-Modello: AN 400 ABS LO
-Anno :2010
-Tagliando dei: 1000 km
-Data : 11\ 05\ 2010
-Concessionario :Effendi e Merelli
-Provincia :Bergamo
-Lavori effettuati : Cambio olio,filtro olio,controllo mezzo,lavaggio ,manodopera.
-Importo fattura :€ 90,00
-Giudizio : (da 1 a 5) voto 5
-Chiave di ricerca:[B400LOABS1000BG]
-Modello : AN 400 ABS LO
-Anno :2010
-Tagliando dei :6000 km
-Data :04\08\2010
-Concessionario : Effendi e Merelli
- Provincia :Bergamo
-Lavori effettuati : olio motore ,tagliando,manodopera .lavaggio.
-Importo fattura :€ 80,00
-Giudizio
da 1 a 5) voto 5
-Chiave di ricerca :
B400LOABS6000BG-Modello : AN 400 ABS LO
-Anno : 2010
-Tagliando dei :12000 km
-Data : 30\10\2010
-Concessionario: Effendi e Merelli
-Provincia : Bergamo
-Lavori effettuati : cambio filtro aria,candela,pastiglie freno post.,olio motore,olio rapporti,manodopera,lavaggio mezzo.
-Importo fattura:€ 192,70 (192,00)
B400LOABS12000BG-Modello : AN 400 ABS LO
-Anno : 2010
-Tagliando dei : 18.000 km
-Data : 21/03/2011
-Lavori effettuati
ulizia filtro aria + trasmissioni , controllo e pulizia frizione, modifica fari , cambio leva dx, cambio dado albero motore , tagliando 18.000 km,
-Importo fattura : € 160,00
-Giudizio : (da 1 a 5 ) voto 5
B400LOABS18000BG-Modello: AN 400 ABS LO
-Anno : 2010
-Tagliando dei : 24.000 km
-Data : 05/05/2011
-Lavori effettuati : Sostituzione Kit termico 6 ampere ,1,3 kg olio motore, olio trasmissione,candela,paraolio albero motore,2 litri antigelo,1 filtro aria pulizia trasmissione,cinghia Malossi.
-Importo fattura : €300,00
b400L0ABS24.000BG- Modello: AN 400 ABS LO
-Anno: 2010
-Tagliando dei : 30.000
-Effettuato a : km 29.700
-Data : 28/06/2010
-Meccanico : Officina Merelli
- Lavori effettuati : Sostituzione testa (comprese tutte le minuterie)in garanzia ,
1,5 kg olio Mutul 5.100 € 17,50
Filtro aria € 29,17
Coppia past. post.SBS Sint. € 29.17
Rettifica disco post. € 25,00
Pneumatici Hoop ant. e post. €175 ,00
Paraolio volano € 15,83
Tagliando,lavaggio manodopera € 58,33
IVA 20% € 70,00
TOTALE Fatt. € 420,00
-Giudizio (da 1 a 5) voto 5
b400LOABS 30.000BG-Modello: AN 400 ABS LO
-Anno: 2010
-Tagliando: 36.000
-Effettuato a: km 36.063
-Data: 04/08/2011
-Meccanico: Officina Merelli
-Provincia: Bergamo
-Lavori Effettuati: Pulizia area trasmissione + frizione, montaggio rasamento variatore,cambio filtri, manodopera tagliando,lavaggio,
€70,00
-Materiale di consumo,
1,5 kg olio Motul 10/50 €24,00
1 filtro olio € 6,00
1 filtro aria €35,00
olio trasmissione € 3,00
1 candela € 10,00
smaltimento olio e filtro
Totali iva compresa €148,00
b400LOABS36.000BG/b]
-Modello:AN 400 ABS LO
-Anno: 2010
-Tagliando: 42.000
-Effettuato a: km 42.045
-Data: 20/09/2011
-Provincia: Bergamo
-Lavori effettuati: Tagliando 42.000, sostituzione filtro pompa,pulizia alta pressione, pulizia trasmissione, materiale di consumo,smaltimento olio.
