il cavalletto gratta, piano piano non si sta andando...
Il burgman non è una Hayabusa, quindi concordo con.. l'andare più piano..
Inviato:
ven apr 06, 2012 7:55 pm
da mikom
dalle mie parti ci sono un paio di rotatorie e qualche curva con il lato interno che si alza verso il bordo carreggiata, ed anche andando piano a volte si gratta. la soluzione sarebbe di spostare il punto di corda verso il centro della strada, ma non sempre ci si ricorda. perciò ho limato quel poco che basta per non avere più il problema.
