andrij ha scritto:l'ho scaricato l'altra sera
Non si tratta di una Bibbia.
Puoi cortesemente dirmi dove l'hai trovato? Io L'ho trovato solo in tedesco, praticamente inutilizzabile. ciao a presto
Dal manuale in tedesco del 2000-2001 (naturalmente controllando dalle figure) non mi è sembrato ci siano differenze col mio burghy del 2002, naturalmente smontato e a vista. Sbaglio? ciao a presto.
RAGAZZI VI CHIEDO SCUSA IO HO IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE E NON LA BIBBIA.SCUSATEMI PER L'ERRORE
salve ragazzi! sono nuovo del forum!! anche io sono alla ricerca del "benedetto"manuale in italiano. Se partecipassi alla spesa, mi spiegate come entro in possesso della mia copia?? io sono a roma, però a me servirebbe con una certa urgenza..........che tempi ci sono??
ciao e grazie a tutti!!! p.s. per il modello 1999
Per la spedizione a Roma non ci sono problemi. Per i tempi non saprei dirti, l'ho ordinato il 4 ottobre e ogni due giorni telefono per sentire se è arrivato. Per ora nulla. Fino a che non arriva non so dire niente, nè sui tempi nè sui costi. Spero di poter aggiornare il post con buone notizie il prima possibile! Intanto Marko1 che devo fare? ti aggiungo alla lista o no? Puoi rispondere con calma, almeno fino a che non arriva il materiale! SI VIS AMARI, AMA
intanto grazie per la risposta!!! partecipo sicuramente alla spesa, tanto non credo che sarà una cifra esorbitante viste le persone che lo chiedono!! spero solo di fare in tempo, lo scooter potrebbe abbandonarmi........... ciao e grazie!
salve sono da poco iscritto, e scorrendo le varie pagine ho letto della ricerca del manuale officina, se a qualcuno interessa, io l'ho del 2000 in ingtlese, e il successivo in italiano ed è ottimo anche per il busines a carburatore in quanto il motore è lo stesso e cambia solo l'alimentazione. A me è stato UTILISSIMO. Chiaramente essendo di Roma posso prestarlo per fotocopiarlo a qualcuno del posto. Purtroppo non ho l'attrezzatura per digitalizzarlo e mettrlo a disposizione in tal modo.
La digitalizzazione è parzialmente distruttiva nel senso che per effettuarla è necessario tagliare il dorso del manuale per inserirlo in una sfogliatrice.
La sfogliatrice genera un file pdf o, ancor meglio, dei file tiff da cui si andrà a ricavare il pdf (in tal caso si avrà però la possibilità di correggere un pò i toni). La carta è sottilissima quindi è molto importante la taratura dello scanner; è indispensabile che prima di digitalizzare tutto il manuale si facciano un pò di prove con macchine diverse al fine di ottenere il risultato migliore (così si può eventualmente passare il tutto in un OCR, come è stato fatto per l'altro manuale disponibile online che ha tutto il testo editabile e con pochissimi errori di riconoscimento). In seguito si può fare rilegare nuovamente il manuale senza dorso. P.S.: Lasciate perdere la scansione pagina per pagina con lo scanner di casa, sono 440 pagine e non finite più.
Da non credere! Mi ha appena telefonato il meccanico dicendomi che, visto che son passati mesi dall'ordine, ha fatto qualche telefonata, nell'ordine:
a) magazzino della S dove l'ha ordinato b) responsabile gestione magazzino di Regione c) magazzino "generale" di Milano e gli hanno risposto che esiste in inglese, non in italiano. Ma vi sembra possibile? In ogni caso, per gli interessati, procediamo con l'ordine anche se è in inglese o no? Intanto vedo di fare altre ricerche presso altri meccanici, a vedere se sono a conoscenza del manuale in italiano. SI VIS AMARI, AMA
Provo a chiedere al mio meccanico però in inglese credo serva a ben poco. In tal caso non sarebbe per nulla più utile di quelli già online.
Penso che, a malincuore, si possa chiudere il topic, in italiano non lo trovo da nessuna parte!
SI VIS AMARI, AMA
ciao ragazzi,anche se sembra che arrivo per ultimo,stò cercando da un pezzo la sacra bibbia per il mio B99 250...credo che mi potrebbe interessare anche in inglese e anche se è del 2000 o 2001...tanto non devo smontare le valvole,ma vedere com'è composto ,se devo smontare qualche parte dellla carena...se si dovesse concludere qualcosa vi prego di tenermi a mente ...grazie colleghi...
passuard la bibbia del bciao ragazzi lo so che che sta domanda la gia ' fatta in tanti ma non so qual e la pass me la dite per favore grazie anticipatamente luigi