Totale € 100,00
1,3 kg olio mutul 5100 10/50 € 22,00
1 filtro pompa benzina € 20,00
Totali compreso iva € 142,00
-Chiave di ricerca:
b400LOABS 42.000BG-Modello: AN 400 ABS LO
-Anno: 2010
-Tagliando: 48.000
-Effettuato: km 48.100
-Data: 22\11\2011
-Provincia:Bergamo
-Lavori effettuati:
1,5 kg olio motore mutul 5100 € 24,00
Filtro olio € 6,00
Filtro aria € 35,00
Olio rapporti € 3,00
Coppia pastiglie post. € 50,00
Lampada DX € 10,00
Gomme ant. e post € 160,00
Manodopera € 135,00
-Totale iva comp. €423,00
-Chiave di ricerca:b400LOABS48.000BG
-Anno: 2010
-Tagliando: 54.000
-Effettuato: km 54.835
-Data 25/01/2012
-Provincia: Bergamo
-Lavori effettuati:
1,5 kg olio mutul 5100 € 24,00
1 candela € 10,00
olio forcelle € 20,00
1 profilo bauletto € 24,00
verniciatura carene € 400,00
1 faro posteriore € 283,42
1 coperchio € 105,78
1 tubo € 21,26
materiale di consumo € 20,00
manodopera € 160,00
-Totale scontato iva compresa € 1.050,00
-Chiave di ricerca
b400LOABS 54.000BG[/b]
-Anno: 2010
-Tagliando: 60.000
-Effettuato: a km 60.685
-Data: 26/03/2012
-Provincia: Bergamo
-Lavori effettuati:
1 Filtro aria € 35,00
1,200 kg olio motore € 20,00
Pulizia frizione, controllo generale,
manicotti, pressione gomme,impianto
elettrico,lavaggio manodopera € 70,00
-Totale € 125,00
-Chiave di ricerca:
b400ABSLO 60.000 BG-Modello:AN 400 ABS LO
-Anno 2010
-Tagliando: km 66.000
-Effettuato: a km 66.200
-Data: 31\05\2012
-Provincia: Bergamo
-Lavori effettuati:
1,5 olio Motul € 24,00
Filtro olio € 6,00
Candela € 10,00
gomme h y 2 ct ant. e post. € 170,00
Tagliando,lavaggio,manodopera € 60,00
-Totale € 270,00
-Chiave di ricercab400ABSLO 66.000BG -Modello AN 400 ABS LO
-Anno 2010
-Tagliando: km 72.000
-Effettuato: km 72.030
-Data 28\06\2012
-Provincia: Bergamo
-Lavori effettuati:
1,3 kg olio motul 5.100 10\50 € 22,00
Olio trasmissione € 3,00
sostituzione cinghia trasmis. € 148,00
2 Paraoli puleggia mobile € 18,00
3 Silentblok marmitta € 12,00
1 Coppia pastiglie post. € 66,00
Livello pressioni,trasmissione,
lavaggio manodopera, materiale
di consumo,smaltimento olio,
sistemazione marmitta € 100,00
-Totale € 369,00 sc. € 350,00
Chiave di ricerca b 400ABSLO 72.000BG-Modello: AN 400 ABS LO
-Anno: 2010
-Tagliando: km 78.000
-Effettuato : km 78.140
-Data: 20\09\2012
-Provincia: Bergamo
-Lavori effettuati:
1,3 kg olio Motul 5.100 10\50 € 22,00
1 gomma post. M+Y 2 ct € 100,00
1 Kg olio Motul 5.100 10\50 € 17,00
Pulizia area trasmissione ,pulizia filtro aria, livelli pressioni tagliando,lavaggio mezzo,materiale di consumo, sostituzione variatore con Vostra fornitura ,
manodopera € 70,00
