Accendisigari
Accendisigari
Messaggioda alberto62 » sab lug 16, 2011 1:05 am
Salve a tutti voi, una domanda semplice semplice: Dove potrei installare la presa accendisigari sul mio burghino? Grazie mille
Alberto
alberto62
Modello scooter o moto: B400 Z Blue
Messaggioda giannimore59 » sab lug 16, 2011 10:34 pm
io ho smesso di fumare 6 anni fa, dai che puoi farcela-!! :lol:
giannimore59
Messaggioda dentinonapoletano » dom lug 17, 2011 12:16 am
:lol: :lol: :lol:
nel vano anteriore sotto chiave c'è abbastanza spazio ;)
dentinonapoletano
Messaggioda Baffo4 » dom lug 17, 2011 10:31 am
indipendentemente da dove lo monti ASSOLUTAMENTE da non collegare direttamente al positivo......
molto spesso queste prese vengono utilizzate per attaccarci accessori che alla lunga scaricano la batteria o peggio sovraccaricano l'impianto
utilizza questo schema per il collegamento elettrico
il filo bianco arancio è percorso da corrente solo solo dopo aver girato la chiave d'accenzione ed è protetto da fusibile.....a te servirà esclusivamente per dare il consenso ad un relè che alimenterà un circuito ausiliario anch'esso da mettere sotto fusibile e che alimenterà la presa......solo così ti metti al riparo da eventuali bruciature dell'impianto (non stò scherzando....non hai idea di quante auto si sono incandiate con circuiti posticci.....figurati gli scooter che sono tutta plastica!)
in allegato lo schema generale con indicato il percorso del fili bianco arancio al quale agganciarsi........
Copia di schema_elettrico_rid2.zip
(169.49 KiB) Scaricato 184 volte
Messaggioda alberto62 » dom lug 17, 2011 12:09 pm
Pensavo più semplice il collegamento che volevo farlo diretto sulla batteria, invece noto che è più difficile. Il relè come deve essere? caratteristiche? Vedo anche un diodo. Grazie
Alberto
alberto62
Messaggioda Baffo4 » ven lug 29, 2011 11:32 am
in pratica una cosa di questo genere
-relè FINDER con relativo zoccolo (solo se non si acquista un tipo con le viti di serraggio), bobina: 12 Volt in continua, contatti: una via 2 posizioni da almeno 10 Ampere
- diodo va benissimo qualsiasi tipo es. 1N4001, 1N4002, 1N...ecc non è critico visto che la sua funzione è di scaricare a massa eventuali extra tensioni provocate dalla bobina relè......occhio alla fascia bianca
-portafusibile a cui si dovrà associare un fusibile adeguato al carico che andremo ad agganciare a tutto l'accrocco.....5A, 10A.......
