Chiave in posizione parcheggio
Messaggioda smania » ven dic 19, 2008 2:01 pm
Può capitare che per distrazione o per fretta, quando si chiude lo scooter si giri la chiave di uno scatto in più lasciandolo in posizione parcheggio. Le conseguenze sono note a tutti, vorrei mettere un cicalino che ti avverte ma che si escluda quando sei in marcia. E' possibile? Ciao.
smania
Modello scooter o moto: B250 K1 Blue
Messaggioda rod » ven dic 19, 2008 2:50 pm
Appena ho un po' di tempo vedo di studiare qualcosina... (di temporizzato, però ;) )
Messaggioda chirone » ven dic 19, 2008 2:53 pm
Ho avuto il Falsh! :D Basta un relè.
Un polo del cicalino lo alimenti con il polo sotto chiave (che, se non erro, DOVREBBE essere "negativo") della luce di posizione. L' altro polo lo alimenti attraverso una linea "generale" (che Dovrebbe essere "positivo" e non sotto chiave) con un relè a contatto normalmente chiuso. La bobina di ecitazione, la alimenti con la luce anabaliante che, quando accendi il quadro, eccita ed apre i contatti del relè staccando il cicalino. Quando il quadro è spento, non passa corrente alla luce di posizione, quindi non si accende nemmeno il cicalino. quando metti il quadro in posizione parcheggio, con la posizione, si accende anche il cicalino.
Sarà, forse, opportuno aggiungere un interruttore manuale per poter staccare il cicalino quando si vogliono lasciare accese le luci di parcheggio.
Ultima modifica di chirone il ven dic 19, 2008 6:43 pm, modificato 2 volte in totale.
chirone
Messaggioda Snake » ven dic 19, 2008 6:31 pm
non sarebbe una cattiva idea... :idea:
Snake
Messaggioda rod » ven dic 19, 2008 6:49 pm
Very interesting... ;)
Messaggioda prometeus71 » ven dic 19, 2008 7:39 pm
Ottima idea. Più di una volta ho già lasciato la luce accesa. Per fortuna per poco tempo. In effetti di giorno ci si può non accorgere..... :evil:
the black lion!
prometeus71
Modello scooter o moto: k8 limited edition black
Messaggioda Knarf » ven dic 19, 2008 7:59 pm
Perchè non un temporizzatore? :oops:
Un cicalino se volutamente dovete lasciare accese le luci (la posizione l'hanno creata per quello, non per metterci in difficoltà :lol: ) ti spacca le scatole.
Un temporizzatore, diciamo impostabile a 10/15 minuti al massimo vi constringe a girare e rigirare la chiave qualora volutamente voleste lasciare le luci accese per più tempo.
In caso di distrazione, trascorso il tempo si spegnerebbe tutto e la batteria sarebbe salva ;)
Messaggioda smania » ven dic 19, 2008 8:52 pm
Se quando giri la chiave in posizione parcheggio il contatto chiude il negativo delle luci di posizione significa che le stesse sono sempre sotto positivo e credo che sia sufficiente mettere il cicalino in parallelo alle stesse luci visto il basso assorbimento di un piezoelettrico. In posizione di marcia la massa è sempre chiusa e il positivo viene alimentato dai vari utilizzatori, fammi sapere. Il temporizzatore che spegne tutto dopo un tempo stabilito è l'ideale. Ciao
Ultima modifica di smania il ven dic 19, 2008 8:56 pm, modificato 1 volta in totale.
smania
Messaggioda Knarf » ven dic 19, 2008 8:54 pm
Non ho capito come risolvete il problema del cicalino se voglio lasciare le luci accese :mumble:
Messaggioda chirone » ven dic 19, 2008 10:37 pm
Ciò che tu chiedi,Franco, l' avrebbi già scritto. ;) :D
Al limite, il temporizzatore, lo si potrebbe mettere al posto dell' interruttore, in modo che suona per 10/15 secondi per avvisarti che hai inserito le luci di parcheggio.
Se l' hai fatto intenzionalmente, dopo quei 10/15 secondi, smette.
Ma ci vuole sempre un relè che apra il contatto quando lo metti in moto.
Altrimenti, sai che maroni, ogni volta che lo accendi.
chirone
Messaggioda pupaccione89 » ven dic 19, 2008 10:38 pm
regà inventamose qualcosa, è da neanche un mese che ho sta moto e già me sò partite 2 batterie pè lasciare le luci di parcheggio accese...
poi come sò rimbabito io... :b02:
secondo me andrebbe proprio disattivato
pupaccione89
Messaggioda smania » ven dic 19, 2008 11:40 pm
http://digilander.libero.it/i2viu/varisch4.html#tempo - su questo sito c'è un circuito denominato SI SPEGNE DOPO UN'ORA se diminuiamo il tempo di utilizzo credo che potrebbe fare al caso nostro . Ciao
smania
Messaggioda pupaccione89 » sab dic 20, 2008 12:22 am
smania ha scritto:http://digilander.libero.it/i2viu/varisch4.html#tempo -
na cosetta facile facile insomma...
pupaccione89
Messaggioda Knarf » sab dic 20, 2008 2:30 am
smania ha scritto:http://digilander.libero.it/i2viu/varisch4.html#tempo - su questo sito c'è un circuito denominato SI SPEGNE DOPO UN'ORA se diminuiamo il tempo di utilizzo credo che potrebbe fare al caso nostro . Ciao
QUesto (che riporto anche tramite immagine) è esattamente quello che iintendevo.
Mi sembra la cosa più semplice ed efficace.
A mio avviso anche l'idea di Chirone di mettere per qualche secondo un cicalino che comunque avvisi delle luci accese è molto carina; la classica ciliegina sulla torta. ;)
schema temporizzatore.jpg (43.74 KiB) Osservato 2902 volte
Messaggioda smania » sab dic 20, 2008 9:26 am
Se credete che il circuito possa fare al caso nostro, avrei bisogno che mi aiutaste ad individuare il filo che esce dall'interruttore a chiave in posizione parcheggio,( credo sia + 12 volt). Volendo si riesce a trovare ma ci vuole un pò di tempo se non hai lo schema elettrico, fatemi sapere. Ciao
smania
