 ¤ FaiDaTe - Oscuramento Vetri
Fai Da Te - Oscuramento Vetri
Oscuramento Vetri
(by Eugene Mayer & GonZ)
Per chi volesse risparmiare qualche soldo nel rendere oscurati i finestrini della propria auto o il cupolino della propria moto o scooter, propongo la guida seguente, istruzioni passo passo, dove cercherò di descrivere il metodo più efficiente per oscurare i finestrini della propria auto autonomamente rendendola più accattivante e sportiva. La stessa tecnica si applica anche ai cupolini delle moto e ai parabrezza degli scooter, naturalmente il lavoro andrà fatto sempre nel lato "interno" del cupolino/parabrezza/finestrino.
Ricordo che la legge vieta di oscurare i finestrini anteriori e il parabrezza anche perchè precludendo la visibilità creerete danni non solo a voi stessi ma anche agli altri.
Per quanto riguarda invece i finestrini posteriori, è permessa qualsiasi intensità di oscuramento, da 5% a 60%, a parte qualsiasi effetto a specchio.
Benissimo, vediamo come si fa.
Questa operazione è alla portata di tutti, senza ricorrere ai servizi di uno specialista, infatti è piuttosto semplice e come dicevo molto economica. Tuttavia, dovete essere consapevoli anche del fatto che la prima prova potrebbe non aver successo, visto che comunque è necessaria una certa manualità. Essendo una modifica reversibile, in tal caso, la procedura dovrà essere ripetuta, il che significa che le spese per i materiali potrebbero aumentare. Comunque sia, si tratta di un processo poco complesso e accessibile a tutti, basta avere un po' di pazienza. La cosa principale è seguire in modo corretto i consigli di questa guida.
Avrete bisogno del seguente materiale:
- Pellicola adesiva di buona qualità, consigliata la 3M (opacità 5%-60% scegliete voi il grado desiderato che poi si parla in realtà di percentuale di luce che passa)
- Spatola in plastica specifica (ci servirà per stendere la pellicola ed eliminare le bolle d'aria. Di regola, quest'ultimo è compreso nel kit insieme alla pellicola. In alternativa potrete usare la vostra carta di credito, è perfetta, oppure ricavando un pezzo 10x10 cm da della plastica non troppo morbida che abbia però un lato liscio da non danneggiare la pellicola al suo passaggio.
- Shampoo per i capelli semplice o sapone liquido o detersivo per i piatti. (Non usate gel, balsamo o crema perchè sono inutili e sporcherebbero ovunque!!!)
- Flacone nebulizzatore di plastica (ben lavato del prodotto che conteneva, va benissimo quello del Vetril)
- Taglierina o forbici (ad esempio quelle retrattili)
- Detergente per vetri (non troppo aggressivo)
- Uno straccio asciutto
- Matita
- Acqua.
Avete tutto quello che serve per iniziare. Tenete però in considerazione che il lavoro dovrà essere svolto in un ambiente pulito dove non ci sia polvere e la presenza di insetti.
Prendete le misure del vostro finestrino e riproducetele dalla parte bianca della pellicola e ritagliate con le forbici o la taglierina meglio la taglierina perchè otterrete delle linee belle dritte. Non ci crederete ma questa di tutta la procedura è la parte più difficile!
Ottenuti quindi due fogli, uno per ciascun lato dell'auto (o uno se per il cupolino della moto, in questo caso tenete sempre conto della curvatura del cupolino) con il detergente pulite il vostro finestrino, naturalmente dal lato interno. NON ASCIUGATE COL PANNO, lascierebbe milioni di peluchi che rovinerebbero il lavoro
Ora nel nebulizzatore mettete tre parti e mezzo di acqua e mezza di sapone o shampoo e nebulizzate per bene sul finestrino, per non allagare l'auto metteteci lo straccio sotto (ecco a cosa serve lo straccio, ahahahah!!!)
Bene, togliete la parte di carta dalla pellicola e applicate la pellicola sul finestrino bagnato. Il liquido col sapone vi consentirà di posizionarla al meglio, se vedete che negli angoli la pellicola sborda, con la taglierina rimuovete i pezzi che eccedono. Non preoccupatevi delle bolle che dovessero formarsi dietro è normale.
Ora prendete la spatola, e partendo dal centro verso l'esterno cercate di eliminare le bolle, che grazie sempre all'acqua saponata, scorreranno via facilmente. Una volta che il tutto vi sembra bello liscio e ben posizionato lascerete asciugare. Abbiamo finito!!!!
Per fare il lavoro ci ho messo appena 40 minuti per due vetri e ho speso appena 6 euro per la sola pellicola, il resto era già in casa! ;)
Fonte: www.autoparti.it
Danni a cose o a persone non saranno a noi imputabili e pertanto ne decliniamo ogni responsabilità.
