Opinioni sulla soluzione Suzuki rilasciata a Set. 2007
Messaggioda opb75 » ven set 14, 2007 12:51 pm
scusate, ma io rimango perplesso.......
questo problema della frizione va avanti da più di un anno.....e dopo tutto questo tempo che gli ing. suzuki ci lavorano qual'è la soluzione?
frizione a 5 masse...e ok! ma non era sufficente, e allora vai con il
nuovo carter con prese d'aria.....e ok! ma non era ancora sufficente e allora vai con il
deflettore sul cavalletto......e questo mi puzza parecchio!!!....com'è possibile? serviva ancora più aria per raffreddare il gruppo trasmissione? il deflettore cmq comincerà a far sentire la sua presenza a velocità sostenute e non in mezzo al traffico cittadino........e se per qualche motivo lo perdo, mi si stacca...ect....mi si fonde la frizione di nuovo? mi da tanto l'impressione di una "pecionata" e per questo rimango perplesso ma speranzoso di essere smentito e rinfrancato......
opb75
Messaggioda Paperboy » ven set 14, 2007 2:04 pm
Spero solo che la Suzuki, prima di far uscire una cosa del genere, ci abbia pensato bene........altrimenti sai che danno per il nome???
Questo mi porta ad essere fiducioso! :sgrat:
Paperboy
Messaggioda anthony_69 » ven set 14, 2007 3:51 pm
una volta tanto paper mi ha anticipato... :D
anch'io sono della sua stessa opinione...non credo che suz, dopo un anno di lavoro, e alla soglia del lancio del K8 si possa permettere ulteriori errori...sarebbe un vero disastro...
Messaggioda Playbeppe » sab set 15, 2007 1:42 pm
Anche il mio pensiero è in linea con quello di Paper e anthony: viste come sono andate le cose fino ad oggi e considerando che ormai hanno avuto + di 1 anno per analizzare e risolvere il problema, sono abbastanza fiducioso sulla nuova modifica.
opb75 ha scritto: il deflettore cmq comincerà a far sentire la sua presenza a velocità sostenute e non in mezzo al traffico cittadino........
Secondo me la presa d'aria e il deflettore non hanno solo lo scopo di raffreddare il gruppo frizione, ma anche quello di tenerlo pulito dai residui che si possono depositare fra campana e ferodi; personalmente la presa d'aria aggiuntiva e il deflettore sul cavalletto non mi fanno pensare a una "pecionata", ma ad una valida soluzione a quanto scritto sopra.
Playbeppe
Messaggioda maotra » sab set 15, 2007 3:14 pm
:D Io sono ottimista..stavolta è la volta buona ...finalmente tutti quelli che hanno problemi possono godersi il loro burgy.... :)
Io per fortuna 12000 km tutto ok...a parte la centralina e la guarnizione di scarico...ma son cavolate...per il resto va come un missile e consuma come un ciao :lol:
Ciao ragazzi
Legge e Giustizia
maotra
Messaggioda flight » sab set 15, 2007 6:32 pm
oggi sono andato dal mio conce il 2 ottobre ho appuntamento per il kit frizione e il 3 tagliando :fantastico....molto serio speriamo sia la volta buona :D :D
Stefano
Burgman 2001-2004-2006-K7
flight
Modello scooter o moto: B400 K7 Night blue
Messaggioda Rey81 » lun set 17, 2007 12:55 am
ottimo,fateci sapere ragaz!
Rey81
Messaggioda Don^ » mar set 18, 2007 11:48 am
opb75 ha scritto:scusate, ma io rimango perplesso.......
frizione a 5 masse.....
....nuovo carter con prese d'aria.....
......deflettore sul cavalletto...........
ciao a tutti,
scusa opb75 ma dove hai letto che gli ing. Suzuki faranno o hanno gia fatto queste modifiche?
Mi son perso qualche Topico o qualche articolo giornalistico?
Don^
Modello scooter o moto: b400ZA 2016 Grig/Ner
Messaggioda anthony_69 » mar set 18, 2007 12:15 pm
a partire da :arrow: QUI
Messaggioda wolfcub1955 » mar set 18, 2007 2:39 pm
Scusate se ripropongo la stessa domanda fatta prima nel forum sbagliato (in quello dedicato alla verifica di come vanno le nuove frizioni).
Il mio conc (rubei di roma) mi ha detto che per il momento solo Cruciani sta effettuando la modifica delle nuove frizioni a 5 masse ed accessori vari. Io devo aspettare circa un mesetto.....
E' vero secondo voi? Avete cambiato la friz anche in altri conc? Sta solo prendendo tempo?
wolfcub1955
Modello scooter o moto: B400 K7 New Blue
Messaggioda anthony_69 » mar set 18, 2007 2:41 pm
wolfcub1955 ha scritto:Scusate se ripropongo la stessa domanda fatta prima nel forum sbagliato (in quello dedicato alla verifica di come vanno le nuove frizioni).
ciao.
hai letto il mio MP ?
Nuova frizione...
Messaggioda Serghei » mar set 18, 2007 5:55 pm
e la spaventosa lentezza allo spunto è risolta col nuovo Kit frizione?
Serghei
Re: Nuova frizione...
Messaggioda Marcuzio » mar set 18, 2007 7:55 pm
Serghei ha scritto:e la spaventosa lentezza allo spunto è risolta col nuovo Kit frizione?
Ho fatto una prova...quello di meteora ( frizione nuova ) contro il mio ( frizione vecchia ma rulli piu piccoli ) tenendo presente che meteora pesa 10 kg in piu di me in accelerazione gli ho dato 10 metri subito poi pero il suo mi è stato dietro quindi penso che con il kit frizione nuovo, rulli piu leggeri ( 18 gr ) o chi vuole variatore malossi l'accelerazione sia ottima :D
Marcuzio
Nome di battesimo: Carlo
Messaggioda Meteora » mar set 18, 2007 8:03 pm
Aggiungi pure che io sul mio :burghy: ho parabrezza maggiorato e bauletto...
Meteora
Modello scooter o moto: V-strom L0 abs bianchiccio
Messaggioda Marcuzio » mar set 18, 2007 8:44 pm
meteora.ft ha scritto: Aggiungi pure che io sul mio :burghy: ho parabrezza maggiorato e bauletto...
:oops: scusa dimenticato :oops:
Marcuzio
