vibrazioni cicliche - CASO DIVERSO DA QUELLI GIà ANALIZZATI
Messaggioda alfo04 » gio set 20, 2012 9:49 am
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo del forum e mi sono appena iscritto e già vi posto una richiesta di aiuto prima di buttare via soldi.
Ho acquistato un burghy 400 del 2004 con 25000 km con purtroppo il disco di dietro leggermente storto ma è appurato che non è quella la causa del mio problema.
SENTO ANCH'IO LE FAMOSE VIBRAZIONI CICLICHE
Andiamo per ordine superati gli 80 km/h comincia la vibrazione/risonanza con una frequenza lenta aumentando di velocità la frequenza aumenta, la vibrazione era talmente forte da addormentarmi il sedere... a quel punto ho sostituito cinghia e rulli e la vibrazione /risonanza si è ridotta del 60%.
Ora capita che superati gli 80 km/h inizia questa vibrazione ciclica che dopo i 100 km/h diventa come se la ruota posteriore cammini su bastoncini messi trasversalmente allo scooter (spero di aver reso l'idea)sentendo dalla ruota posteriore tom .. tom... tom...,
la vibrazione si sente sotto il sedere e la pedana;
vi informo che la gomma di dietro è scalettata e quindi da cambiare urgentemente.....
La vibrazione è in funzione della velocità ma anche dello stato del motore nel senso che quando il motore è in tiro la vibrazione si sente quando rilascio il gas la vibrazione scompare.
Mettendo lo scooter sul cavalletto centrale e portando il motore agli stessi giri (ca 6000) la vibrazione non si sente.
a breve cambierò le gomme ma la mia paura è che sia qualcos'altro, data la mia situazione economica non posso spendere soldi per fare prove e i meccanici non mi sanno dare indicazioni certe!!
Vi informo inoltre che smontando la cinghia mi sono accorto che la campana della frizioneè leggermente ovalizzata ...ma se fosse quella dovrebbe farlo a tutte le velocità inoltre dopo i 100 km/h la vibrazione quasi scompare divenendo effetto treno.
Spero che abbiate qualche buon consiglio e/o soluzione grazie!!
alfo04
Nome di battesimo: alfonso
Modello scooter o moto: burgman 400 k4
Re: vibrazioni cicliche - CASO DIVERSO DA QUELLI GIà ANALIZZ
Messaggioda giusca » gio set 20, 2012 2:21 pm
Come hai gia detto tu, cambia la gomma posteriore, potrbbe essere ovalizzata e darti vibrazione.Per la campana se ovalizzata dovrebbe darti bsussulti o strattoni in partenza :ciaociao:
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda Bruno61 » sab set 22, 2012 3:43 pm
ciao Alfo, come hai detto tu stesso prova a cambiare la gomma, poi dici che il disco dietro è storto, ma quanto ?
anche il mio ha preso una botta, ma non mi crea nessuna vibrazione strana, a parte la vibrazione sul manubrio
data soprattutto dal fatto che monto il bauletto (ed è sempre pieno). Puoi mettere una fotina ?
p.s. metti anche di dove sei nel profilo, magari c'è qualcuno di noi vicino che ti può aiutare
(Epicuro)
Bruno61
TEST vibrazioni cicliche - CASO DIVERSO DA QUELLI GIà ANALIZ
Messaggioda alfo04 » mer ott 03, 2012 9:38 am
Ragazzi vi aggiorno sulla situazione vibrazioni/risonanza.
Parti sostiuite:
- cinghia di distribuzione
- rulli 18 gr
- gomme pirelli diablo equilibrate col macchinario
La vibrazione/risonanza……..C’E’ ANCORA!!!
Quindi sto procedendo ad alcuni test che possono essere utili a quanti di voi abbiano il mio stesso problema.
Variabili del test:
- peso guidatore 79 kg
- momento del test (mattino e sera)
- percorso 30 km
- quantità benzina serbaoio
A seguito di un puro caso ho notato che se lascio lo scooter sul cavalletto centrale o tutta la notte o tutto il giorno (in media 8 ora) la vibrazione non si presenta quasi per niente.
Se lo lascio sul cavalletto laterale si presenta sempre.
La mia impressione è che l’olio si depositi da qualche parte non confluendo bene nel motore….ma questa è una mia personalissima impressione.
Il mezzo sul cavalletto centrale portando i giri del motore a ca 6000 non presenta vibrazioni.
Stato del mezzo: disco posteriore storto…ma per capire se è quella la causa includerò dei test appositi.
1° TEST (03/10/2012):
Utilizzo cavalletto centrale
Mattina
Benzina metà serbatoio
30 km
parzializzo l’accelerazione, nel senso arrivo alla velocità desiderata 80 km/h lentamente
non utilizzo il freno di dietro
RISULTATO: NO VIBRAZIONE/RISONANZA
2° TEST (03/10/2012):
Sera
30 km
RISULTATO: il test verrà verificato oggi
3° TEST0 (04/10/2012):
Mattina
30 km
Accelerazione improvvisa per raggiungere la velocità desiderata 80 km/h
RISULTATO: il test verrà verificato a breve
4° TEST (04/10/2012):
Sera
30 km
5° TEST (05/10/2012):
Mattina
30 km
Sera
30 km
Ripeterò i 5 test posizionando lo scooter sul cavalletto laterale… e vi farò sapere….