smaltimento gomma e olio € 1,70
Totale scontato € 210,00
Chiave di ricerca b 400ABSLO78.000BG -Modello :AN 400 ABS LO
-Anno: 2010
-Tagliando :km 84.000
-Effettuato:km 85.000
-Data :14\12\2012
-Lavori effettuati:
1 Tappo radiatore e sost. antigelo € 50,00
1 Lampada H 7 € 13,00
2 Paraoli forcelle € 33,00
2 Guarnizioni pistoncini pinz. post. € 25,00
2 soffiette pinza freno post. € 12,00
1 Perno pinza freno post. € 18,00
1 Coppia pastiglie post. Brembo € 35,00
1 Rondella tappo olio € 2,00
1,5 kg olio motul 5.100 10\50 € 24,00
1 Filtro olio € 6,00
1 Candela € 10,00
Sostituzione olio Freni € 8,00
Sostituzione olio forcella dens. 20 € 12,00
2 Cuscinetti ruota ant. € 30,00
Controllo smontaggio e pulizia trasmissione -smontaggio steli per sostituzione paraoli- Revisione Pinza freno post. usata - pulizia filtro aria- livelli, pressione,- Tagliando- Lavaggio-Materiale di consumo- smaltimento oli
totale € 110,00
Totale Fattura iva comp. € 390,00
Chiave di ricerca b 400ABSLO84.000BG-Modello: AN ABS 2010 L0
-Anno: 2010
-Tagliando :km 90.000
-Effettuato : km 90.035
- Data :08\02\2013
-Meccanico :Officina Merelli
-Provincia :Bergamo
-Lavori effettuati:
Gomme Wintec € 170,00
1,5 kg olio Motul 15\50 € 22,00
1 Filtro aria € 29,00
1 Guarnizione tappo carico olio € 2,00
1 Gonfiabile x copertina Tucano DX € 3,00
1 kg olio Motul 15\50 € 16,00
Manodopera per cambio rulli,pulizia
trasmissione,sostituzione gonfiabile
tagliando e lavaggio mezzo € 80,00
-Totale fattura iva comp. € 322,00
-Valutazione da 1 a 5 : 5
Chiave di ricerca b 400ABSL090.000BG-Modello: AN ABS 2010 LO
-Anno: 2010
-Tagliando: km 96.000
-Effettuato : km 96.475
-Data: 19\04\2013
-Meccanico: Officina Giordano Moto (ex Merelli)
-Provincia: Bergamo
-Lavori effettuati: Smontaggio pompa benzina x sost. filtro, controllo gioco valvole, pulizia corpo farfallato, sostituzione gomme invernali e rimontato bimescola estive proprie, Tagliando, manodopera, lavaggio mezzo, smaltimento olio e filtro, olio trasm., rabbocco antigelo
-Manodopera: € 181,15
-1,5 kg olio 10\50 € 26,62
-1 Filtro olio € 6,05
-1 Filtro aria € 29,04
-1 Filtro benzina € 30,88
-1 Candela € 10,29
-1 Cinghia trasmissione orig. € 166,63
-1 guarnizione collett. marmitta € 13,77
-2 Coppie pastiglie freni ant. € 109,87
-1 Coppia pastiglie post. € 36,00
-Totale iva compresa € 610,03
-omaggio :1 kg olio Motul 10\50
-Chiave di ricerca b 400ABSLO96.000BG-Modello ;AN 400 ABS L0
-Anno : 2010
-Tagliando dei : km 102.000
-Effettuato a : km 102.053
-Data : 22\07\2013
-Meccanico Giordano Moto
-Lavori effettuati : Tagliando, pulizia trasmissione, lavaggio mezzo.
