Che ne dite di montare l'apricancello su uno dei pulsanti del manubrio del Burghy?
Qualcuno ha già pensato a come fare?
ApricancelloChe ne dite di montare l'apricancello su uno dei pulsanti del manubrio del Burghy?
...mi sembra una cosa abbastanza semplice, carina ed utile, non ci dovrebbero essere difficoltà di sorta.
Io ora ho il telecomando in tasca, premo...ed il gioco è fatto! Il bello e' che puoi anche intercambiare con l'auto...basta che ti ricordi di spostarlo da una giacca all'altra se la cambi!!! Ahahahahaah!!! ..comunque, si può risolvere facilmente nascondendo tutto sotto la plastica del manubrio, e inserendo un bottoncino "con ritorno" (tipo quelli rossi dei vecchi joystick), verrebbe un bel lavoro pulito e al riparo dei ladri e dell'acqua. Quando rientro dalle ferie mi organizzo e posto le foto. Per ora ancora una tua buona idea da mettere in pratica.
Ma come ben sai l'acqua è una brutta bestia...
Che tu sappia esistono degli interruttorini a prova di pioggia o isolati almeno come i comandi originali sul manubrio?
...pulsanti anti acquasi, c'è un negozietto qui a Milano (dove ho comprato i pulsanti per l'avvio ed il reset del mio pc moddato) che ha tutti i pulsanti che vuoi, anche per uso esterno (pioggia)...ne ha di tutte le forme e di tutti i colori...se riesco dopo l'ufficio ci faccio un salto e vedo.
Oggi sono andato a cercare un pulsante impermeabile però l'unica cosa che ho trovato è un pulsantone ENORME.
Ho optato allora per uno di quei normalissimi pulsantini quadrati (sai quelli rossi o neri?) da fai-da-te del piccolo elettronico pazzo. Non sono a tenuta d'acqua, però forse mettendolo in questa posizione qui dovrebbe tenere. Tanto anche questo non mi sembra impermeabile. Che ne pensi?
...quello è un bottone on-off per riscaldare le manopole, se non sbaglio montato su un B650.
E' stato scelto così perchè deve mantenere chiuso il circuito per scaldare la manopola, poi la manopola al suo interno ha un termostato che stacca quando serve. Funzionale ma l'acqua li ci entra e come!!! io pensavo ad un bel pulsantino con ritorno ed impermeabile...
Quella foto l'ho messa solo per farti capire la posizione. Il pulsante che ho preso è una roba tipo questa
Speravo solo che l'acqua che eventualmente entra non chiudesse il contatto.
belli, quello verde in alto a sx credo vada proprio bene, è uno con ritorno (come gli altri mi sembra) ...
...effettivamente quella sarebbe la posizione ideale, bisogna vedere se con il corpo del pulsante ci stiamo dentro... per l'impermeabilità è semplice, fatti un circuito con un led e una stilo da 1,5v e prova a vedere se funzia anche sott'acqua, solo la punta, il resto lo isoli col silicone o con la colla a caldo che asciuga prima...
Giusto... Non ci avevo pensato...
Però un conto è qualche minuto sotto al rubinetto, un'altra cosa è una giornata sotto alla pioggia... In teoria avrei trovato questi online http://www.rs-components.it/cgi-bin/bv/ ... -158958811 Sono i 6x6 lavabili, peccato che per scaricare il datasheet si debba essere registrati...
..RS-Iscrittoio sono già iscritto su RS-Components da tempo, e' molto affidabile, dammi il codice del prodotto che ti scarico il datasheet...
però io pensavo a un bottone come questo che è anche fikissimo: acciaio inossidabile e l'acqua non passa...oppure ad un piezoelettrico.
Ecco la soluzione anti acquaStevenB
Io vedo due pulsantini e due led.
Un pulsantino bello (quello a sx) e uno brutto (quello centrale). Ora però mi sorge spontanea una domanda... A cosa serve il secondo pulsantino?
Ma nell'articolo in questione non ho capito una cosa... Il telecomando si attiva alla pressione contemporanea di lampeggio e tromba...
Ma per aprire il cancello devo pure suonare il claxon o questo in tale configurazione non suona?
