Regolazione Freno a Mano
Mai stato così semplice!!! Una regolazione alla portata di tutti
Fare la regolazione del freno a mano è un'operazione molto semplice che si
può effettuare in uno o due minuti con l'aiuto della sola chiave inglese
in dotazione al nostro Burghy.
Innanzitutto c'è da fare una premessa, il freno a mano ha 8 scatti, quindi
se la ruota posteriore si blocca entro l'ottevo scatto potete anche rimandare
questa operazione al futuro. Il freno a mano dovrebbe bloccare la ruota tra
il 3° e il 5° scatto se lo volete nelle condizioni ottimali.
Qui sotto vedete come si presenta il mio freno a mano prima dell'operazione,
la ruota si blocca al 7° scatto.
Per tarare il freno a mano quindi bisogna procedere come segue. Portare il
freno a mano nella posizione del 1° scatto.
mollare il dado A usando la chiave inglese.
Ora con una mano fate girare la ruota posteriore mentre stringete la vite B
(nella foto vedete solo la mano con la chiave inglese e non vedete la mano
che gira la ruota, il motivo è che dovevo tenere la macchina fotografica
e avevo finito le mani).
Appena sentite che le pastiglie toccano il disco fermatevi e stringete il dado
A in modo da bloccare la vite B. In questa regolazione le pastiglie devono solo
sfiorare il disco, senza frenarlo.
Ora Mettete il freno a mano nella posizione di marcia (tutto su) e controllate
che la ruota posteriore giri senza sforzo, se risulta frenata non va bene e
dovete allentare un pò la vite.
Ora portatevi su una salita e verificare che, portando il freno sul terzo
scatto circa, lo scooter risulti ben frenato.
A questo punto avete finito!!!
 | ATTENZIONE |  |
Dopo questa operazione controllate sempre il livello del liquido dei freni nella vaschetta di sinistra sul manubrio. |