-Olio motore kg 2 € 36,60
-Manodopera tagliando € 61,00
-Totale IVA compresa € 97,6
-Chiave di ricerca b 400ABSLO102.000BG-Modello :AN 400 ABS LO
-Anno 2010
-Tagliando dei ;km 108.000
-Effettuato a : km 108.250
-Data : 21\09\2013
-Meccanico : Giordano Moto-Provincia : Bergamo
-Lavori effettuati : Tagliando, pulizia trasmissione,cambio gomma post. lavaggio mezzo
-Filtro olio € 6,10
-Candela € 9,76
-Gomma posteriore Bridgestone € 119,56
-Manodopera € 61
-Totale IVA compresa € 233,02
-Chiave di ricerca b 400ABSLO108.000BG-Modello :AN 400 ABS LO
-Anno 2010
-Tagliando dei : 114.000
-Effettuato a : km 114.158
-Data : 02\11\2013
-Lavori effettuati : Tagliando, cambio gomme, mezzo di cortesia lavaggio mezzo
-Lampada H4 € 9,76
-Olio motore kg 4 € 73,2
-Filtro olio € 6,10
-Filtro aria € 29,28
-Gomma anteriore winter € 67,10
-Gomma posteriore winter € 91,50
-Manodopera € 73,20
-Totale IVA compresa € 350,14
-Chiave di ricerca b 400ABSLO114.000BG -Modello :AN 400 ABS LO
-Anno : 2010
-Tagliando dei : km 120.000
-Effettuato a : km 120.315
-Data : 11/02/2014
-Lavori effettuati : Tagliando ,Sistemazione forcelle , sistemazione freno post. lavaggio mezzo , scooter di cortesia.
-Filtro olio € 6,10
-Candela € 9,76
-Paraolio forcelle 2 € 30,99
-Olio forcella € 9,76
-Pastiglie freno posteriore - € 35,38
-Lampada anteriore sx € 15,25
-Lampade posizione 2 € 2,44
-O-Ring tappo olio € 1,83
-Guarnizione tappo scarico € 1,83
-Manodopera ore 3,5 € 128,10
-TOTALE €307,32 IVA COMPRESA
-Chiave di ricerca b400ABSL0120.000BG-Modello :AN 400 ABS LO-Anno : 2010-Tagliando dei : 126.000
-Effettuato a : km 126.010
-Data : 26/03/2014
-Lavori effettuati : Tagliando , Pulizia trasmissione e sostituzione cinghia ,lavaggio mezzo , scooter di cortesia.
-Cinghia € 168,00
-Tasselli rampa € 24,89
-Olio motore kg 3 € 53,07
-Olio Trasmissione € 3,66
-O-Ring carico olio € 1,47
-Manodopera ore 2 € 73,2
-Chiave di ricerca b400ABSL0126.000BG-Modello: AN 400 ABS LO
-Anno :2010
-Tagliando dei 132.000
-Effettuato a KM 132.300
-Data 13\05\2014
-Meccanico Giordano moto
-Provincia Bergamo
-Lavori effettuati : Tagliando , revisione motorino di avviamento, cambio pastiglie freno post.lavaggio mezzo ,scooter di cortesia.
-Supporto spazzole € 69,06
-Paraolio € 2,60
-O-Ring motorino € 1,05
-Fermi carene € 7,68
-Olio motore kg 2 € 30,00
-Filtro olio € 5,00
-Filtro aria € 24,00
-Candela € 8,00
-Pas. freno post. € 29,00
-Olio freni € 5,00
-Man. ore 4,5 €135,00
-Totale € 386,00
-Chiave di ricerca b400ABSLO132.000BG-Modello : AN 400 ABS L0
-Anno : 2010
-Tagliando dei 138.000
-Effettuato a km 138.053
-Data 28\06\2014
-Meccanico ; Giordano Moto
-Lavori effettuati : Tagliando , sostituzione cinghia , lavaggio mezzo, scooter di cortesia
-Olio motore kg 3 € 45,00
-Gu.ne tap. sc. olio € 1,50
-candela € 8,00
-Cinghia € 110,17
-Manodopera ore 1,5 € 45,00
-Totale € 255,80
Chiave di ricerca b400ABSL0138.000BG-Modello : AN 400 ABS L0
-Anno : 2010
Tagliando dei 144.000
-Effettuato a km 143.800
-Data : 08\08\2014
-Meccanico ; Giordano moto
-Provincia ; Bergamo
-Lavori effettuati ; Tagliando, Pulizia trasmissione .
