Recensione Nolan N42 E con NCOM Basic Kit e BT Kit
Messaggioda andyromans » mer set 10, 2008 11:17 pm
Dunque stiamo parlando per l'esattezza di questo:
e di questi:
Partiamo dal casco: Comodissimo, imbottitura tipo vellutino, chiusura comoda e veloce con pratico pulsantone di sblocco. L'insonorizzazione è buona a visiera abbassata, il microfono è ben nascosto dietro la visiera e non risente minimamente del vento anche ad andature autostradali (130 km/h). Il peso è di circa 1.200kg. La visiera parasole è indipendente e può essere smontata in 20 secondi agendo sulle apposite clip.
Basic Kit: in pratica è la dotazione standard del kit ncom della nolan: comprende i due auricolari e il microfono oltre gli "ingressi" "uscite" via cavo per cellulare e cavo per interfono. Il montaggio (solo sui caschi predisposti contraddistinti dalla scritta NCOM) è rapido, e con una manualità sufficiente si fa in 5 minuti.
Bluetooth Kit: si installa sul basic, comprende la batteria, la pulsantiera e il chip. Si installa in 2 minuti. Si ricarica come fosse un cellulare senza smontarlo dal casco ovviamente in un paio d'ore e l'autonomia è di 3-4 giorni in base alla lunghezza delle telefonate e alla musica ascoltata.
Col mio Nokia N82 accendo il cell, accendo il casco e dopo averli associati la prima volta vanno in automatico. Posso tramite cellulare via bt sentire la musica nel casco, quando arriva una chiamata in automatico si ferma la musica per poi ripartire subito dopo.
La pulizia del suono è ottima, fino ai 130 orari si sente e si parla in perfetta comodità.
Se avete domande chiedete pure ;)
andyromans
Messaggioda andyromans » mer set 10, 2008 11:18 pm
il risultato finale è questo Immagine
PEr chi ha il basic + bt kit per parlare col passeggero ha 2 opzioni:
1) cavo intercom da 15 euro + basic kit su casco passeggere (si attacca il cavo intercom dall'out pilota all'in passeggero)
2) passeggero con casco dotato anche lui di basic kit + bt kit
in questi 2 modi avrete un interfono perfetto :)
andyromans
Messaggioda bruno » mer set 10, 2008 11:30 pm
prova fare questi 2 test:
ascolta la musica via BT poi
ascolta la musica via cavo
dopo mi dirai quale delle 2 è meglio
1 è mono e l'altra è stereo
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda andyromans » mer set 10, 2008 11:36 pm
per ora la posso sentire solo via bt perchè non ho ancora il cavo che è in arrivo insieme al kit basic passeggero per n32 che a quanto pare è rarissimo...
appena arriva provo ;)
andyromans
Messaggioda bruno » mer set 10, 2008 11:42 pm
no io l'ho trovato in un negozio di accessori abbigliamento e vendita moto2Weelhup" e vende anche via online comunque io lo ascolto meglio con il cavo ;)
bruno
Messaggioda andyromans » gio set 11, 2008 12:11 am
io ho in arrivo cavo e kit per n32 via ebay da palermo...dovrebbe essere domani o dopodomani...
intanto mi godo il bluetooth con n42, ma se come dici via cavo è un altra cosa son pronto a cambiare 8)
andyromans
Messaggioda bruno » gio set 11, 2008 12:15 am
come ti ho detto io Ncom è messo su N102 e sinceramente la musica la sento meglio via cavo che in Bt, se lo monti tu fai attenzione al posizionamento delle cuffiette, se non ricordo male devi togliere le spugnette dietro l'imbottitura nella zona orecchie, è già presagomata :D
bruno
Re: Recensione Nolan N42 E con NCOM Basic Kit e BT Kit
Messaggioda Wdb » gio set 11, 2008 8:30 am
andyromans ha scritto:Se avete domande chiedete pure ;)
I prezzi grazie ;) e dove reperire il materiale on-line.
Wdb
Messaggioda andyromans » gio set 11, 2008 9:54 am
allora prezzi
casco 170 (scontato a 140)
kit base 55 euro (scontato lo preso a 35)
kit bt 224 (scontato l'ho preso a 180)
cavetto intercom 17 (l'ho preso a 15)
io ho comprato tutto da piacentini moto a valmontone...
online trovi tutto su ebay o su magazzinirossi.it ;)
andyromans
Messaggioda Wdb » gio set 11, 2008 9:59 am
Grazie :ok:
Wdb
Messaggioda andyromans » gio set 11, 2008 10:07 am
andyromans
Messaggioda Joedm » ven set 12, 2008 1:01 am
Scusa, non ho capito una cosa...
Il Kit BT si aggiunge a quello base, non lo sostituisce, giusto?
Messaggioda andyromans » ven set 12, 2008 10:29 pm
esattamente
chiarisco: tu puoi avere tranquillamente un casco nolan col kit base che fornisce un "in" e un "out" e andare via filo sia per interfono che per fonte esterna (tipo ipod)
per fare la cosa tecnologica abbini kit base + kit bt e fai la stessa cosa senza fili...
chiedi pure se hai dubbi ;)
andyromans
Messaggioda Joedm » sab set 13, 2008 12:30 am
Ti ringrazio per la disponibilità! :D
Si può abbinare ad un telefono via filo e non via BT? Intendo per effettuare/riceve telefonate?
Messaggioda bruno » sab set 13, 2008 12:38 am
Joe, hai presente il mio casco? ecco è così
bruno
Torna a Accessori Tecnologici
