cambio olio trasmissione
Messaggioda Frapao » ven apr 04, 2008 7:20 pm
La siringa è in arrivo.
Intanto un amico mi ha portato un litro di questo olio :arrow: Chemsearch Gearco SAE 80W-90.
Sull'etichetta (tra le altre cose) c'è scritto:
- usato nei differenziali
- differenziali autobloccanti
- non contiene piombo nè cloro
- evita la formazione di schiume
- é conforme alle specifiche militari MIL-L-2105 C
- é conforme alle classificazioni di oli per ingranaggi GL 1, GL 2, GL 3, GL 4, GL 5 dell'API
- é conforme alle specifiche standard 252.01 dell'AGMA
Frapao
Messaggioda Bruno61 » ven apr 04, 2008 11:46 pm
Io ho usato AGIP rotra mp sae 80w-90, api gl-5, mil-L-2105 D
x cambi e differenziali "ipoidi" :?: molto caricati. Come caratteristiche siamo li. :ok:
Bruno61
Messaggioda cesare » gio apr 17, 2008 3:24 pm
ciao sono nuovo del forum, ho un Burgman AN400 di fine 2000 di 30.000 km acquistato usato, il meccanico dice di controllare l'olio spesso su questo scooter. Domanda: quanto detto nel forum per l'olio 80w90 vale anche per me? Esiste un manuale in italiano o inglese da scaricare del mio modello? Grazie per le eventuali risposte.
cesare
Modello scooter o moto: B400 Y Night Blue
Messaggioda Joedm » gio apr 17, 2008 7:07 pm
L'olio della trasmissione finale è lo stesso per tutti.
Segui il consiglio del tuo mecca e controlla spesso l'olio del motore (che non è lo stesso della trasmissione finale!). ;)
Messaggioda cesare » gio apr 17, 2008 9:42 pm
quindi nell'olio motore faccio rabbocco con un 10w40? e manuale AN400 del 2000 sai dove lo trovo in rete?
cesare
Messaggioda Teomondo » gio apr 17, 2008 9:46 pm
Esatto, cesare!!
Per il libretto di manutenzione, puoi vedere sul Mulo.....;)
Messaggioda Frapao » gio mag 08, 2008 2:07 pm
Stasera, finalmente, dovrei cambiare l'olio della trasmissione.
Mi viene in mente un altro dubbio, però.
Un olio così denso (80W-90) esce fuori senza problemi oppure ha bisogno di qualche aiutino? :?
Frapao
Messaggioda Teomondo » gio mag 08, 2008 8:05 pm
Tranquillo, esce che è una meraviglia...anzi, mettilo sul cavalletto laterale, così vieni aiutato anche dall'iclinazione......;)
Messaggioda torres » gio mag 08, 2008 9:37 pm
Joedm ha scritto:Sul manuale d'officina c'è un errore.
L'olio corretto è l'80w90: quello per il gruppo del cambio, giunti cardanici, coppie di trasmissioni....
Sul manuale d'officina c'è un errore,allora anche su uso e manuntezione , perchè sul mio uso e manuntezione e 10/40 o 10/50 o sbaglio . :mumble:
torres
Messaggioda torres » gio mag 08, 2008 9:39 pm
Frapao ha scritto:Stasera, finalmente, dovrei cambiare l'olio della trasmissione.
Oppure fallo scaldare 5 minuti come per l'olio motore. :ciaociao:
torres
Messaggioda Teomondo » gio mag 08, 2008 9:39 pm
Esatto...è un errore di trascrizione...
Infatti io feci la "trovata" di mettere del 10-40 nella trasmissione...in apertura, decisamente improponibile!!!
Messaggioda torres » gio mag 08, 2008 9:42 pm
burgbs ha scritto:Esatto...è un errore di trascrizione...
Errore gravissimo :oops:
torres
Messaggioda Frapao » gio mag 08, 2008 11:29 pm
Frapao ha scritto:Stasera, finalmente, dovrei cambiare l'olio della trasmissione...
Intervento eseguito.
Grazie a tutti per i consigli. :ok:
Frapao
Messaggioda Teomondo » ven mag 09, 2008 1:00 pm
Concordo pienamente!! ;)
