Messaggioda Sting64 » mer set 02, 2009 11:32 pm
potrebbe andare bene una pompa da bicicletta ;)
Messaggioda Sting64 » mer set 02, 2009 11:35 pm
comunque senza farci troppe p@@@@ mentali, se suzuki cambia solo serbatoio e pompa vuol dire che il problema è la ;)
a meno che il serbatoio non sia corredato dalla valvola interruzione carburante :roll:
Messaggioda GLORIA2006 » mer set 02, 2009 11:37 pm
Sting64 ha scritto:comunque senza farci troppe p@@@@ mentali, se suzuki cambia solo serbatoio e pompa vuol dire che il problema è la ;)
ok, capisco la pompa, ma il serbatoi che centra???
vebbà, dai hai ragione, domani faccio queste altre due prove poi monto il filtro nuovo e poi vediamo. Spero che qualcosa sia cambiato in meglio.
GLORIA2006
Messaggioda Sting64 » mer set 02, 2009 11:39 pm
allora domani vengo :D
sempre se non disturbo e se non sei con la foglia di fico :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioda Baffo4 » gio set 03, 2009 8:44 am
Baffo4 ha scritto:io non dico niente........ :49: .......ma mi scappa visto che mi stò leggendo tutta la bibbia del K7..........
comunque il tutto è rivolto a coloro che sono fuori garanzia e che prima di buttare nel ce*** dei bei euro, vogliono fare qualche tentativo, ovviamente continuo a ripere che sono solo congetture e quindi non mi assumo responsabilità...........non vorrei che :41:
scusami sting ma questa non l'hai controllata come ti avevo detto vero??......purtroppo prima di quella valvola FTPC, c'è appunto questa, indicata come valvola di interruzione carburante
il tutto comunque è relativo a non far entrare in depressione (no non è psicanalisi) tutto il serbatoio, credo comunque che se anche svitando il tappo lo scooter continua a marciare lo stesso, vuol dire che sono totalmente fuori strada
dalla pag 13 del post, reinserisco l'immagine in modo da far capire ad altri di cosa si sta parlando in questa pagina
Messaggioda anthony_69 » gio set 03, 2009 9:25 am
fino a che non sarà fatta chiarezza su questo vero problema, pongo in evidenza il topic, così rimane in testa a tutto e non rischiamo di perderlo... speriamo di venirne presto a capo :(
Messaggioda Citation62 » gio set 03, 2009 9:53 am
da quello che ho letto oggi comincio a pensare che il fatto dei serbatoi sia un bluff....non il primo che mi dice che il serbatoio è perfetto e senza residui....allora credo, come ha detto sting, che il problema sia la delicatezza della pompa.....lunedì quando visionerò il mio serbatoio vedremo
Messaggioda Knarf » gio set 03, 2009 11:35 am
Putroppo ho anch'io la stessa sensazione.
Dato che devono smontare mezza moto per cambiare la parte debole, cambiano anche mezza moto in modo da giustificare la cosa.
Spero di sbagliarmi ma è una sensazione che ho da parecchio. :?
Messaggioda Citation62 » gio set 03, 2009 12:10 pm
se così fosse per chi non è in garanzia sarebbe un bel risparmio
Messaggioda Sting64 » gio set 03, 2009 12:14 pm
ma il problema di fondo rimane: questa benedetta pompa quanto è affidabile?
tra altri 20000 km siamo da capo? :?:
per evitare ciò basta sostituire periodicamente il filtro?
qualcuno deve spiegaci queste cose no?
suzuki cosa ne pensa? :?:
Messaggioda Citation62 » gio set 03, 2009 12:17 pm
sting, secondo me suzu non pensa e se pensa pensa a se....quindi, ora che facciamo dei riscontri più attenti cerchiamo di capire cosa bisogna fare per prevenire.....tutto sta da cosa troviamo all'interno della pompa, perchè de ci sono impurità, lavoriamo sul filtro, ma se ci sono materiali deteriorati...la vedo nera...anzi....non la vedo proprio :(
Messaggioda GLORIA2006 » gio set 03, 2009 12:57 pm
Ciao ragazzi
questa sera la prendo libera, non posso passare tre sere di fila in garage.
Venerdì sera sposterò le foto del serbatoio dall'interno, del filtro e della pompa smontata, per ultimo farò le due prove come da accordi con Sting. Poi dalla prossima settimana inizierò a rimontarlo col solo nuovo filtro.
GLORIA2006
Messaggioda anthony_69 » gio set 03, 2009 1:14 pm
secondo me, con il cambio del solo filtro, non risolvi nulla...a questo punto dell'analisi, il problema è nella pompa....ora c'è solo da capire cosa succeda e come intervenire con il dispendio minimo
Messaggioda docsic » gio set 03, 2009 1:35 pm
ho fatto il quarto pieno con Shell V-Power e debbo dire che va molto meglio...
si sente ancora un lieve calo sui 6200-6300 che se apri gradualmente scompare ed arriva tranquillamente sino a 145 di contakm (io a di più non vado neanche se mi pagate!)
se invece apri tutto sui 6200 si ha il lieve calo che riprende un po' più lentamente di quando invece vai graduale ma arriva sempre facilmente a 145 (che è il mio limite ...)
lo so è una benzina che costa di più ma se continua a funzionare... io non ci metti le mani ne su pompa ne su serbatoio...
se poi tra un po' ricomincia e di nuovo non va allora come già detto passo dal conce Honda e... m'accatto o' SW-T400
P.S. se organizzate una spedizione contro la suzuki tenetemi da conto che vengo pure io :evil: :evil:
docsic
Messaggioda Baffo4 » gio set 03, 2009 5:01 pm
chi di voi si sta vendendo questa su ebay???
http://cgi.ebay.it/SUZUKI-BURGMAN-400-0 ... 286.c0.m14
a che prezzo poi!!!!!!!! :? :?
ho continuato con le ricerche......che voi sappiate il K3/6 ha mai avuto di questi problemi (sappiamo benissimo che l'X,Y, K1 e " hanno la pompa esterna)........ebbene dall'immagine, anche allora era prevista una copertura del filtro che faccia tracimare il carburante, in modo da non aspirare direttamente.......
particolare 11
i pezzi qui sono tutti separati .......dal K7 il tutto è stato maggiormente integrato.......beh!!!....visti i risultati :? :?
