Non parte - aiutoSalve, auguri a tutti gli amici del forum. Il ciccino non parte, vorrei allegare il file audio registrato nel tentativo di messa in moto per farvi cercare di capire da cosa dipende e dove intervenire. Non mi fa però allegare il file .mp3 o .m4a, mi dice l'estensione non è permessa... grazie, ciao
Re: Non parte - aiutoAnche senza audio dovresti però essere un pochino più chiaro sui sintomi del difetto.
ESEMPIO: -Non gira il motorino di avviamento -Non va in moto anche se l'avviamento avviene -Se arriva benzina all'iniettore -Se la spia FI è accesa Insomma qualcosa di più chiaro sul tipo di difetto. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Non parte - aiutogiro la chiave e si sente il normale suono "trtrtrtrtrrrrr", il motorino di avviamento gira ma il motore non parte, rilascio il pulsante di avviamento e si risente il suono "crcrcrcrrr" della pompa credo. La spia F1 non è accesa. Vorrei allegare l'audio... Nessun segno premonitore, succede da stamattina all'improvviso
Re: Non parte - aiutonon so se non arriva benzina o non arriva corrente
Re: Non parte - aiutoControlla che:
_l'interruttore del cavalletto faccia contatto, _i due interruttori degli stop funzionino e facciano contatto, _che arrivi la corrente alla candela, poi passiamo al resto...
Re: Non parte - aiutoper vedere se arriva corrente alla candela devo toglierla e avviare? come si fa coi motorini? Scusate ma non ho esperienza nel fai da te con il ciccino
Re: Non parte - aiutoCiao Fabrizio, si togli la plastica sotto/davanti la sella, ti serve la chiave che viene fornita nella trousse Suzuki e sviti la candela, le fai fare massa con la testa e spingendo il tasto start vedi se arriva la scintilla, magari posta anche una foto della candela.
PS: Attento che la "schicchera" della scintilla ti stacca un braccio
Re: Non parte - aiutoSe il motorino di avviamento gira è segno che i micro sulle leve dei freni funzionano correttamente, altrimenti avresti scena muta.
Dubito che possa essere mancanza di corrente alla candela, è uno dei problemi che non si sono mai riscontrati sul ciccino, ma ci potrebbe sempre essere una prima volta. Invece per verificare se arriva benzina all'iniettore la soluzione più veloce è rimuovere i due bulloni a brugola da 5mm che fissano il tubo di benzina che arriva dalla pompa e va a finire sulla testa dell'iniettore, poi accendere il quadro, ovviamente avendo messo il raccordo in un contenitore altrimenti la doccia è assicurata. Facci sapere - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Non parte - aiutoProve effettuate: gli interruttori funzionano, la benzina arriva all'iniettore, la candela scintilla una sola volta ad ogni tentativo di avviamento. Metto la foto della candela. Ho provato ad avvicinare un po' gli elettrodi che mi sembravano un po' distanti, ma senza risultato. E adesso?
Re: Non parte - aiutoIl tentativo da fare prima ed è anche il meno oneroso è quello di cambiare la candela.
Se ne hai una di scorta anche usata provala, altrimenti con 6 o 7 euro ne acquisti una e ti togli il pensiero. Quella che hai su quanti km aveva? Addirittura se ne hai una di qualsiasi gradazione o della macchina provala senza montarla (mi raccomando) ma solo vedendo se fa la scintilla, perchè comunque la scintilla deve essere costante, quindi collegala al cavo e portala a massa. Se vedi che si comporta allo stesso modo vuol dire che il problema è a monte quindi verso la bobina, se invece la scintilla è costante vuol dire che la candela è andata. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Non parte - aiutoA me sembra che manca il fondello della candela, ma l'hai tolto tu?
Nella vita si riesce a giustificare tutto e l'esatto contrario di tutto
Re: Non parte - aiutoSe non ricordo male nella candela CR7E del Burgman non si monta il fondello (e non è presente neppure nella scatola), ne sono quasi sicuro.
Ora non ho tempo per scendere in garage ma sicuramente la calotta del cavo si monta così sul filetto. Ho fatto una verifica qui, ed è come ricordavo: https://www.youtube.com/watch?v=3BjyR_rZZRg Come puoi vedere dal minutio 3:40 in poi si vede chiaramente che si monta direttamente sul filetto. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Non parte - aiutosì sì non c'è il fondello si monta sul filetto. Ho provato un'altra candela e non cambia la storia: fa una sola scintilla ad ogni avviamento.
Re: Non parte - aiutoQuindi il problema è più grave.
Potrebbe essere la bobina, la trovi in prossimità del cilindro sul lato sx, ma non saprei come aiutarti se non ne hai una di ricambio. Le trovi usate sulla baia a circa 20 euro mentre nuova costa 102 euro, ma ti consiglierei di prenderla usata anche perchè non ricordo di qualcuno che abbia avuto problemi con questo particolare. Ma c'è sempre una prima volta. Se hai un multimetro puoi provare se alla bobina, sul faston d'ingresso, arrivano i 12 v quando hai il quadro acceso. Però se almeno una scintilla te la fa presumo di si. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Non parte - aiutocirca un mese fa ho portato il ciccino in concessionaria perché rientrava tra quelli interessati al richiamo ufficiale Suzuki per la sostituzione del regolatore di tensione. Può entrarci qualcosa? Grazie per il supporto!
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 20 ospiti | ||
