Gommini freni
Gommini freni
Messaggioda Brancaleone » mar set 25, 2007 5:36 pm
salve....avendo fatto dei lavori sul mio burghy che ha circa 70000 Km, volevo anche fare una revisione delle leve freni e dei pistoncini delle pinze. Sul manuale Suzuki è spiegato molto bene e dice di cambiare eventualmente i gommini. Purtroppo ne dal concessionario, ne da ricambisti, riesco a trovare i gommini necessari. Qualcuno di voi più esperto ha consigli in merito?
P.S. con la funzione cerca non ho trovato nulla in merito
Brancaleone
Messaggioda Rey81 » mar set 25, 2007 6:20 pm
magari smontare tutto e portarlo in un centro specializzato per la revisione freni?cosi sei piu tranquillo...
Rey81
Messaggioda Brancaleone » mar set 25, 2007 9:44 pm
Si potrebbe essere una soluzione, ma il maggior lavoro è smontare e rimontare con relativo spurgo mentre la sostituzione delle guarnizioni con relativa pulizia è abbastanza semplice.
Comunque qui in zona di Roma non conosco centri che facciano questi lavori, per cui se qualcuno ha qualche indirizzo è il ben accetto.
Per esperienze su altri pezzi, i meccanici sono propensi a cambiare il tutto piuttosto che revisionare i pezzi
Brancaleone
Messaggioda Pascal » mar set 25, 2007 11:26 pm
Sinceramente non so se sia una buona cosa consigliare di revisionarsi i freni per conto proprio perchè non ne conosco le difficoltà. Però ammiro moltissimo chi ci prova.
Messaggioda Brancaleone » ven ott 19, 2007 7:57 pm
Allora, trovati, ordinati, arrivati, per la modica cifra di €106 (modica per modo di dire) ho acquistato la revisione completa delle due leve freni e delle due pinze (anteriore e posteriore) aggiungendo pochi euri per l'olio dot 4 proverò a fare il lavoro questo fine settimana. Se mi risentirete nel forum vuol dire che tutto è andato bene.
Se cvontinua cosi fra poco di originale sul mio burghy resta solo la targa
Brancaleone
Messaggioda Pascal » sab ott 20, 2007 1:02 am
Ti prego... Fai un report (magari con le foto) da mettere nelle FAQ.
Questa cosa non l'ha ancora pubblicata nessuno in maniera decente...
Messaggioda Pascal » sab ott 20, 2007 8:38 pm
suzukista ha scritto:.. mi congratulo con te! ;)
Messaggioda Zoot » sab ott 27, 2007 12:55 pm
Complimenti Branca! :) ho visto il tuo "report" nella sezione FAQ ben descritto e molto interessante, grazie.
Anzi dato che ci siamo mettiamo qui il link al report:
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=10075
Zoot
Messaggioda Teomondo » sab ott 27, 2007 1:16 pm
Zoot ha scritto:Complimenti Branca! :) ho visto il tuo "report" nella sezione FAQ ben descritto e molto interessante, grazie.
Ebbravi ad entrambi! Sia per il lavoro svolto che per la postatura del link.
Messaggioda Dac16V » mer mar 17, 2010 6:57 pm
ciao dove hai trovato il set di guarnizioni?
grazie
Dac16V
Modello scooter o moto: Burgman 400 Business K2
Re: Gommini freni
Messaggioda eccolo78 » dom set 09, 2012 11:01 pm
Salve,
qualcuno sa dove posso trovare il kit dei gommini ?
grazie in anticipo
eccolo78
Modello scooter o moto: B250 AN (99) Silver
Re: Gommini freni
Messaggioda gattone27 » gio set 20, 2012 9:37 am
Ciao, potete trovare le informazioni che vi servono in QUESTA discussione, alla fine della prima pagina.
Il link che trovate li, si riferisce alla pinza anteriore del B400 K2, ma la pinza e' la stessa anche per il B250 X
Il codice Suzuki del kit di revisione infatti e' lo stesso: 69300-14820 (SEAL SET, PISTON) e costa 40,80 Euro
BURGMAN 400 K2 Business Blue - km 63.033 (+ 14.000)
gattone27
Re: Gommini freni
Messaggioda Brancaleone » gio set 20, 2012 12:15 pm
Salve, anzitutto scusate per il ritardo della risposta, ma dato che non so l'indirizzo esatto, pensavo di passarci per prenderne nota ma purtroppo non mi è stato possibile.
Il ricambista si trova su una traversa della Prenestina andando verso fuori roma è sulla destra all'altezza a metà tra largo Preneste e Piazzale Preniste.
Dovrebbe figurare ancora tra i ricambisti ufficiali della Suzuki. Chiaramente è valido per i suzukisti di Roma
Chiedo ancora venia e saluto tutti
Brancaleone
