Messaggioda Landor » ven feb 16, 2007 11:53 am
Ragazzi una domanda: fino a quando si è in tempo per dare la propria adesione? c'è un limite massimo?
quoto dic.
anche io per vari motivi non avevo dato adesione,
ma e' meglio darla e poi non poter venire....?!
oppure bisogna dare un acconto o quant'altro....
grazie mille e tutti
Landor
Messaggioda Knarf » ven feb 16, 2007 11:54 am
C'è un po' più sopra un post di Pascal che spiega questo.
Penso che per le nuove adesioni ci sia da dare un acconto ;)
Messaggioda dic » ven feb 16, 2007 12:09 pm
Lucsilvi ha scritto:Siamo oltre le 130 persone :oops: ma dovremmo riuscire ad evitare la trafila per la caparra anche nel secondo albergo.... dove ci sarà solo il pernottamento e le due colazioni... cercheremo di cenare "il sabato" sera tutti assieme... stiamo facendo il possibile e ci riusciremo :D :D
No Dentino ti estirpo mio, il discorso caparra per il momento sembra ancora accantonato mi pare di capire da queste frasi di Lucsilvi; il problema che sollevavo io è se mi conviene appunto prenotare subito anche se non ho la certezza "certa" al momento perchè altrimenti rischio di perdere il treno, o se posso aspettare ancora in attesa di avere la conferma definitiva senza rischiare di non prendervi parte..
Non so se sono stato spiegato.. ;)
dic
Modello scooter o moto: Ei fu ragazzo immagine
Messaggioda Knarf » ven feb 16, 2007 12:11 pm
Pascal ha scritto:Mi è stato comunicato da Lucsilvi che da questo momento chi si prenota deve versare la caparra visto che è stato superato il 101mo iscritto. Contattate lui per ulteriori informazioni.
Pascal ha scritto:Tutti quelli al di sopra di questa riga
QUESTA QUESTA QUESTA QUESTA QUESTA QUESTA QUESTA QUESTA
Sono entro i primi 101 prenotati.
Dal 102 in poi sono in seguito al questo messaggio. Tè capì?
Mi riferivo a questi due post....
Poi è vero che Luc dice qualcosa di leggermente diverso.
Non so di più :D
Eventualmente mettetelo in conto così non sbagliate ;)
Messaggioda Luc..... » ven feb 16, 2007 12:39 pm
Spiego il tutto.
Inizialmente il 2° albergo ci ha richiesto le caparre, poi parlando con il propietario... siamo riusciti ad evitare tutta la trafila delle caparre, quindi non c'è bisogno di acconto.
Si fà conto sulla serietà delle adesioni ;) ;)
Per il Programma ufficiale, ci sono rimasti un paio di particolari da sistemare ma... quello postato da Pascal in precedenza a grandi linee "aggiunto Gavia" sarà quello "ufficiale".
Luc.....
Bannato
Bannato
Modello scooter o moto: BMW r1200RT - K7 AN650 Racing
Messaggioda adam01 » ven feb 16, 2007 2:51 pm
Mi associo a Dic per il problema della sicurezza della prenotazione...
Mi farebbe molto piacere venire, e sto organizzandomi in tal senso..
Ho gia' perso il treno per il primo albergo, e come Dic cominciavo a riflettere se prenotarmi e poi nel malaugurato caso disdire o attendere ancora fino entro meta' marzo per avere la certezza delle ferie e della disponibilita' alla partecipazione (leggi permessi dalla moglie ecc. ecc.)
Quale e' il comportamento piu' corretto che tuteli tutti, noi compresi, senza farci prenotare posti in forse e poi malauguratamente disdirli e senza rimanere "a piedi" ?
Fabio "Adam01"
adam01
Messaggioda Luc..... » ven feb 16, 2007 4:18 pm
Mah... che dirti.. Il 1° albergo è pieno..il 2° lo sarà tra poco... comunque di alberghi ce ne sono altri ... il periodo per loro è buono, perchè non è alta stagione e riescono a venirci incontro.... quindi potete iscrivervi visto che farete di tutto per esserci... poi l'inconveniente dell'ultimo minuto ci può stare... si spera di no per tutti.... però si sà ;) ;)
Fidiamoci di noi stessi... speriamo di non sbagliare..
Io non potrei più girare per il Trentino in caso di figuraccia :cry: :cry:
Comunque prima di vedervi scritto i posti sono esauriti vi avvertiremo per tempo con ancora "ampia" disponibilità ;)
Luc.....
Bannato
Bannato
Messaggioda Laky » ven feb 16, 2007 6:53 pm
pascal perche non hai segnato la mia zavorrina?
Laky
Modello scooter o moto: B400 k1+B650 K6 EXc. Lucifero
Messaggioda dic » ven feb 16, 2007 7:47 pm
In tal caso, io mi iscrivo con zavorrina e farò di tutto pur di esserci! ;)
Quindi dic + zavorrina in Burgman
dic
Messaggioda adam01 » ven feb 16, 2007 8:24 pm
Al 95% ci sono...
Adam01.... ma la zavorrina resta sicuramente a casa..
p.s. non mi interessa la singola, va bene doppia tripla o scantinato,....
L'importante, come diceva De Coubertin, e' partecipare...
:D :D
Fabio "Adam01"
adam01
Messaggioda Joedm » ven feb 16, 2007 9:56 pm
Io invece preferisco aspettare che mi diano conferma delle ferie.
Voglio partecipare, ma senza il foglio in mano che mi dice che posso venire, preferisco aspettare...
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda Pascal » sab feb 17, 2007 12:25 am
Laky ha scritto:pascal perche non hai segnato la mia zavorrina?
Ops... :oops:
Messaggioda da 4 a 2 ruote » sab feb 17, 2007 12:38 am
...............ragazzi prenoto anch'io.....per 2..zavorra compresa :D
da 4 a 2 ruote
Messaggioda Pascal » sab feb 17, 2007 12:57 am
Ricordo che l'inserimento nel GRUPPO UTENTI non è facoltativo. Molti di voi non si sono inseriti e l'ho dovuto fare io, non escludo che qualcuno mi possa essere scappato. La conferma qui e il mancato inserimento nella lista equivale a dire alla possibilità di non ricevere eventuali comunicazioni importanti.
Messaggioda Tallic » dom feb 18, 2007 7:42 pm
Joedm ha scritto:Io invece preferisco aspettare che mi diano conferma delle ferie.
Anch'io ho presentato domanda di ferie, ma la risposta me la daranno chissà quando! Intanto mi sono prenotato, sperando che non ci siano noie al lavoro!
SI VIS AMARI, AMA
Tallic
Torna a Appuntamenti Nazionali
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 1 ospite
