La pioggia...e i vestiti bagnati...
Messaggioda Conan » mar nov 27, 2012 2:30 pm
Chiedo gentilmente consiglio ai più "esperti". :)
Esperti nel senso che prima d'ora quest'evenienza non mi si era mai presentata. Parlo di dover circolare con la pioggia con il ciccino, indossando casco, giacca e pantaloni antipioggia. Quando lavoravo e mi capitava, arrivando in ufficio andavo su direttamente e mi spogliavo prima di entrare, lasciando poi pantaloni, giacca e casco bagnati appesi o vicino alla scrivania. Ora, dovendo circolare sotto la pioggia, ma non avendo questa possibilità, chiedo a voi...se arrivato a destinazione, metto tutto sotto la sella, quando ritorno a prendere il Burgman e mi rivesto, mi ritrovo tutto inzuppato? Sotto la sella magari con il calore del motore (non so sto sparando a caso) non è che si forma condensa o qualcosa del genere? :shock:
Lo so, faccio domande assurde scusatemi...ma il Forum dovrebbe "aiutare" anche in questo...o no?? :lol:
Via col vento...
Conan
Nome di battesimo: Francesco
Re: La pioggia...e i vestiti bagnati...
Messaggioda Citation62 » mar nov 27, 2012 2:34 pm
ti conviene andare in giro con l'antipioggia indossato fino che non si asciuga :D .. secondo me riporlo bagnato quando lo riprendi non lo indossi
Re: R: La pioggia...e i vestiti bagnati...
Messaggioda Smontolo » mar nov 27, 2012 2:38 pm
Ciao Conan... si... se metti indumenti bagnati sotto la sella si crea della condensa..
io prima di riporre il tutto sotto la sella sbatto energicamente sia la giacca che i pantaloni antipioggia e in questo modo evito la condensa... oltre alla condensa a volte può capitare che si creino odori sgradevoli sotto la sella a causa di umidità mista a smog...
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda Conan » mar nov 27, 2012 2:40 pm
Era proprio quello che temevo. Tanto ultimamente sto girando anche a piedi una volta parcheggiato con indosso la mia giacca imbottita della Alpinestars che ho...Però andare in giro come un astronauta per uffici e negozi, con il casco in testa non si può, e portarlo a mano tenendo anche l'ombrello...mi sembra una cosa improbabile...dovrei sperare di trovare almeno un parcheggio semi riparato (qui in zona ce ne sono parecchi, magari molto vicini ai portici) e dare un'asciugata veloce almeno al casco con lo straccio prima di riporlo...correrò il rischio e poi ti saprò dire ;)
Via col vento...
Conan
Messaggioda Conan » mar nov 27, 2012 2:43 pm
Smontolo ha scritto:io prima di riporre il tutto sotto la sella sbatto energicamente sia la giacca che i pantaloni antipioggia e in questo modo evito la condensa...
Come scritto poco fa, al massimo avrei il problema con i pantaloni antipioggia e il casco...la giacca la tengo indosso perchè è fenomenale...anche se mi tirassero l'acqua addosso a secchiate (come si fa in estate ai ciclisti hai presente? :lol: ), sotto rimango sempre asciutto...vedremo stasera cosa succederà ;)
Via col vento...
Conan
Messaggioda berto59 » mar nov 27, 2012 8:12 pm
Procurati due tute antipioggia...quando devi reindossarla usi la seconda.....la sera a casa le stendi tutte e due ad asciugare....pronte per il giorno dopo....se piove ancora.... ;)
Messaggioda giannimore59 » mer nov 28, 2012 10:39 pm
potresti mettere sotto la sella un'asta telescopica, con una base apribile tipo cavalletto fotografico, arrivi stendi la tuta a fianco del ciccino e hai risolto il problema :mumble:
ladruncoli a parte ovviamente :91:
giannimore59
Messaggioda Conan » mer nov 28, 2012 11:28 pm
:lol: :lol: :lol:
Ieri sera è andata così. Sono sceso con il ciccino e non pioveva. Sono riuscito a parcheggiarlo sotto un ponte al coperto (così ho detto quando torno a prenderlo, nel caso, ho tutto il tempo di imbacuccarmi tranquillamente). Poi sono andato a Rapallo in corriera...a metà strada si è scatenato Giove Pluvio con tutti i suonatori. Arrivato a Rapallo alla mia fermata, dato che la corriera portava 20 minuti di ritardo ho perso la coincidenza, così mi sono fatto di corsa (con la Alpinestars indosso) 2 km e mezzo circa sotto la pioggia battente per arrivare a destinazione :lol: :lol:
Pesavo 8 kg in più, ma sotto ero asciutto. Quando sono tornato indietro, pioveva talmente poco che mi è bastato riparare le gambe sotto il termoscud. 8:-P
Ne parliamo un'altra volta. :lol: :lol:
Via col vento...
Conan
Messaggioda Landor » gio nov 29, 2012 11:43 am
Conan ha scritto::lol: :lol: :lol:
Ieri sera è andata così. Sono sceso con il ciccino e non pioveva. Sono riuscito a parcheggiarlo sotto un ponte al coperto ....
per un attimo ho temuto che lo avessi trovato sotto mezzo metro d'acqua... :D
Landor
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
