Ciao ragazzi,
ieri non ho saputo resistere alla tentazione di comprare questo interfono...pagato 155 dalle 200 di listino...
Sapete darmi qualche vostro parere? Ho fatto bene?
Intercom F3 passengerCiao ragazzi,
ieri non ho saputo resistere alla tentazione di comprare questo interfono...pagato 155 dalle 200 di listino... Sapete darmi qualche vostro parere? Ho fatto bene? Luca
Io ho l'F4 che guardando sul sito della CellularLine sembra abbia in più la gestione di un lettore MP3 esterno. Peraltro io uso quello interno del telefono, che però occupa due "linee". Quindi non so se poi l'F3 possa supportare un eventuale lettore MP3 interno al telefono.
Anche se alla fine mi sembra più una questione di software che non hardware. Comunque, a parte questo, è un pò macchinosa l'azionamento del dispositivo collegato (tre in contemporanea: telefono, passeggero, GPS o MP3) perchè si deve scegliere attraverso quell'unico tasto tondo. Meglio il funzionamento del BT2 della Midland, che prevede un tasto dedicato per ogni sorgente, e così non sbagli. Nel complesso mi ci trovo bene. Ripeto: parlo dell'F4. L'F3 non l'ho mai provato.
Oltre quella differenza vi è anche che non è stereo...l'ho provato stamattina...ascoltare la musica tramite bluethoot del cellulare è impossibile!
Ho provato a chiamare...e si sentre tutto benissimo! L'unica cosa...io l'ho montato sul mio nolan n-com...tutto facile perchè è predisposto per avercelo...ma dovrei installarlo anche su un jet a blocco unico...tu hai provato? Luca
Ecco cos'era l'altra cosa che non mi veniva in mente... Hai ragione, ho controllato sul sito: l'F3 non è stereo.
Il l'ho montato sul mio vecchio X-lite 601 ( Link) e la predisposizione glie l'ho dovuta creare dal nulla. L'altro apparato l'ho montato sull'N-43 Air della morosa e ho sfruttato gli alloggiamenti predisposti per l'N-Com della Nolan.
anche io con l'n-com è stato una passeggiata...il problema è che l'altro casco...non è sfoderabile...e sono quei blocchi unici incassati dentro la plastica...presente?
Luca
Ho capito: tessuto incollato direttamente sul polistirolo.
Ok, se te la senti, puoi fare così. Prima di tutto, studiando e ristudiando, cerchi di trovare la posizione dove collocare gli altoparlanti. Smonti il casco da dentro (insomma: devi riuscire a tirare via i "blocchi"). Con un phon scaldi il tessuto e lo tiri via delicatamente. Ora scavi l'alloggiamento degli altoparlanti nel polistirolo. Infine reincolli il tessuto sul polistirolo. Lavoro peggiore di quello che ho dovuto fare io. Bada che se sbagli qualcosa, butti via il casco.
che lavoretto!:)
Grazie per il consiglio...ora valuto che fare...visto che è un caschetto da 80 euro...magari lo butto via e mi compro un altro nolan!:) che mi trovo fin troppo bene! Comunque ieri l'ho provato...e si sente tutto benissimo! La musica è impensabile...però parlare e chiamare...una figata! Luca
Io ho l'F3 da settembre circa, mi trovo benissimo l'ho usato sino ad oggi come auricolare del cellulare che avendo la chiamata vocale non impegna assolutamente le mani e non sbaglia un colpo.
Ieri poi per la prima volta ho potuto constatare che va ottimamente anche da interfonico ed è tutto molto naturale nella conversazione. Uno dei vantaggi rispetto ai più blasonati Midland e altri è la possibilità di abbinare sia l'F3 del pilota che l'F3 dell passeggero ognuno al proprio cellulare, mentre mi sembra che gli altri lo si possa fare solo per il pilota l'abbinamento.
ciao ragazzi...appena tornato da un bel viaggio di 400 km...
testato con molta soddisfazione...l'audio è ottimale fino a 120...superando questa velocità bisogna scandire bene le parole...ho provato anche la chiamata vocale...eccezzionale anche questa... Inoltre...non so se avete visto il temporale venuto giu a milano ieri sera...me lo sono preso t5utto...perfetto anche come tenuta dell'acqua! Veramente eccezionale...l'unica pecca...e per ascoltare la musica...però finche si viaggia in coppia tutto perfetto! Luca
Ciao a tutti,
ho comprato interphone f3 passenger e nel provarlo ho trovato che durante la conversazione si sente il fruscio del vento. anche a voi fa lo stesso difetto? Grazie
