consiglio acquisto b400 usato
Messaggioda frankoeffe » ven mar 08, 2013 12:05 am
salve a tutti, dopo aver fatto felicemente 106000 km col k5, sono intenzionato a cambiarlo(prima che mi lasci a piedi).
Faccio 100 km al giorno prevalentemente in autostrada, vedendo in giro sul web ci sono buone occasioni,soprattutto k6-k7-k8. sono orientato su un k10 anche se costa un po di più.potreste dirmi pregi e difetti di questi modelli.grazie in anticipo Franco
frankoeffe
Modello scooter o moto: B400 lux grigio
Re: consiglio acquisto b400 usato
Messaggioda berto59 » ven mar 08, 2013 12:13 am
Quello che chiami k10 in realtà è L0 (elle zero) modello del 2010...a quanto pare va bene e non ha particolari problemi...magari vedi di trovarlo con l'ABS che è sicuramente un ottima dotazione... :ciaociao:
Messaggioda giusca » ven mar 08, 2013 12:19 am
k6 Non so,ma pare un buon mezzo
K7-K8 hanno avuto grossi guai con la trasmissione,serbatoio-pompa-corpo farfallato
k9 un pò meglio dei due precedenti
l0 e non k10 pare siano stati risolti tutti i problemi quindi la migliore scelta anche con ABS :ciaociao:
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda Citation62 » ven mar 08, 2013 12:21 am
L0... e non K10 :D
fonti sicure dicono che i difetti dei precedenti sono stati eliminati....quindi ;)
nel mercatino c'è un'ottima occasione...vai a vedere :D
Messaggioda frankoeffe » ven mar 08, 2013 9:32 pm
ne ho trovato uno immatricolato marzo 2010 con 15000 km non saprei se è k10 o Lo.sul libretto non lo si nota.
frankoeffe
Messaggioda giusca » ven mar 08, 2013 10:01 pm
Per averne la certezza, devi guardare la quarta di copertina del manuale uso e manutenzione in dotazione allo scooter,il modello è scritto li ;)
giusca
Messaggioda berto59 » ven mar 08, 2013 10:03 pm
frankoeffe ha scritto:ne ho trovato uno immatricolato marzo 2010 con 15000 km non saprei se è k10 o Lo.sul libretto non lo si nota.
Se è stato immatricolato a Marzo 2010 o è un k9 oppure un L0..dovresti trovarlo scritto sul suo manuale d'uso e manutenzione, nell'utima pagina che fa anche da copertina... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda frankoeffe » ven mar 15, 2013 10:29 pm
forse ho preso una fregatura!!!
era sprovvisto di libretto di manuale, comunque vedendo i km percorsi e il buono stato del mezzo l ho comprato.
non ne potevo più di girare per concessionari,autoscout,Subito.it etc.
ho cercato di evitare i k6-7-8 per i noti problemi
premetto non sono un esperto; l'ho ritirato ieri sera e ho notato subito che prendeva gas molto in ritardo.
questa mattina andando al lavoro facendo il raccordo e andando a manetta sono arrivato al massimo a 120- 130km/h con 6500 giri.
l'ho riportato dal rivenditore il quale mi ha detto che il problema è la pompa della benzina che mi sostituirà in garanzia.
ho letto che altri problemi possono essere causati dal serbatoio, dal corpo farfallato. etc :cry: :cry: :cry:
con il k5 non ho mai avuto problemi (in 1060000km neanche la frizione ho rifatto).
mah speriamo bene...
ringraziandovi dei consigli che date un saluto Franco
frankoeffe
Messaggioda Smontolo » sab mar 16, 2013 12:23 am
e si, .... i sintomi sembrano proprio questi :?
Riesci ad assicurarti che ti SOSTITUISCANO la pompa?
però che strano... immatricolato nel 2010 e già con i problemi alla pompa? :mumble:
qualsiasi difetto abbia, cerca di far valere i tuoi diritti... perchè anche se usato, sei in garanzia!!
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda frankoeffe » sab mar 16, 2013 11:59 pm
Si la pompa la cambiano.ma posso comerinunciare all' acquisto e farmi dare indietro i soldi?
frankoeffe
Messaggioda frankoeffe » mer mar 27, 2013 11:13 pm
pompa cambiata in garanzia; ora va alla grande tirato fino a 170 km/h, anche se stacca un po lungo (400giri).speriamo bene...
frankoeffe
Messaggioda fabio72 » gio mar 28, 2013 10:46 am
frankoeffe ha scritto:... anche se stacca un po lungo (400giri).speriamo bene...
:mumble: Non capisco?!?!?
fabio72
Messaggioda frankoeffe » sab mar 30, 2013 10:19 pm
Scusate non conosco i termini tecnici, vado a sensazioni, abituato con il vecchio(b400 mod 2004),facendo un paragone automobilistico mi sembra di essere passato da un benzina a un diesel; la frizione stacca (nel senso che il mezzo si muove) vicino a 4000 giri.non sento la potenza in accellerazione anche se si raggiungono i 160-170 km/h senza problemi.forse mi ci devo abituare...
frankoeffe
Messaggioda turbina48 » sab mar 30, 2013 10:35 pm
fai attenzione, anche io ho acquistato un LO maggio 2010 nuovo ; passati i 20.000 km ho dovuto sostituire la pompa e trattare il serbatoio............
turbina48
Nome di battesimo: Enrico
Modello scooter o moto: burgman 400 lo
