Far funzionare Navigatore nuvi 200 garmin con usb
Messaggioda Jovan74 » lun ott 04, 2010 1:19 am
Volendo creare un impianto fisso per il mio navigatore e visto che il connettore auto originale oltre a costare è come per tutti troppo lungo ho trovato un alternativa un simpatico trasformatore da presa auto a usb corto e ruotato così da risolvere il problema ovviamente le specifiche sono giuste come vedrete dopo ma purtroppo non funziona.
Mi spiego meglio; col connettore originale il navigatore funziona e carica mentre quando lo collego al pc il navigatore carica soltanto e scambia dati
Bene quando uso il connettore nuovo nella presa auto il navigatore funziona come se avessi collegato un pc quindi carica soltanto. La mia mente perversa ha pensato di modificare un cavo usb in modo che portasse solo tensione e non dati ma non ho risolto il problema. Allora ho pensato che il problema fosse l'amperaggio una porta usb pc fornisce 500ma mentre il connettore originale 1000ma anche sul connettore nuovo c'è scritto 1000ma però potrebbero essere solo nominali quindi ho acquistato un nuovo connettore (che tra le altre cose ha gli attacchi intercambiabili per qualsiasi navigatore) che da 3000ma in modo da ovviare al problema ma non è cambiato nulla.
L'unica differenza visibile è che il fusibile dell'originale è 1A250V mentre gli altri due sono rispettivamente 3A250V e 5A250V altra cosa il fusibile originale è in ceramica, il fusibile non dovrebbe far differenza così chiedo a voi come risolvere il mio problema di connessione.
un po' di foto esplicative
caratterische connettore originale con mini usb diretta
caratteristiche connettore usb al quale va aggiunto un cavo usb mini usb
caratteristiche connettore 3a con mini usb diretta ma intercambiabile
Ultima modifica di Jovan74 il mer ott 27, 2010 6:43 pm, modificato 1 volta in totale.
Jovan74
Messaggioda Jovan74 » gio ott 07, 2010 6:48 pm
ma come sessanta visite e non uno straccio di parere idea tentativo???
su su microchip rod knarf e tutti gli altri esperti di diavolerie varie
Jovan74
Messaggioda bruno » gio ott 07, 2010 9:47 pm
Godmar, io sulla moto ho questo, applicato ad una 2° presa ed ho alimentato regolarmente un TT, è piccolissimo lo inserisco con un cavo USB e tutto funziona
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda Jovan74 » ven ott 08, 2010 12:46 am
bruno infatti quello bianco è come il tuo ma il problema è che carica soltanto il navigatore e non lo fa navigare :cry:
Jovan74
Messaggioda Knarf » ven ott 08, 2010 12:57 am
Sai che non ho capito?
Cosa c'entra l'alimentazione con il fatto che il navigatore non agganci il segnale? :mumble: :ops2:
Messaggioda Jovan74 » ven ott 08, 2010 1:12 am
no è che quando lo collego va in modalità standby
come quando lo si collega a un pc (quindi carica e riceve dati) e non parte la modalità navigazione
(dove ci sono i menu le mappe ecc..) mentre col suo originale va [/img]
Jovan74
Messaggioda Knarf » ven ott 08, 2010 1:16 am
Gli stai passando un contatto sbagliato oppure una tensione non corretta (uguale a quella del pc e quindi "lui" pensa di essere collegato ad un pc)
Messaggioda Knarf » ven ott 08, 2010 1:22 am
Non puoi provare a collegarlo con il suo cavo?
Messaggioda Jovan74 » ven ott 08, 2010 1:25 am
mmh hai visto gli alimentatori che ho con le specifiche quanche idea di soluzione???
col suo cavo funziona ma ho il problema della lunghezza quindi ho comprato un compatibile che mi faceva chiudere il cassetto non vorrei dover comprare un'altro alimentatore
ah dimenticavo il difetto lo fa uguale anche se lo collego alla macchina
Ultima modifica di Jovan74 il ven ott 08, 2010 1:27 am, modificato 1 volta in totale.
Jovan74
Messaggioda Knarf » ven ott 08, 2010 1:27 am
Appunto, visto che sembrano corretti i dati, hai provato a collegare a quello bianco il cavo originale?
Messaggioda Jovan74 » ven ott 08, 2010 1:29 am
ahh non si può nell'originale il cavo esce diretto dall'alimentatore
Jovan74
Messaggioda Knarf » ven ott 08, 2010 1:31 am
Prendi un USB prolunga per allungare l'originale.
Anche il mio cellulare collegato al pc non funziona con tutti i cavi che sembrano compatibili.
Con alcuni, si carica, con altri no....con alcuni non scambia dati con altri si....ovviamente con l'originale tutto funziona bene.
Sembrano identici am per poter vendere anche qualche accessorio le case produttrici fanno qualche cosa fuori standard in modo da costringere a comprare i loro.
P.S.: ma porca pecora, comprare TT no? :roll:
Messaggioda Knarf » ven ott 08, 2010 1:36 am
Più di così cosa posso fare per te? ;)
:arrow: Qui
Quello che c'è scritto lascio a te interpretarlo :D
Comunque è il cavo in qualche PIN oppurtunamente da collegare
Messaggioda Jovan74 » ven ott 08, 2010 1:37 am
ok proverò tutti i cavi usb\miniusb che trovo in casa o da amici
sperem :?
Jovan74
Messaggioda Knarf » ven ott 08, 2010 1:38 am
Leggi il post prima ;)
Torna a Accessori Tecnologici
