Recensione Midland BT2
Gps, interfoni, xenon ecc.
Messaggioda Pascal » gio lug 24, 2008 11:43 am
Oppure me l'hanno cambiato di nascosto :lol:
Messaggioda mauro56 » gio lug 24, 2008 10:34 pm
Pascal ha scritto:E' incredibile, da quando sono stato alla CTE International il mio interfono si è messo ad andare bene.
allora ci organiazziamo un pellegrinaggio....!
saluti da mitico56
mauro56
Messaggioda Knarf » gio lug 24, 2008 11:14 pm
Scusa Mauro ma se hai dei problemi e me li scrivi magari riesco a darti una mano ;)
Messaggioda Cecco » gio lug 24, 2008 11:26 pm
Montati i due dispositivi sui due caschi, mio e zav, provati e funzionano perfettamente :D , unico neo x il momento si sganciano le unità dalla clip :( spero arrivino in fretta quelle modificate.
ex Burghy 400 K7
Cecco
Modello scooter o moto: B650 K7antr+4road
Messaggioda lucaweb » ven lug 25, 2008 10:04 am
Io invece ho un paio di problemi..
Le telefonate non funzionano bene, l'interlocutore mi sente a tratti ma io sento benissimo.
Ho provato con due bt2 (ho preso la coppia) e con diversi telefoni, 2 motorola molto recenti e con l'i-phone 3g nuovo.
Invece l'altra cosa che non funziona benissimo è l'auto accensione spegnimento, senza motivo si accende o si spegne anche mentre parliamo io e il passeggero. Se invece lo accendo io non si stacca mai e va benissimo.
lucaweb
Messaggioda Knarf » ven lug 25, 2008 10:43 am
Magari qualche problema di compatibilità anche se mi sembra curioso che tu senta bene.....ad occhio mi fa pensare ad un problema di rete più che di collegamento ma evito di dire scemate più grosse di me.
Prova a darmi i modelli esatti dei due Motorola per favore.
Sul secondo punto non ho esperienza diretta (ho solo un singolo) ma penso che ci sia da tarare bene la funzione Vox e nello stesso modo sui due BT2.
Hai provato?
Messaggioda Marcuzio » ven lug 25, 2008 11:37 am
Innanzitutto voglio ringraziare Pascal per la parte del montaggio e Knarf per quella del settaggio del mio Bt2 :prayer: :prayer: :prayer:
Finalmente oggi lo provato ( anche se da fermo ) sento benissimo e anche il mio interlocutore sente bene con l'ipod nessun problema devo solo sistemare un po l'interno del casco per un maggior confort
Piccolo problemino quando chiudo la chiamata sento come una piccola gracchiata dalle cuffie come se fossero tarate troppo alte ( io pero ho provato con il volume ad abbassarle ma niente il rumore resta )
Problema normale :?: :?: :?:
Marcuzio
Nome di battesimo: Carlo
Messaggioda Knarf » ven lug 25, 2008 11:45 am
Come la chiudi?
Dal BT2 o dal cellulare?
Hai provato a farla chiudere da sola?
Messaggioda Marcuzio » ven lug 25, 2008 12:41 pm
Knarf ha scritto:Come la chiudi?
A dire il vero quando chiamano gli altri lascio che si spenga da solo ma quando ho provato a chiamare io ho chiuso la chiamata col tasto del cell
Marcuzio
Messaggioda ilvisi » ven lug 25, 2008 2:04 pm
Ciao a tutti! finalmnte anche a me sono arrivati i bt2 twin! Come a tutti il sistema di aggancio non è perfetto, ma voglio descrivere come ho aggirato (provvisoriamente) il problema, nell'attesa di avere (spero) delle basette modificate. Ho montato i bt2 con le basette a morsa su uno Shoei xr1000 e su un AGV (il modello boh :-).. Ho notato che la levetta flessibile di sgancio su quelle in "biadesivo" sono più molli rispetto a quelle "a morsa".
Dopo aver montato le basette sui caschi ho messo, dietro alla levetta flessibile un quadratino di gomma piuma ad alta densità, per contrastare leggermente la flessione della levetta in caso di manovra sul bt2... La gommapiuma è abbastanza dura, non è gommapiuma molle..
Risultato? = bisogna proprio dare una bella botta al bt2 perchè si sganci! pur mantenendo la possibilità di fletterla con la mano e togliere il bt2. Per il momento sono soddisfatto della modifica, veloce e semplice. Se volete provare anche voi con qualsiasi materiale che si schiacci ma non troppo, poi mi dite. Qualcuno ha notizie fresche su quando Cte potrà avere la basetta modificata e la procedura per ottenerle? Grazie e ciao!
ah...il bt2 mi sembra proprio un bell'oggetto... :D
ilvisi
Modello scooter o moto: 400
Messaggioda Marcuzio » ven lug 25, 2008 2:16 pm
Fatto test con mezzo in movimento
ho trovato qualche difetto che magari tale non è ma in ogni caso chiedo lumi
1 Per sentire qualcosina in movimento ho divuto alzare il volume del bt2 e anche in quel caso sopra i 90 km/h non riesco a sentire una beneamata mazza è normale :?:
2 cè un limite massimo per il volume cioè se lo alzo troppo rischio di bruciare le cuffie :?:
Marcuzio
Messaggioda Knarf » ven lug 25, 2008 2:21 pm
Com'è il volume della sorgente?
Devi trovare il compromesso giusto in funzione anche della regolazione automatica del volume.
Se alzi troppo il BT2 ti potrebbe aumentare anche il fruscio (Microchips, questo potrebbe essere anche il tuo caso ;) )
Consiglio un trucco.
A 90km/h (la velocità che dici tu) prova a picchiettare sul BT2
Se non ti si alza il volume significa che il controllo automatico è arrivato al massimo e che devi intervenire sulla sorgente.
Altrimenti regolali medi entrambi.
Tutto questo vale SOLO se le cuffie sono posizionate correttamente sulle orecchie altrimenti magari da fermo senti ma poi all'aumentare del rumore non senti più.
Quindi questa è la prima verifica da fare.
Messaggioda Marcuzio » ven lug 25, 2008 2:30 pm
Provero a fare come dici tu ma per quanto riguarda le cuffie non riesco a metterle meglio perche ho i laccetti del casco diciamo che sono fuori " fuoco " di circa 1 cm di piu non posso non ho posto
Marcuzio
Messaggioda Knarf » ven lug 25, 2008 2:33 pm
Fammi capre meglio.
Cosa è spostato di un cm?
Il bordo del tondo nero o il centro di esso?
Messaggioda Marcuzio » ven lug 25, 2008 2:35 pm
Il centro del tondo nero ( dove teoricamente cè la cuffia ) è fuori fuoco cioè spostato dal centro del mio orecchio di circa 1 cm
Marcuzio
Torna a Accessori Tecnologici
