Inoltre vi chiedo un ipotesi di spesa, i danèèèè sono sempre pochettini, purtroppo !!!
meccanico a Como o VareseCiao ragazzi, sono un felice proprietario di un ciccino AN 400 K8, stò cercando un meccanico bravo ed onesto in provincia di Como o Varese, per prossimo tagliando dei 20000 km.
Inoltre vi chiedo un ipotesi di spesa, i danèèèè sono sempre pochettini, purtroppo !!! ![]() ![]()
Re: meccanico a Como o VareseNn sono delle tue parti ma se proprio devi rivolgerti ad un professionista sappi che la spesa solo per i ricambi si aggira indicativamente intorno alle 120€, qui un esempio:
https://www.ebay.it/itm/KIT-TAGLIANDO-C ... SwsRVb0uJh Indicativamente perché in questo kit è inclusa una cinghia Gates tra le più economiche in commercio, una Mitsuboshi ,primo impianto, o una Malossi non costano meno di 90€.. La cinghia va sostituita ogni 24mila km o ogni 2 anni...! A questo importo devi aggiungere il costo della Manodopera... Credo che almeno 50€ te li chiedono, se poi è meno, tanto meglio...!! Potresti portare tu i ricambi e stabilire con il meccanico il costo per la manodopera..!!! ![]() .. Speravo de morì prima..!!
![]() Re: meccanico a Como o Varesegrazie am04, per i tuoi consigli
Re: meccanico a Como o VareseFigurati..Maguz mi raccomando se decidi di acquistare online i ricambi o in generale altro, stai lontano da Borrozzino... È l'unico che ha provato a truffarmi..!!
![]() Re: meccanico a Como o VareseAnche io ti suggerisco il tagliando Home Made, in modo da fare conoscenza del tuo mezzo.
Se cerchi un'officina a Como, posso consigliarti OFFICINA FASOLA CARLO, si trova a Como in via Briantea 23, accanto alla concessionaria SUZUKI CONTI MOTO, della quale fa anche da meccanico. Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Re: meccanico a Como o VaresePerché devi fare il tagliando a 20.000 km ? Ì tagliandi del burgman sono ogni 6000 km comunque io con 40€ facevo il tagliando(olio motul 7100/filtro aria/filtro olio/candela) a parte la cinghia che ti consiglio di prendere una mitsuboschi. Il materiale l'ho ordinavavo sul sito della redwiil che poi andavo a ritirare a Casnate con Bernate
Invece come meccanico Fasola Carlo vai sul sicuro
![]() Re: meccanico a Como o VareseIo solitamente, mi appoggio a Moto2000.
Ultima modifica di am04 il mer set 02, 2020 5:33 pm, modificato 1 volta in totale.
![]() Re: meccanico a Como o Varesegrazie a tutti per i consigli, cambio olio e filtro, potei farlo anch'io, ma per la cinghia e le pastiglie, preferirei il meccanico, dai vostri consigli andrò da Fasola
Re: meccanico a Como o Varesedevo ancora capire come controllare livello liquido raffreddamento, scusate ma sono proprio alle prime armi..
oggi sono riuscito a cambiare la batteria da solo, sono stato bravo..... tra l'altro ho trovato un auto/moto/bici ricambi fornitissimo a Luisago (CO) Bep's, spettacolare
Re: meccanico a Como o VareseDevo fare il tagliando perchè l'ultimo risale al 2012, a 14.000 km, ora ne ha 21000, quindi devo tagliandarlo
Re: meccanico a Como o VareseIl livello del liquido refrigerante lo puoi controllare aprendo lo sportello per il rifornimento carburante, troverai un piccolo tappino in gomma ed una finestrella con i livelli Min e Max (consiglio uso di una torcia per vedere il livello). Per il rabbocco invece, devi svitare la vite della leva del freno a mano, aprire il cassetto portaoggetti e svitare un'altra vite posta nella parte superiore del cassetto, poi sfili la parte in plastica posta sotto lo sterzo e troverai il tappo del radiatore. Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Re: meccanico a Como o Varesegrazie Ramirez75
Re: meccanico a Como o VareseFigurati, fammi poi sapere com'è andata
Re: meccanico a Como o VareseAllora..mi è arrivato il necessario per il tagliando..
2L Olio Motul 10w40 7110 full sintentico 1 filtro aria Meiwa 1 filtro olio K&N 2 Coppie Pastiglie Sinterizzate ant.della Trofeo. Spedizione compresa sotto le 70€. Se può tornare utile a qualcuno, il venditore è : Bikechance in provincia di Bologna, Marco è stato gentilissimo, consegnato il materiale in 2 giorni. Il lavoro lo farò da me.E con quest'anno spero di aver finito con la manutenzione del Burgman400. ![]() .. Speravo de morì prima..!!
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite | ||
