Apro questo thread, come da richiesta, per stilare una statistica sui ciccini modello K7 e K8 (sempre nella speranza che il K9 ne sia esente ) che presentano il famoso difetto di "affogamento" dovuto al serbatoio e/o alla pompa benzina ad immersione "farlocchi".
Innanzitutto votate e...
Per i possessori di K7 - K8 difettosi
Siete pregati di inserire i seguenti dati (obbligatori):
- Modello del Burgman (K7 / K8 )
- Mese/anno di immatricolazione
- Periodo di comparsa del difetto e relativo chilometraggio
Nel caso il difetto sia stato risolto indicare anche (sempre se in possesso di tali dati):
- Ricambi sostituiti (pompa / regolatore di pressione / serbatoio, ecc.)
- Stato del serbatoio (arrugginito / intonso)
- Intervento passato in garanzia (si / no)
- Intervento eseguito da: concessionario / fai da te
- Km percorsi dopo l'intervento
Per i possessori di K7 - K8 esenti dal difetto in questione
Inserite solamente i seguenti dati:
La dicitura: "Nessun problema riscontrato"
- Km percorsi
Attenzione: al fine di facilitare una statistica su questo caso e di mantenere il Topic il più pulito possibile, vi prego di inserire solo i dati richiesti senza scrivere commenti, lamentele, piagnistei vari.
Qualsiasi post giudicato inutile/inopportuno sarà cestinato in un microsecondo...
