Montaggio Staffe SR115 Givi su B400 K4
Bauletto E450 Simply
(by Landor)
Occorrente:
In dotazione al materiale Givi
ci sono degli utili foglietti d’istruzione per il montaggio; per chi ha la
manualità di un bradipo, o la pigrizia di un orso in letargo, il consiglio è
quello di spendere quei dieci euro e farlo montare a qualche officina (ma non
fatevi trovare da StevenB …); per chi invece ha voglia di muovere le mani, ecco
dettagliate istruzioni per l'uso...
1. Iniziate smontando la
plastica inferiore sotto lo schienalino del passeggero. Ci sono due mollette di
plastica: premete al centro sul perno, poi sfilatele e togliete la mascherina di
plastica.
2. Passate al cuscinetto
sullo schienalino del passeggero: si smonta tirandolo verso il muso del burghy.
E' attaccato con due molle a pressione nella parte superiore, mentre per quella
inferiore c'e' una vite visibile da dietro sotto la plastica che avete smontato
che tiene una staffetta di metallo rivettata al cuscinetto.
3. Smontate la plastica
superiore dietro allo schienalino: ci sono due viti dietro al cuscinetto.
4. Togliete la maschera
di plastica verniciata che copre anche la serratura del bauletto. Ci sono due
viti dietro lo schienalino e due mollette di plastica sotto. Potete anche
sfilare la guarnizione di tenuta della sotto-sella (almeno la parte posteriore).
5. Bucate la plastica
superiore come indicato dai segni pre-stampati (diametro 22mm).
Io ho usato un taglierino, e
poi dei colpetti di carta vetrata per rifinirlo. In alternativa potete bucare al
centro dei segni con il trapano (con una punta da 5-6 mm) e poi usare lo stesso
trapano con la punta a fresa fino ad arrivare al segno dei buchi (22mm).
6. A questo punto le
istruzioni allegate alle staffe vi dicono di tagliare la plastica inferiore
secondo dei tagli indicati sul retro della plastica. A me ad occhio sembravano
troppo grandi e un po' antiestetici. In effetti questi tagli servirebbero a dare
spazio agli attacchi inferiori (che sono dei distanziali cilindrici di diametro
uguale a quelli superiori).
Ho deciso quindi che al posto dei tagli avrei praticato dei fori uguali a quelli
fatti sulla plastica superiore. Ho segnato i centri dei buchi che avrei dovuto
fare prendendo come riferimento la distanza da questi ai buchi delle mollette di
plastica che tengono la plastica inferiore, ed ho bucato la plastica inferiore
sempre con il taglierino.
L'inconveniente di questa soluzione e' che la plastica inferiore va quindi
montata (così come quella superiore) assieme alle staffe (e NON dopo). Ciò
pregiudica la possibilità di avvitare alla fine la vite che tiene la staffetta
di metallo del cuscinetto che avete smontato al punto 2.
Le alternative sono:
7. Montate le staffe una
alla volta, prestando attenzione che i bulloni più lunghi vanno sotto e quelli
corti sopra;
La successione dei pezzi e':
esterno: Bullone-rondella-staffa-distanziale-plastica superiore o
inferiore (attorno al distanziale)
interno: rondella-dado (qui vi suggerisco di interporre tra dado e
rondella delle rondelle anti-svitamento, in pratica quelle dentellate).
Stringete bene.
8. Montate la piastra
sulle staffe; per i bauletti MonoLock usate la piastra contenuta nel bauletto
(NON fate come me che prima ho montato l'altra...), per gli altri quella in
dotazione con le staffe (più bella a mio avviso...).
9. Riavvitate le viti
della plastica superiore dietro il cuscinetto. Rimontate la plastica verniciata
sotto al cuscinetto. Riposizionate il cuscinetto. A questo punto se volete
riavvitare la vite che tiene la staffetta di metallo attaccata al cuscinetto,
procuratevi una molletta di metallo come quella nelle foto qui sotto, fissatela
alla staffetta e riposizionate il cuscinetto. ATTENZIONE, la molletta in
questione deve avere una filettatura compatibile con la vite che state fissando.
Fissate la vite al cacciavite con del nastro
e fate il "tiro a segno"
infilando vite e cacciavite nel buco che c'e' sulla plastica verniciata
all'altezza del meccanismo di chiusura del bauletto.
Avvitate, il nastro resterà
dentro... pazienza, ma almeno la vite non vi sarà caduta dentro nel tentativo di
avvitarla, costringendovi a rismontare la plastica verniciata...
10. Riposizionate la
guarnizione, riattaccate la parte superiore del cuscinetto spingendolo indietro
sulle molle a pressione. Avete finito.
Ora potete fissare il bauletto
alla sua piastra.
 | ATTENZIONE |  |
Se non avete pratica con il fai-da-te fatevi aiutare da chi è più esperto per non fare danni. |
