da Pascal » sab lug 08, 2006 5:08 pm
Non usate mai le chiavi inglesi per svitare il tappo dell'olio durante i cambi. Usate sempre le chiavi a tubo o quelle esagonali chiuse. Il tappo è facilissimo da rovinare e costa la bellezza di 9 €. Un furto!!!
Anche con chiavi inclesi tradizionali di buona marca è più che possibile fare il danno. Quindi solo chiavi chiuse su tutti i lati!!!
- Nome di battesimo: Davide
da emylo » lun lug 10, 2006 8:50 am
Confermo, ascoltate Pascal! Danno già fatto con vite rovinata e 2 ore di lavoro per riuscire a toglierla
Dal ciccino al ciccio . . . per finire al running sognando un'Harley . . .
emylo
- Nome di battesimo: Emiliano
- Modello scooter o moto: ex B650 Executive K6
da emylo » ven lug 14, 2006 3:26 pm
Qualcuno mi sa dire dove trovare i rulli da 18 e 21 (giusto?!?) visto che forse faccio aprire la frizione per una pulizia e nel frattempo li faccio montare? Tanks!!!
emylo
da emylo » ven ago 18, 2006 9:07 am
Ola ragazzi!!!!
I km. sono diventati 26.500 e la mia frizione piange!!!!!
Tra tutti i "grandi" che abbiamo nel forum che smontano e rimontano non c'è nessuno delle mie parti?!?
Avrei intenzione di acquistare un compressore ed una pistola pneumatica; poi, magari in compagnia di qualcuno, smontare il gruppo frizione, pulirla e verificarla, cambiare i rulli e rimontare il tutto (soprattutto rimontare il tutto!!!!!  ).
Consigli?
emylo
da Joedm » ven ago 18, 2006 9:55 am
Miei recenti acquisti:
Compressore marchiato Michelin (in verità FIAC) da 50 litri comprato da OBI a 150,00 Euro. Tubo a spirale arancione 10 metri marcato Black&Deker (in verità FIAC) a 11,00 Euro. Pistola pneumatica Valex (in verità originale Valex  ) pagata 48,00 Euro. Non usare la bussola del 24 in dotazione con la pistola (rovina il dado), ma combra una bussola "allungata" del 24 marca USAG (in verità originale USAG  ) che costa 13,50 Euro (fidati, è meglio!).
Rulli Malossi da 18 grammi: 27,00 Euro.
Prima di svitare, fai segni su dadi e alberi con un pennarello nero, così quando riavviti hai i valori di coppia.
Leggi un pò il manualone e tutto sarà facile.
Buon lavoro.
Si deve sempre migliorare...
- Moderatore
- Nome di battesimo: Giovanni
da emylo » ven ago 18, 2006 10:06 am
(((((Quest'uomo comincia veramente a farmi un po' paura  . . . . . . è uno spettacolo!!!!))))).
Ascolta, ma se vengo a trovarti con i rulli in mano, un paio di buone bottiglie di Gutturnio e un vaso di porcini poi quanto prendi all'ora?!?
emylo
da Pascal » ven ago 18, 2006 9:53 pm
Joedm ha scritto:Però con i 18 il B va che è un piacere e i giri motore sono praticamente identici (quindi anche consumi ed usura motore).
Non mi ricordo se tu hai il variatore aftermarket oppure no.
Io sul Bettella ora ho i rulli da 18 gr invece che da 16 gr e il variatore va come piace a me solo oltre i 60 km/h.
Dagli 0 ai 60 km/h è tornato come prima.
Al più presto monto i rulli alternati 16/18
da emylo » sab ago 19, 2006 2:35 pm
Ragazzi, ieri ho messo il Burghy sul cavalletto centrale ed ho fatto girare la ruota posteriore sia avanti che indietro. Fà parecchio rumore, come di sfregamento . . . . . . . cosa può essere?!?
emylo
da emylo » lun ago 21, 2006 11:20 am
Ragazzi, cosa ne dite, la prendo? Non ho ancora il compressore ma nel frattempo mi porterei avanti.
Datemi un consiglio se va bene per i lavoretti al Burghy e se caratteristiche e prezzo sono ok . . . . . .
Pressione di esercizio 6 bar, attacco quadro da 1/2, reversibile, regolazione forza torsione su 4 posizioni, prezzo intorno ai 50,00 euro.
- Allegati
- Pistola pneumatica.jpg (22.7 KiB) Osservato 2146 volte
emylo
da Pascal » lun ago 21, 2006 11:05 pm
Ha le stesse caratteristiche delle nostre. Però io, con la Valex, se tengo la pressione a 6 atmosfere col cavolo che svito il dado del variatore!!! Se metto la pressione a 8 invece riesco senza problemi.
da emylo » mar ago 22, 2006 10:53 am
Pascal ha scritto: se tengo la pressione a 6 atmosfere col cavolo che svito il dado del variatore!!!
Azz.... allora è meglio che mi fermo? Se poi non viene via il dado ho praticamente buttato i soldi, no?!?
emylo
