Costruisci i cavetti....Un semplice progetto per costruire i cavetti....dovesse scaricarsi la batteria...(speriamo di non usarli mai)
Ultima modifica di UFOSTUFO il ven lug 28, 2006 8:41 am, modificato 1 volta in totale.
LA GENTE SOGNA COSE CHE ESISTONO..E SI DOMANDA PERCHE'...IO SOGNO COSE CHE NON ESISTONO...E MI DOMANDO.....PERCHE NO?!?!
![]() La mia soluzione e' migliore di quella di Ufostufo. Se i cavi elettrici sono del tipo uso civile, con il variare delle temperature tendono ad indurirsi con il rischio che si spaccano le guaine, i cavi che ho utilizzato io sono quelli con l'anima intrecciata e guaina in silicone ovvero sono i cavi di alimentazione per Hi-Fi Car, sono morbidissimi e rimangono tali per sempre, poi come come pinze ho usato delle pinze che utilizzano molle in compressione e non in torsione sempre con guaine in silicone. 2 metri rosso e 2 metri nero costano la bellezza di 8 euris + altri 8 euris per 4 pinze, totale 16 euris ma sono cavi ad alta tecnologia perenni.
Li ho fatti per il B e ora li ho fatti anche per il SW400 da tenere SEMPRE a bordo. Mettero' le foto appena possibile. Ciao StevenB
![]() Re: Costruisci i cavetti....
Li userai se non hai 2 batterie, fidati di me. Sai quanti ne ho salvati nei raduni ? tanti. Ciao StevenB
![]() ...Se mi fossero serviti ogni giorno sarei stato d'accordo con te...ma visto che devono funzionare (speriamo) una volta ogni morte di papa....con 4 euro ho risolto la cosa...(stando dentro al vano non si rovina la guaina)...
Ciaxxx LA GENTE SOGNA COSE CHE ESISTONO..E SI DOMANDA PERCHE'...IO SOGNO COSE CHE NON ESISTONO...E MI DOMANDO.....PERCHE NO?!?!
![]() Ciao STEVENB, anch'io vorrei costruirmene un paio, non si sa mai...
Posso chiederti qual è il diametro (in mm) dell'anima del cavo che hai usato? E la lunghezza? Credo che un paio di metri dovrebbero essere più che sufficienti no? Grazie ![]() ![]() ![]() Mauro_74
![]() Recati da un montatore di Hi-Fi car e fatti dire quale cavo di alimentazione e' adeguato per circa 30 Amper o superiore.
Poi vai in negozio di elettronica e prendine 2 metri rosso e 2 metri nero + 4 coccodrilli adeguati. Vedo di fare una foto. Ciao StevenB
![]() Ciao!
Nel frattempo ho fatto così: ho usato due spezzoni di cavo da 16 (lo chiamano così) da 2 metri l'uno e quattro coccodrilli. Dovrebbe andare bene... ![]() ![]() ![]() Mauro_74
