B400 K7: sostituire lampade senza smontare niente
Messaggioda Mr.Piega Dany21 » lun nov 09, 2009 10:12 pm
ciao
io oggi sul mio k7 ho cambiato sia la H7 che l'H4 e le posizioni per le posisioni basta tirare e girare e vengono via come il burro :D
Mr.Piega Dany21
Modello scooter o moto: B400 k7 GRIGIO
Messaggioda Sting64 » mar nov 10, 2009 12:18 am
e perchè come le volevi cambiare? :roll:
Messaggioda maschiok8 » dom nov 15, 2009 7:10 pm
fatto :badgrin: :badgrin: :badgrin: mi manca solo da sostituira quella di posizione :idea: lato destro :? faccio infilare la manina a mio figlio 8)
costi
confezione da due h4 marca lampa 10.00 e.
confezione da due h7 marca lampa 12.00 e.
confezione da due led 5 w colore bianco 5.00 e.
che la luce sia con voi.........
maschiok8
Modello scooter o moto: 400 k 8 black
Messaggioda IUDA » lun giu 07, 2010 3:49 pm
Ma una domanda......... per smontare le cuffie di protezione in gomma delle luci, basta tirare verso l'interno moto o vanno svitate ??? PS: ma quando si parla di destra o sinistra in riferimento alle luci... guardando di fronte il ciccino a standoci in sella ???
E per finire......... il consiglio definitivo del tipo di lampade da utilizzare per aumentare la luminosità di notte ???
Grazie !!!!!!!!
IUDA
Modello scooter o moto: B 400 K7 NERO
Messaggioda spider65 » lun giu 07, 2010 3:57 pm
IUDA ha scritto: Ma una domanda......... per smontare le cuffie di protezione in gomma delle luci, basta tirare verso l'interno moto o vanno svitate ???
Si, assolutamente si, ma prima devi scollegare il connettore dalla lampada
IUDA ha scritto: PS: ma quando si parla di destra o sinistra in riferimento alle luci... guardando di fronte il ciccino o standoci in sella ???
Devi essere in sella al ciccino guardando avanti ovviamente ;)
spider65
Nome di battesimo: Roberto
Messaggioda IUDA » lun giu 07, 2010 4:07 pm
Grazie spider x le risposte..
Mi era venuto il dubbio perchè le cuffie le ho trovate molto dure nel muoversi, quindi pensavo andassero svitate.....
Per la collocazione, quindi vanno considerate essendo in sella ... ;)
Attendo consiglio definitivo sul tipo e marca delle luci da sostituire !!
8)
IUDA
Messaggioda Starflex » lun giu 07, 2010 10:13 pm
My Two cents :)
Osram NightBreaker, Philips X-treme power se si vuole rimanere sull'alogeno omologato.
Kit allo xeno se si vuole andare sull'illegale
Philips Rallie 80W / Osram Hyper 65W per la H7 se si vuole rimanere sull'alogeno (non omologato). Sono entrambe da 65W, anche se Philips dichiara 80 (anzi, son da 68 tutte e due).
Per la H4, stesso discorso. Il problema è che andando sull'alogeno, diventa più difficile trovare wattaggi off-road "umani", ossia, che non siano bordate da 100/80W, che magari scaldano un po' troppo.
Starflex
Modello scooter o moto: B400 K7 + B400 L4
Messaggioda IUDA » lun giu 07, 2010 11:35 pm
Grazie Starflex,
sempre esaustivo !!!
Preso dall'entusiasmo ho comprato presso un notissimo negozio di accessori moto di Bologna, una coppia di OSRAM H7 55WW mod. NIGHT RACER...........
Lo scherzetto mi è costato 34 eurini................ che ne dite ?
Montate e provato il faro..... fa una luce bianca impressionante anche di giorno......
Commenti da chi le ha già provate di notte ???
Grazie sempre a tutti !!!!
IUDA
Messaggioda seaburgman » lun giu 07, 2010 11:41 pm
Le NIGHT RACER sono omologate?
seaburgman
Modello scooter o moto: K7 Black SeaBat
Messaggioda IUDA » lun giu 07, 2010 11:46 pm
Bè oddio.. non lo so...... ma sulla confezione ci sono 9-10 marchi certificativi europei ed altri....
Vorrei sperarlo visto quanto costicchiano !!!!
IUDA
Re:
Messaggioda recluta » lun nov 26, 2012 2:58 pm
GonZ ha scritto:Ne abbiamo parlato tante volte, ma anche questa è una buona occasione per ripassare ... e sottolineare che non è necessario smontare assolutamente nulla.
Il K7/8/9 hanno sulla sinistra una lampada H7 (solo anabbagliante) e sulla destra una H4 anabbagliante/abbagliante che nella versione originale (polifemizzata) accende solo l'abbagliante.
Bene, detto ciò, per sostituirle entrambe:
1) infilare da sotto lo scudo la mano
2) rimuovere i relativi connettori di color nero, tenendo il connettore e non tirare invece i fili elettrici
3) rimuovere le coperture tonde in gomma
4) identificare la "molletta" di metallo che tiene bloccata la lampada, esattamente come per le nostre auto, sganciarla effettuando una leggera pressione verso la lampada e verso il basso
5) quindi sfilare la lampada.
Procedere al contrario col montaggio delle nuove lampade ma stando attenti a non toccarne il vetro altrimenti dureranno veramente poco ...
ieri ho tentato di sostituire l'anabbagliante ma non ci sono riuscito.
mani sotto lo scudo, riesco a sganciare un copri connettore (almeno al tatto sembra questo. è il pezzo dove sono attaccati i fili), ma poi non riesco a staccare nulla.
impugno dove sento i due cavi attaccati e tiro, ma non si muove nulla....
(ovviamente non tiro i cavi, ma il pezzo a cui sono attaccati..)
ma come fate senza veder nulla??
dove sbaglio?
grazie
recluta
Modello scooter o moto: k08
Re: B400 K7: sostituire lampade senza smontare niente
Messaggioda anthony_69 » lun nov 26, 2012 5:09 pm
forse non hai tolto la cuffia di gomma ;)
Messaggioda recluta » lun nov 26, 2012 5:51 pm
anthony_69 ha scritto:forse non hai tolto la cuffia di gomma ;)
per cuffia di gomma intendi quella circolare?
mi sembrava di doverla sfilare dopo aver staccato il connettore...
proverò a toglierla...
grazie
recluta
Messaggioda anthony_69 » lun nov 26, 2012 7:23 pm
si, devi sfilare il connettore e poi la cuffia...il connettore lo senti con le dita...se non lo "senti" inclina la testa sotto lo scudo e aiutati con una lampadina per vederlo
