Messaggioda andrea68 » dom giu 19, 2011 11:24 am
Jumper.. ti consiglio di verificare bene le condizioni interne del serbatoio... una volta che ce l'hai sotto mano.. e smontato... pulito e verniciato con la tankerite risolvi definitivamente !!!
andrea68
Modello scooter o moto: B400 K8 TypeS Silver
Messaggioda jamper » dom giu 19, 2011 8:36 pm
:? Già rimontato. Ho lavorato tutto il sabato (a parte una pausa mare di 3 ore :-) ) per averlo pronto già oggi. Quando si ripresenterà il problema, seguirò il tuo consiglio. Grazie!!!
jamper
Ci risiamo
Messaggioda B4K8 » lun lug 04, 2011 10:38 am
Sostituito il primo filtro benzina a 37.000 km, ora a poco più di 50.000km è di nuovo da sostituire...forse è il caso di trattare il serbatoio con qualche prodotto...
I'm not italian
B4K8
Messaggioda anthony_69 » lun lug 04, 2011 11:41 am
tankerite e passa la paura....ma sei certo che sia arrugginito ?
Messaggioda B4K8 » lun lug 04, 2011 12:59 pm
anthony_69 ha scritto:tankerite e passa la paura....ma sei certo che sia arrugginito ?
No, alla prima sostituzione non mi sembrava proprio, ma altrimenti non so quale possa essere la causa...
I'm not italian
B4K8
Messaggioda anthony_69 » lun lug 04, 2011 1:12 pm
potrebbe essere il filtro A.P. che ha qualche schifezza all'interno...prova a smontare la pompa e controlla bene sia lo stato del serbatoio (magari dall'ultima ispezione qualcosa è cambiata) sia lo stato del regolatore (purtroppo il filtro all'interno non si vede visto che è un unico blocchetto :evil: )
Messaggioda jamper » lun lug 04, 2011 1:33 pm
io ho cambiato la pompa ed ho risolto.
trovata quasi nuova da un burgy incidentato 8)
adesso va bele, il serbatoio non era arruginito ma ho aspirato tutta la benzina per constatare se era particolarmente sporca.
solo qualche piccola scaglia di qualche punto di ruggine ma comunque pulita.
Smonterò la pompa vecchia per una bella revisione e tenerla di scorta :kaput:
jamper
Messaggioda B4K8 » lun lug 04, 2011 1:53 pm
anthony_69 ha scritto:potrebbe essere il filtro A.P. che ha qualche schifezza all'interno...prova a smontare la pompa e controlla bene sia lo stato del serbatoio (magari dall'ultima ispezione qualcosa è cambiata) sia lo stato del regolatore (purtroppo il filtro all'interno non si vede visto che è un unico blocchetto :evil: )
Solo 13.000 km fa avevo pulito anche quelli, sia il filtro che il regolatore di pressione con il diluente...pensavo di aver finito di smontare e rimontare lo scooter e invece... :evil:
I'm not italian
B4K8
Messaggioda anthony_69 » lun lug 04, 2011 2:22 pm
azz, che brutta cosa :(
e allora controlla bene il serbatoio....
Messaggioda B4K8 » lun lug 04, 2011 11:44 pm
anthony_69 ha scritto:azz, che brutta cosa :(
Vi terrò informati...ultimamente cercavo di fare benzina solo da eni (agip) come fa marco11,ma la cosa è peggiorata!
I'm not italian
B4K8
Messaggioda marco11 » dom lug 10, 2011 11:39 pm
Purtroppo quello che io avevo trovato nel filtro AP non era ruggine ma polvere impalpabile che penso sia nella benzina. Il filtro BP non la ferma, mentre quello AP si, e quindi s'intasa.
Purtroppo non c'è altro da fare che smontare la pompa, cambiare il filtro BP e lavare quello AP.
Il regolatore non influisce per nulla dato che è una valvolina e non s'intasa, ma si autopulisce ogni volta che si apre facendo il suo lavoro.
Qualcuno che ha trattato il serbatoio con la tankerite ha più aperto per verificare la pulizia dei filtri? Sono convinto che li troverà ugualmente lerci o intasati: purtroppo sono le nostre benzine.
marco11
Messaggioda anthony_69 » lun lug 11, 2011 9:44 am
Marco purtroppo molto spesso quella polverina non è altro che il trattamento del serbatoio che si sfalda :?
Sti serbatoi sono una tragedia :(
Messaggioda dentinonapoletano » lun lug 11, 2011 9:51 am
io invece son sempre più convinto che sia monnezza che è nella benzina .... ho messo a decantare un po di benz in una bottiglia di vetro voglio proprio vedere che esce
dentinonapoletano
Messaggioda ste64 » lun lug 11, 2011 11:57 am
Scusate la mia ignoranza ma quei prodotti che si aggiungono alla benzina tipo "STP" che dovrebbero tenere puliti i filtri e in genere gli impianti di alimentazione servono a qualcosa oppure no ? qualcuno li ha provati ? :? :?
ste64
Messaggioda anthony_69 » lun lug 11, 2011 12:00 pm
per come è fatto il filtro del burgman, direi proprio di no :?