Aspetto consigli su test da effettuare
ciaooooo
alfo04
Messaggioda Citation62 » mer ott 03, 2012 9:47 am
il fatto che ci sia differenza tra cavaletto centrale e laterale, mi fa pensare a un qualcosa che si posiziona in modo irregolare, ma non certamente l'olio, potebbe essere un cuscinetto usurato o qualcosa di lento nella trasmissione, fatti gli altri test vediamo cosa scrivi ;)
Messaggioda dago » ven ott 05, 2012 8:12 pm
devi cambiare il discooooo
dago
Modello scooter o moto: B400 K7 Ducale Gray
Messaggioda alfo04 » lun ott 08, 2012 8:41 am
ragazzi sono estremamente deluso dai test.. lo ha fatto in tutti i casi e non l'ha faqtta in tutti i casi nel senso che avvolte si sente e avvolte no...
intanto ho cambiato l'olio ingranaggi ma nulla!
Il meccanico presume due possibilità:
1° cuscinetti ruota posteriore
2° gioco albero motore...ma mi sembra assurdo lo farebbe anche sul cavalletto!!
Una cosa è sicura il peso centra e la trazione sull'asfalto anche....
A questo punto mi chiedo fosse veramente il disco??? Ma in questo caso perchè a volte non lo fa e sul cavalletto non lo fa mai????
Aspetto consigli....ciaoo
alfo04
Messaggioda Smontolo » lun ott 08, 2012 3:07 pm
Una domanda... hai tutti i rulli di peso uguale? se cambia la grammatura e non sono perfettamente a "croce" ci sarebbero molte vibrazioni.
Il disco potrebbe essere la causa.
La campana potrebbe essere la causa.
I gommini di tenuta che vanno dal motore al telaio in che condizioni sono?
Qual'è la causa del disco storto?
Smontolo
Messaggioda alfo04 » lun ott 08, 2012 4:19 pm
i rulli sono nuovi e da 18 gr.
il disco è storto perchè il vecchio proprietario ha frenato a lungo con i ferri delle pasticche ....non si era reso conto che erano terminate!!! :cry:
se fossero i gommini di supporto del motore non dovrebbe farmelo anche sul cavalletto centrale.....credo ormai di poter dire che c'entra l'effetto peso......nel senso che se salgo sullo scooter e ci cammino lo sento ma se lo tengo fermo sul cavalletto non si sente alcun che!!!
alfo04
Messaggioda alfo04 » mar ott 30, 2012 9:31 am
mi scuso con tutti per la latitanza ma il problema allo scooter la figlia di un anno e il lavoro mi hanno tenuto impegnato.
vi faccio il punto della situazione.
Dopo aver speso 200 € sono stati sostituiti i seguenti pezzi con usato garantito:
frizione
variatore
ingranaggi
io avevo sostituito anche
cinghia
rulli da 18 gr
indovinate la vibrazione è rimasta, si è ridotta sensibilmente e a volte come prima non c’è proprio…..
Vi ricordo che sul cavalletto non si sente e su strada solo quando il motore è in tiro!!
Intorno agli 80 km/h in su parte la vibrazione che dopo i 100km/h diventa tipo effetto treno, non so’ se ho reso l’idea.
Il meccanico mi ha detto che se non avesse risolto avrei potuto usufruire dei 200 € per altro…..
A questo punto vi chiedo ancora aiuto a quanti di voi hanno avuto un problema simile…..
Vi evidenzio una mia riflessione:
La vibrazione non avviene sempre e sul cavalletto non c’è mai, quindi ESCLUDO UN GIOCO DELL’ALBERO MOTORE.
La vibrazione si è ridotta dopo aver sostituito variatore e frizione ma vi ricordo che il disco posteriore è leggermente ondulato e le pasticche sono nuove non vorrei che dipenda da li e la riduzione della vibrazione sia dovuta ad un aumento dell’usura delle pasticche…boh!!!mi sembra improbabile perché il rumore è una vibrazione ciclica e non uno sfregamento.
A questo punto aspetto vostre idee
ciaoo
alfo04
Messaggioda marco11 » mar ott 30, 2012 1:28 pm
Prova a leggere :arrow: Queste 2 pagine.
A me pare che sia proprio la stessa situazione.
Io resto dell'idea che queste risonanze le genera il braccio inferiore della cinghia a causa delle imperfezioni che si formano nelle pulegge.
Messaggioda alfo04 » mar ott 30, 2012 4:31 pm
grazie ma le puleggie sono state tutte sostituite....variatore completo e frizione completa
alfo04
Messaggioda phobos » mar ott 30, 2012 4:38 pm
Evidentemente l'usato non e' poi cosi' garantito :)
Messaggioda alfo04 » mar ott 30, 2012 4:40 pm
forse.... ma se fosse la puleggia lo farebbe sempre ed anche sul cavalletto!!! a me non accade peró
alfo04
Messaggioda marco11 » mar ott 30, 2012 5:59 pm
No, sul cavalletto non è la stessa cosa perchè la ruota gira liberamente e quindi la cinghia fa uno sforzo decisamente inferiore.
Non facendo sforzo non va tanto in tensione e quindi non scarica di tensione il ramo inferiore che è quello che va in risonanza.
Quando rilasci l'acceleratore, quel ramo va in tensione e le risonanze generate dalle sue ondulazioni/vibrazioni scompaiono.
Torna a Ciclistica e Assetto