-Olio motore ; kg 2 € 14,00
-Gu.ne scari. olio € 1,50
-Manodopera ore 1 € 30,00
-Totale € 72,59
Chiave di ricerca b400ABSL0144.000BG-Modello : AN 400 ABS LO
-Anno : 2010
-Tagliando dei : 150.000
-Effettuato a :km 150.025
-Data : 08\11\2014
-Lavori effettuati : Tagliando, cuscinetti sterzo, kit revisione pompa acqua, cinghia,sostituzione rulli, rifissaggio piastra bauletto,lavaggio mezzo, mezzo di cortesia
-Kit revisione pompa acqua € 102,48
-Cuscinetti sterzo € 67,10
-Parapolvere € 8,14
-Olio motore kg 2 € 34,16
-Filtro olio € 6,10
-Filtro aria € 31,72
-Candela € 10,37
-Antigelo lt 2 € 19,52
-O-Ring filtro olio € 5,49
-Riporto filetto € 6,10
-Lampade di posizione n°2 € 3,66
-Olio Trasmissione € 3,05
-Cinghia orig. € 134,37
-Manodopera ore 7 € 256,20-Totale IVA compresa € 688,49
Chiave di ricerca b 400ABSLO150.000BG-Modello : AN 400 ABS LO
-Anno : 2010
-Tagliando dei : 156.000
-Effettuato a :km 156.054
-Data : 11/05/2015
-Lavori effettuati : Cambio Olio con Motul 300V lt 2 € 41,72
-Guarnizione tappo olio 1 € 1,83
-Filtro olio 1 € 5,49
-O-Ring filtro 1 € 2,44
-Paraolio albero motore 1 € 18,96
-Antigelo lt 1,5 € 12,81
-Manodopera ore 2,5 € 91,50
- Totale IVA compresa € 178,02
Chiave di ricerca b 400ABSLO156.000BG-Modello : AN 400 ABS LO
-Anno : 2010
-Tagliando dei : 162.000
-Effettuato a km 162.124
-Data : 06/07/2015
-Lavori effettuati : Tagliando, cambio olio e paraoli forcelle, cambio pastiglie freni anteriori e posteriori, olio freni, smontaggio carene e lavaggio motore , pulizia contatti elettrici, rimontaggio carene e lavaggio esterno ciccino.
-Costi : Olio motore lt 1,3 € 23,79
-Guarnizione tappo olio 1 € 1,86
-Switch terminal 1 € 10,98
-Paraolio forcelle 2 € 29,87
-Olio forcelle 1 € 12,20
-Pastiglie freni anteriori e posteriori 3 € 91,50
-Olio freni 1 €9,72
-Fermi carene 3 € 5,49
-Manodopera ore 4 € 146,40
-Totale IVA compresa € 331,80
Chiave di ricerca b 400ABSLO162.000BG-Modello : AN 400 ABS LO
-Anno : 2010-Tagliando dei : 168.000
-Effettuato a km 168.135
-Data : 08/10/2015
-Lavori effettuati : Tagliando, Sostituzione sue pulegge, sostituzione gomme wintec,pulizia filtro aria e trasmissione,controllo livelli radiatore, lavaggio ciccino.
-Costi : Olio motore motul 10\50 kg 2 € 36,6
-Guarnizione tappo scarico olio € 1,86
-Candela € 10,87
-Rivetti carena 3 € 4,4
-Gomma post wintec inv. € 79,3
-Gomma ant. wintec inv. € 73,2
-Cinghia orig. € 158,6
-Manodopera € 75
-Totale IVA compresa € 439,83
Chiave di ricerca b 400ABSLO168.000BG
