instabile a velocita' alte
Messaggioda ANTONIO80 » ven giu 13, 2008 10:13 am
Ciao a tutti ragazzi ieri ho provato il mio burghj k8 appena acquistato.In autostrada superati i 130km/h era molto instabile sembrava ke la carrozzeria e il telaio erano divisi l' un dall'altro soprattutto se prendevo un piccolo avvallamento e come se serpeggiasse :cry:
Ultima modifica di ANTONIO80 il ven giu 13, 2008 10:39 am, modificato 1 volta in totale.
ANTONIO80
Modello scooter o moto: B400 K7 TypeS Gray
Messaggioda rod » ven giu 13, 2008 10:19 am
Azz.. l'hai appena acquistato e lo vai già a tirare in autostrada? :shock:
Ricordati che esiste un minimo di rodaggio da rispettare... ;)
Messaggioda ANTONIO80 » ven giu 13, 2008 10:33 am
lo so' ma la tentazione e' stata forte... :burghy:
ANTONIO80
Messaggioda Ube » ven giu 13, 2008 10:35 am
pf riedita il titolo...non è consentito scrivere maiuscolo ;)
Ube
Messaggioda ANTONIO80 » ven giu 13, 2008 10:40 am
fatto scusa moderatore ;)
ANTONIO80
Messaggioda ANTONIO80 » ven giu 13, 2008 10:41 am
ANTONIO80
Re: instabile a velocita' alte
Messaggioda Serghei » ven giu 13, 2008 12:53 pm
ANTONIO80 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi ieri ho provato il mio burghj k8 appena acquistato.In autostrada superati i 130km/h era molto instabile sembrava ke la carrozzeria e il telaio erano divisi l' un dall'altro soprattutto se prendevo un piccolo avvallamento e come se serpeggiasse :cry:
Mi sembra molto strano. Io ho il K7 (che è identico al K8, almeno credo) da poco meno di due anni ogni tanto vado anche a 170 Km/h di tachimetro (giusto qualche volta) ma non ho mai riscontrato nessun problema. Credo invece che la stabilità sia uno dei punti forti del K7, K8. Ovviamente se pretendi di andare a 170 in curva, allora si che qualche problema, anzi più di qualche problema, di stabilità si riscontra.
A meno che l'instabilità del tuo sia dovuta al fatto che è ancora nuovissimo, con pochi Km e quindi le parti della ciclistica e del motore non sono perfettamente accoppiate. (non so se ho detto una cavolata), oppure il tuo K8 ha seri problemi, nel qual caso fallo vedere dal conce.
Serghei
Messaggioda ANTONIO80 » ven giu 13, 2008 6:54 pm
Ancora a 500km ma ieri a quella velocita' in rettilineo era molto instabile serpeggiava molto...... :cry:
ANTONIO80
istabilità
Messaggioda gabriele71 » ven giu 13, 2008 9:13 pm
hai ragione è un gran bel mezzo ma è molto istabile su strada, poi non ti dico sulle giunture dei ponti rischi di andare per terra se non stai attento, il tutto è dovuto principalmente dalle rotelle che monta. se fsse una ruota da 15 sarebbe diverso
gabriele71
Modello scooter o moto: modello K8 silver
Messaggioda Golf GTI » ven giu 13, 2008 9:45 pm
Hai montato il bauletto? Se si,qualche problema di stabilità a velocità sostenuta può dartelo. Se sei in rodaggio fatti passare il prurito sulla mano destra,il ciccino ringrazierà. ;)
Golf GTI
Nome di battesimo: Ago
Messaggioda Mosley » ven giu 13, 2008 10:29 pm
sicuro che non dipenda dalla posizione dell'ammortizzatore? hai mai provato a regolarlo?
Mosley
Modello scooter o moto: Ancora su BW150
Messaggioda B4K8 » sab giu 14, 2008 9:46 am
ANTONIO80 ha scritto:Ancora a 500km ma ieri a quella velocita' in rettilineo era molto instabile serpeggiava molto...... :cry:
Probabilmente sei "troppo" alto..abbassati sotto il parabrezza e vedrai che sarà più stabile!
E il rodaggio è fondamentale :d15:
I'm not italian
B4K8
Re: istabilità
Messaggioda ANTONIO80 » sab giu 14, 2008 10:10 am
gabriele71 ha scritto:hai ragione è un gran bel mezzo ma è molto istabile su strada, poi non ti dico sulle giunture dei ponti rischi di andare per terra se non stai attento, il tutto è dovuto principalmente dalle rotelle che monta. se fsse una ruota da 15 sarebbe diverso
e vero anke sulle giunture dei ponti sbanda tanto....
ANTONIO80
Messaggioda ANTONIO80 » sab giu 14, 2008 10:13 am
Mosley ha scritto:sicuro che non dipenda dalla posizione dell'ammortizzatore? hai mai provato a regolarlo?
no e ancora nella posizione originale ma a me sembra ke si allegerisce sull anteriore...
ANTONIO80
Messaggioda ANTONIO80 » sab giu 14, 2008 10:16 am
sono alto 1.68 non credo ke sia questo poi x il rodaggio tu cosa consigli?
ANTONIO80
Torna a Ciclistica e Assetto
