Problema ELETTRICO? il Burghy è senza vita...HELP
Messaggioda nux67 » dom set 30, 2012 2:30 pm
Ieri d'un tratto il mio K5 non ha piu dato segni di vita..
mi fermo dal tabacchi, spengo, compro le sigarette. Risalgo, metto in moto, premo start è si spegne tutto. MORTO!!..
cosa può essere successo?? HELP...
Oggi sono stato 2 ore a smontare e rimontare per fare un check
controlli esegiuti :
- fusibili
- pulizia lamelle relè
- candela
- batteria
nulla di tutto ciò.. NESSUN SEGNO DI VITA...o meglio...qualche segno lo dava..appena premevi start poi..moriva!
adesso neanche quello.
ps.la batteria è una BOSH nuovissima, e perfettamente carica.
idee? consigli?
grazie a quanti vorranno partecipare......... :arrow:
nux67
Re: Problema ELETTRICO? il Burghy è senza vita...HELP
Messaggioda giusca » dom set 30, 2012 4:54 pm
nux67 ha scritto:Ieri d'un tratto il mio K5 non ha piu dato segni di vita..
- fusibili
- candela
- batteria
idee? consigli?
O qualche massa lenta?
o motorino avviamento?
KM del mezzo?
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda Baffo4 » dom set 30, 2012 6:17 pm
problema tecnico !!!! spostato in ganerale
lo hai già scritto, ma per tutti i fusibili intendi anche quello principale da 30A al fianco del relè di avviamento???
TRATTORE FOREVER
Messaggioda berto59 » dom set 30, 2012 6:54 pm
Trattandosi di un problema che è comparso all'improvviso, sono più propenso a pensare che si tratti di un fusibile...più che di un falso contatto...il quadro si accende quando giri la chiave o no? ...ascolta il consiglio di Baffo4 verifica lo stato del fusibile principale...altro non saprei...a meno che sia un problema alle spazzole del motorino di avviamento...però in tal caso il quadro dovrebbe acccendersi regolarmente...credo... :)
Tienici aggiornati... :ciaociao:
Messaggioda nux67 » dom set 30, 2012 10:17 pm
berto59 ha scritto:Trattandosi di un problema che è comparso all'improvviso, sono più propenso a pensare che si tratti di un fusibile...più che di un falso contatto...il quadro si accende quando giri la chiave o no? ...ascolta il consiglio di Baffo4 verifica lo stato del fusibile principale...altro non saprei...a meno che sia un problema alle spazzole del motorino di avviamento...però in tal caso il quadro dovrebbe acccendersi regolarmente...credo... :)
come dicevo o controllato i fusibili nella scatoletta sotto il boomerang e sono tutti ok...
il quadro non si accende piu
che altri fusibili ci sono?
nux67
Messaggioda nux67 » dom set 30, 2012 10:19 pm
Baffo4 ha scritto:problema tecnico !!!! spostato in ganerale
BAffo grazie x la risp
non so quale sia il relè di avviamento..ho controllato il relè sopra il tubo di accensione..imamgino sia quello e sono ok
nux67
Messaggioda Baffo4 » lun ott 01, 2012 12:23 am
il tubo, dovrebbe trattarsi del selettore di accenzione.......e quì c'è poco da fare, schema in una mano e nell'altra il tester e devi seguire la corrente
se girando la chiave non si accende neanche il quadro (il display) vuol dire che proprio un pronlema di alimentazione principale, e quindi davi partire dalla batteria (che sia davvero carica) i morsetti sono puliti???....controllare i contatti del selettore avviamento......ripeto con lo schema davanti controlla tutte le tensioni
PS ovviamente lo schema lo trovi sulla bibbia
TRATTORE FOREVER
Messaggioda berto59 » lun ott 01, 2012 12:47 am
Se girando la chiave, il quadro non si accende...visto che quando ti sei fermato dal tabaccaio funzionava ancora, non è nemmeno da escludere che il problema sia nel blocchetto di accensione, non è il primo che si rompe ..l'ultimo è stato quello di Bruno61 qualche settimana fa... ;)
A me pare che il tuo problema sia molto simile a questo, prova a leggere qui :arrow: link
Tienici aggiornati.... :ciaociao:
Messaggioda nux67 » lun ott 01, 2012 11:55 pm
Aggiornamenti :
ho smontato di nuovo boomerang e carena anteriore.
ho smontato tubo chiave accensione, fin dentro. Puliti contatti, lamelle, ricontrollati tutti i fusibili, tutto ok.
Adesso il circiuito elettrico funziona.
Ma...non parte ancora!!
che siano davvero le spazzole a questo punto?
Quando giro la chiave si accendono quadro e luci. finalmente
ma appena premo start non parte, sento un tic tic ad altezza ruota anteriore in prossimita del radiatore. LAto dx
poi cala la tensione. Si spegne tutto e si riaccende dopo 5 secondi...................
nux67
Messaggioda giusca » mar ott 02, 2012 2:09 pm
Controlla di nuovo il relè d'accensione, se non è quello allora suppongo sia il motorino :28c:
giusca
Messaggioda Bryan85 » mer ott 03, 2012 10:06 am
A me era successa una cosa simile ed era il motorino di avviamento...
Bryan85
Messaggioda nux67 » mer ott 03, 2012 12:15 pm
Bryan85 ha scritto:A me era successa una cosa simile ed era il motorino di avviamento...
allora procedo con l'acquisto...
qualche consigliio su milano?
nux67
Messaggioda giusca » mer ott 03, 2012 1:15 pm
Controlla prima se è il motorino,poi acquisti ;) non spendere denaro in prove :ciaociao:
giusca
Messaggioda nux67 » gio ott 04, 2012 3:16 pm
non posso controllare, non sono in grado e non ho un tester!
a parte questo dettaglio x il motorino di avviamento mi hanno chiesto 480 € piu manodopera
invece solo per rimmettere le spazzole 280...
NON HO PAROLE
nux67
Messaggioda nux67 » gio ott 04, 2012 3:18 pm
se compro quello su ebay a 55 € piu spese di spediz... dite che mi posso fidare?
nux67
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
