qual'è la pressione giusta per le gomme?ho provato a vedere i vari topic ma mi sembra che non ci sia nulla di specifico sulla pressione ottimale da utilizzare per le gomme..oggi mi sono accorto che l'anteriore ce l'avevo a 2,7 e la posteriore a 3,1...a questo punto ho gonfiato l'anteriore fino a 3,1 e la posteriore a 3,3 perchè mi sembrava che la tenuta non fosse ottimale...consultando il manuale le specifiche indicate erano da interpretare ( forse ci vuole una laurea ) e quindi ho preferito rivorgermi a voi che ormai in questi anni di strada ne avete masticata molta.................cosa mi consigliate??
Non ho sottomano il libretto di manutenzione.
A occhio direi 1,9 per l'ant. e 2,1 per post. Dovendo affrontare un viaggio con il passeggero e bagaglio aumenterei di 0,1/0,2 sia l'anteriore che la posteriore. Correggetemi se sbaglio
In verità il libretto è un pò vago proprio perchè la moto (a marce o scooter che sia) non è una automobile. In questa la opressione è stabilita dalla casa e quella deve esdsere. Nelle due ruote invece la pressione influenza in maniera determinante il comportamento del mezzo, e quindi va adattata al proprio stile di guida.
Io la tengo come prescrive mamma Suzuki, ma qui nel Forum c'è anche chi la tiene molto più alta perchè sente meglio e più reattivo il mezzo. Insomma: devi trovare tu quale sia la pressione ottimeale per te. Parti con quella standard e poi vedi come ti trovi, poi puoi provare ad aumentarla un pò (se lo senti poco preciso) o a diminuirla (se lo senti troppo rigido). La stessa cosa che fai con l'ammo. Finchè non trovi la posizione ottimale per te... Si deve sempre migliorare...
x ora ho fatto solo +/- 200 Km e stamattina facendo un po' di giri me la sono fatta quasi sotto da quanto non tiene sull'asciutto... se dovesse piovere non sto proprio in piedi spero che il concessionario mi abbiagonfiato troppo le gomme e appena posso le faccio controllare xché il mio manometro non ci passa!!!!!!!
Cheps!!
Fantic Trial 50.1 Aprilia Amico 50 Piaggio Quarz 50 Aprilia Pegaso 650 Honda Africa Twin 750 B400 K1 Blue
se sono nuove è normale così. Devi camminarci finchè non consumi la patina lucida che le ricopre. Alcuni la tolgono passandoci sopra della carta vetrata molto fina.
..........bè se sono nuove...innanzitutto prudenza .....le gomme devono fare prima pò di km....e questo vale anche per tutto il resto...credo che un buon rodaggio possa fargli solo bene......
ma tornando al topic.....la pressione delle 2 gomme voi a quanto ce l'avete??
Ora l'asfalto è molto sporco, quindi la tengo un pò bassa per avere più aderenza: 1.9 dietro e 1.7 davanti.
la pressione delle tue gomme a 3.3 mi pare un pò eccessiva soprattutto in considerazione del periodo e delle gomme ancora nuove. Io, personalmente, cambio la pressione a seconda della stagione: in inverno 2 davanti e 2,3 dietro: ovviamente le pieghe non sono non sono esagerate...al massimo l'abbasso ancora un pochino. In estate 2,3-2,5 davanti e anche 2,8 dietro. Dipende da come vai in giro: carico o zavorrato. Ho provato anche a gonfiare (d'estate) le gomme con azoto e mi pare di aver avuto un miglioramento nel senso di minor riscaldamento del penumatico e minor aumento della pressione con l'uso.
...ho corretto la pressione : anteriore 2.5 posteriore 2.7....mi sembrava che saltellava un po troppo...ma mi rendo conto che spesso le considerazioni sono soggettive...
Essendo uno che smanetta parecchio la pressione delle gomme sulle auto, sul burgman tengo al momento le pressioni in questo modo:
2,2 anteriore e 2,5 posteriore ...devo dire che sia da solo che in compagnia (tranne che non si tratti di gente di una certa stazza come la mia , peso sui 103Kg) ho un buon compromesso tra tenuta di strada e sensazioni a pelle trasmesse dal mezzo.
Re: qual'è la pressione giusta per le gomme?
.. stra poco decolli!! .. è troppo alta
Quoto Pascal e.... attenzione all'azoto, pare che non vada bene x le moto.
L'azoto è un gas che non si riscalda con il rotolamento , che non varia la pressione all'interno della gomma... beh pare ch questo non vada bene per le mescole utilizzate nelle gomme da moto. Informati da un buon gommistta x moto.
.. chi te l'ha detto?
