Carter del manubrio
Carter del manubrio
Messaggioda garzino » mar giu 27, 2006 6:45 pm
Non riesco a smontare carter dell manubrio per poter togliere il tubo dell'olio
C'è un anima grntile che sa come fare.
garzino
Modello scooter o moto: B400 K1 colore?
Messaggioda GonZ » mar giu 27, 2006 9:06 pm
devi prima sfilare i due pirolini neri laterali, premi al centro e vengono via come niente, a questo punto smonti la carena che sta sotto semplicemente tirando verso di te e verso il basso, metti un panno sotto per non graffiare la plastica del cruscotto.
Poi la carena sopra è agganciata con due U al manubrio proprio al centro e altre due U per ciascun braccio del manubrio all'altezza delle manopole...tira verso l'alto.
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Paddock » mar giu 27, 2006 9:15 pm
Il suo B è del 2001. E' uguale al nostro?
Paddock
Messaggioda GonZ » mar giu 27, 2006 9:39 pm
Paddock hai ragione, sono stordito con questo caldo!!! Il business da quello che ricordo ha invece dei pirolini due viti sotto che tengono le carene unite tra loro, ma l'ancoraggio al manubrio dovrebbe essere identico.
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Paddock » mer giu 28, 2006 7:56 am
Anche io stavo per rispondere la tua stessa cosa, poi ho guardato il suo profilo e mi sono accorto del suo modello di B.
Fa caldo anche qui. :?
Paddock
Messaggioda garzino » mer giu 28, 2006 11:03 am
Non ho visto pirolini ma ho tolto tutte le viti sia quelle autofilettanti che le due sotto le manopole, ma proprio non riesco a 5toglierle ( ho paura di spaccare tutto se tiro con forza) a dimenticavo il modello è burg del 2001 silver
Ciao e grazie
garzino
Messaggioda StevenB » mer giu 28, 2006 11:23 am
Tira tira, non si rompe nulla, ci sono dei denti ma vai tranquillo.
Per togliere quello di DX devi segare la plastica in un punto molto stretto, purtroppo non ho la foto per indicarti dove.
StevenB
StevenB
Messaggioda dalo51 » mer giu 28, 2006 12:12 pm
Segare la plastica? :shock: :shock: :shock:
StevenB appena hai tempo puoi fornire chiarimenti in merito. Non smonto la carenatura del volante dal :burghy: del 1999 ma non mi sembra di aver dovuto segare la plastica.
So che sei espertissimo e non metto in dubbio quanto affermi, ma vorrei capirne di più. Grazie
dalo51
Messaggioda StevenB » mer giu 28, 2006 12:28 pm
Il carter di DX ha il foro dove passa il tubo del freno, se non tagli la plastica il carter non viene via almeno cosi' e' sul mio del 99.
StevenB
StevenB
Messaggioda GonZ » mer giu 28, 2006 3:49 pm
segare!!! :shock:
...non è per caso che va sfilata la manopola prima?
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda dumdum » mer giu 28, 2006 7:23 pm
Per rimuovere la parte superiore devi svitare altre due viti poste accanto alle manopole (da sotto).
Confermo che per togliere la parte inferiore dx della carenatura devi segare la carenatura stessa (altrimenti devi smontare i cavi dell'accelleratore)
buona strada
Umberto
dumdum
Messaggioda Pascal » sab lug 08, 2006 5:11 pm
Il sul mio modello del '99 non ho dovuto segare nulla. Mi ricordo 4 viti e due tasselli e un'esagerazione di smadonnate perchè gli incastri sono ba****di come pochi!!!
Il Business presumo sia uguale.
Su K3 e successivi l'operazione è invece molto semplice.
